APView400:稳态·暂态·瞬态全监测 | CE认证 | IEC61000-4-30 A级——新能源电能质量在线守护者
jf_10706539 来源:jf_10706539 作者:jf_10706539 2026-04-24 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 产品介绍:安科瑞王丹丹(V)acrel2021
APView400新能源发电系统电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数 的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A 级要求,能够满 足 35kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据 中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
型号说明
APView400 电能质量在线监测装置特点
高性能的硬件平台
装置采用基于 Xilinx SoC 构架的双 ARM 内核处理器,ARM1 运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http 协议、Web 服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2 用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达 1024 点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用 32GB 工业级大容量 SD 卡,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人 4 机界面,800*480 像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
丰富的接口资源
4 路交流电压;
4 路交流电流
5 路可编程无源继电器出口、5 路有源开关量输入;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus-RTU 规约,支持 IRIG-B 对时方式;
2 路以太网接口,支持 Modbus-TCP、IEC61850 MMS、FTP、装置升级维护;
1 路 USB 接口,可用于装置维护。
可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
功能对照表:
wKgZO2nrKx2AICiWAABo2eMqi34757.pngwKgZPGnrKx6AHrb8AACGt-_Em-g974.pngwKgZO2nrKx6AF3t9AABlcLiyKgs918.png
编辑
产品参数:
产品尺寸及安装示意图:
产品CE证书:
应用场景图:
2.电能质量监测系统
2.1组网方式
该系统将APView400电能质量在线监测装置通过网线接入网关,网关可通过有线或无线方式组网,将数据上传至监测平台,方便对用户站集中管理。
2.2谐波分析
谐波做为国标要求测试项目,用户可查看监测点2~63谐波和0.5~62.5次间谐波的实时频谱图,可根据日期查看各次谐波的历史曲线。谐波较高将会导致从点系统功率因数降低,降低电网使用率,增加连接器热损耗带来安全隐患。
2.3事件分析
平台为用户提供监测点发生事件总览,包含141种稳态越线事件、暂态事件及瞬态事件记录。稳态事件136种,暂态时间3种,瞬态事件2种。事件信息包括事件的触发时间、事件类型、触发通道、特征幅值及持续时间。用户可根据需求进行事件查询及导出。
对于电压暂升、暂降及短时中断事件可为用户提供ITIC/SEMIF47容忍度曲线分析,用户也可查看发生告警的事件波形,波形精度为每周波1024点。
2.4趋势分析
用户可通过平台可查看监测点负荷曲线及电压电流、电压偏差、不平衡度、闪变等历史趋势曲线。
2.5诊断报告
系统可根据监测点的电能质量情况统计分析生成电能质量诊断报告。
  • 瞬态
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    A电能质量监测装置IEC61850协议
    产品简介 功能: APView系列电能质187量在线0210监测装6706置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30
    的头像 发表于 03-27 09:30 75次阅读
    <b class='flag-5'>A</b>类<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>装置<b class='flag-5'>IEC</b>61850协议
    电能质量在线监测装置的电压采样模块的精度能达到多少?
    %。 一、精度等级与对应标准 根据 IEC 61000-4-30 和 GB/T 19862-2016 标准,电能质量监测装置分为三个精度等级
    的头像 发表于 12-17 15:50 1176次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置的电压采样模块的精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置的精度等级为A时,其谐波测量精度是多少?
    电能质量在线监测装置精度等级为 A (符合 GB/T 30137-2013/
    的头像 发表于 12-11 11:22 738次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置的精度等级为<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>级</b>时,其谐波测量精度是多少?
    电能质量在线监测装置能区分暂态 / 稳态过压吗?
    /T 12325-2022《电能质量 供电电压偏差》、IEC 61000-4-30 等标准对过压事件的分类要求。 一、暂态 /
    的头像 发表于 12-05 18:03 3776次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置能区分<b class='flag-5'>暂态</b> / <b class='flag-5'>稳态</b>过压吗?
    电能质量在线监测装置的监测数据如何存储和分析?
    19862-2016、IEC 61000-4-30 等标准要求,兼顾数据完整性与分析专业性。 一、监测数据的存储机制 数据存储按存储位置分为本地存储和远程存储,按数据类型分为稳态数据
    的头像 发表于 12-05 17:58 3643次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置的<b class='flag-5'>监测</b>数据如何存储和分析?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 2364次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的电能
    的头像 发表于 12-05 16:43 1262次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置的<b class='flag-5'>暂态</b>参数测量指标有哪些?
    电网关口安装A类精度的电能质量在线监测装置有哪些注意事项?
    如下: 一、安装前:选型与环境准备(奠定精准基础) 1. 选型必须满足合规与精度要求 核心认证:装置需通过 IEC 61000-4-30 Class A 和 GB/T 19862
    的头像 发表于 11-25 17:56 1907次阅读
    电网关口安装<b class='flag-5'>A</b>类精度的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置有哪些注意事项?
    主流电能质量在线监测装置有哪些?
    APView500 核心优势 :采用 Xilinx SoC 双 ARM 架构,每周波 1024 点超高采样率,支持 2-63 次谐波及 0.5-62.5 次间谐波监测,达到 IEC 6100
    的头像 发表于 11-05 17:46 4146次阅读
    电能质量在线监测装置的谐波测量精度是多少?
    现代电能质量在线监测装置的谐波测量精度已达到工业至实验室水平,其核心指标受国际标准(如
    的头像 发表于 11-05 15:31 770次阅读
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置的电压测量精度根据应用场景和标准要求分为多个等级,核心依据是 GB/T 19862-2016《电能
    的头像 发表于 09-26 17:07 1625次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置的测量精度是否达到标准?
    61000-4-30),从 “参数误差量化、全场景验证、溯源合规性” 三方面综合判定。以下是具体可落地的判断方法,覆盖稳态、动态、暂态参数: 一、第一步:明确 “达标基准”—— 各
    的头像 发表于 09-26 14:11 918次阅读
    电能质量在线监测装置的数据校准需要使用哪些标准源?
    的测量误差,确保其符合 GB/T 19862-2016(电能质量监测设备通用要求)、IEC 61000-4-30
    的头像 发表于 09-26 11:30 728次阅读
    电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数?
    )等国标及 IEC 61000 系列国际标准,可分为 稳态电能质量参数、暂态
    的头像 发表于 09-26 11:21 1211次阅读
    电能质量在线监测装置的精度等级划分标准是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置  电能质量在线
    的头像 发表于 08-19 14:03 1491次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置的精度等级划分标准是什么?
