TPS543x 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;欠压锁定电路,可防止在输入电压达到 5.5V 之前启动;内部设置的慢启动电路以限制浪涌电流;以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常降至 15μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS543x 反馈环路进行了内部补偿。TPS5431 旨在采用高达 23V 的电源轨工作。该TPS5430调节各种电源,包括 24V 总线。
*附件:tps5431.pdf
TPS543x 器件采用散热增强型、易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 宽输入电压范围:
- TPS5430:5.5V 至 36V
- TPS5431:5.5V 至 23V
- 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
- 通过 100mΩ 集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调至 1.22V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
- 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
- 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
- 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
- –40°C 至 125°C 工作结温范围
- 采用小型热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS5430(5.5V-36V输入)、TPS5431(5.5V-23V输入)
- 特性:
- 集成3A连续(4A峰值)输出电流的高效降压转换器
- 内置100mΩ MOSFET开关,效率高达95%
- 输出电压可调至1.22V(精度±1.5%)
- 固定500kHz开关频率,简化外部补偿设计
- 保护功能:过流限制、过压保护、热关断
2. 关键参数
- 输入电压范围:
- TPS5430:5.5V-36V
- TPS5431:5.5V-23V
- 输出电流:3A连续(4A峰值)
- 工作温度:-40°C至125°C
- 封装:8引脚SO PowerPAD™(DDA)
3. 功能模块
- 内部补偿:减少外部元件数量
- 电压前馈:改善瞬态响应和线性调整率
- 使能控制(ENA) :支持低功耗关断模式(典型15μA)
- 保护机制:
- 过流保护(周期限流+打嗝模式)
- 过压保护(触发阈值112.5% VREF)
- 热关断(阈值162°C,滞后14°C)
4. 典型应用电路
- 12V输入转5V输出(图7-1):
- 陶瓷电容设计(图7-11):
- 需额外补偿网络(R3、C4等)以稳定环路
5. 设计要点
- 电感选择:10μH-100μH,需满足饱和电流>峰值电流
- 输出电容:ESR影响纹波,建议X5R/X7R陶瓷或低ESR电解电容
- 布局建议:
- 缩短输入电容、PH引脚与电感的路径
- 裸露焊盘(DAP)必须焊接至PCB以散热
6. 性能曲线
- 效率曲线:12V输入时达95%(5V输出/3A)
- 瞬态响应:负载阶跃0.75A→2.25A的恢复时间<200μs
7. 支持工具
- WEBENCH® Designer:提供定制化设计、仿真及BOM生成
举报投诉
转换器
27文章
9465浏览量
157262 -
MOSFET
152文章
10896浏览量
235518 -
PWM
116文章
5904浏览量
227115 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35849
热点推荐
MT1471 SOT23封装 3A,4.5V-16V输入,500kHz 同步降压转换器
一级代理商MT1471 SOT23封装 3A,4.5V-16V输入,500kHz 同步降压
发表于 10-09 10:27
TPS5431 5.5V 至 23V 输入、3A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5431相关产品参数、数据手册,更有TPS5431的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:50
适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入
发表于 03-12 10:14
•0次下载
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™
发表于 04-23 11:12
•0次下载
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步
发表于 04-23 11:11
•0次下载
4.5V 至23V 输入,3A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至23V 输入,3A 同步降压SWIFT™
发表于 04-25 09:48
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT
发表于 04-25 09:45
•0次下载
4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™
发表于 04-25 10:09
•0次下载
TPS5430 5.5V至36V输入、3A、500kHz降压转换器数据手册
,用于防止启动,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至15μA。其他功能包括高电平
SGM61282:8A、23V、500kHz同步降压转换器深度解析
SGM61282:8A、23V、500kHz同步降压转换器深度解析 最近在做电源设计时,我发现了SGM61282这款性能出色的同步
TPS5430/TPS5431:高效降压转换器的设计与应用
TPS5430/TPS5431:高效降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 TPS
TPS5431 5.5V至23V输入、3A、500kHz降压转换器数据手册
