电能质量在线监测装置的监测数据会通过“本地存储 + 远程备份”的双层架构实现数据留存,再通过“装置本地基础分析 + 上位机 / 云端深度分析” 的分级模式完成数据解读,整体流程符合 GB/T 19862-2016、IEC 61000-4-30 等标准要求,兼顾数据完整性与分析专业性。
一、监测数据的存储机制
数据存储按存储位置分为本地存储和远程存储,按数据类型分为稳态数据、暂态数据和事件记录,不同类型数据采用差异化存储策略。
1. 本地存储(装置端核心留存)
存储介质
基础型装置:采用4GB~16GB Flash,成本低且掉电不丢失;
中高端装置:配备32GB~1TB SSD/EMMC,读写速度快(≥10MB/s),支持大容量暂态波形存储;
高端 Class A 级装置:额外集成硬件加密芯片,敏感数据加密存储,符合电力数据安全规范。
数据分类与存储周期
| 数据类型 | 存储内容 | 存储周期 | 典型格式 |
| 稳态数据 | 1/5/15 分钟级电压 / 电流有效值、谐波畸变率、功率因数、电压不平衡度等 | 3~12 个月(循环覆盖) | PQDIF、CSV |
| 暂态数据 | 电压暂降 / 暂升、浪涌、谐波闪变等暂态事件的波形数据 | 1~3 个月(优先保留) | COMTRADE、C37.111 |
| 事件记录 | 相序错误、PT 断线、波动超限等告警事件的时间、幅值、持续时长 | 6~24 个月(不可自动覆盖) | SOE 日志、JSON |
核心存储策略
循环覆盖:稳态数据按 “先进先出” 原则自动覆盖,保障最新数据留存;
分级保护:暂态波形、故障事件等关键数据标记为 “高优先级”,需手动删除或达到最大存储上限才覆盖;
断点续存:通信中断时,数据先缓存至本地,恢复后自动上传至远程平台,避免数据丢失。
2. 远程存储(平台端备份与共享)
传输协议:通过 DL/T 634.5104、IEC 61850 MMS、MQTT、SFTP 等协议,将本地数据同步至主站、能耗管理平台或云端;
备份机制:
本地定时备份:装置按小时 / 天自动打包数据并上传,支持断点续传;
平台异地备份:云端 / 主站采用 “双机热备”“异地容灾”,确保数据不丢失;
数据归档:超过本地存储周期的历史数据,在平台端按年归档至专用数据库(如 PostgreSQL、InfluxDB),支持长期追溯。
二、监测数据的分析体系
数据分析按分析层级分为装置本地分析、上位机软件分析、云端 / 中台高级分析,从基础告警到深度预测逐层递进。
1. 装置本地分析(实时监测与基础研判)
核心功能
实时计算:通过 FFT / 小波变换算法,实时计算 2~63 次谐波、间谐波、电压波动幅度、闪变值(Pst/Plt)等指标;
阈值告警:对比国标 / 自定义阈值(如谐波畸变率>5%、电压波动>2%),触发本地声光告警与远程推送;
简单统计:自动生成日 / 周 / 月级稳态数据报表(如日均电压合格率、谐波超标次数),支持本地导出。
技术支撑:依赖装置内置的 32 位 ARM / 多核 A53 处理器,实现毫秒级数据运算,不影响监测业务连续性。
2. 上位机软件分析(深度诊断与合规校验)
核心功能
多维度图谱分析:生成谐波频谱对比图、电压波动趋势曲线、暂态事件时序图,直观呈现数据特征;
合规性校验:自动比对 GB/T 12326-2022、GB/T 14549-1993 等国标限值,生成电能质量合规报告;
故障溯源:关联暂态波形与事件日志,定位干扰源(如变频器引发的谐波超标、电弧炉导致的电压波动);
数据联动:对接能耗数据,分析电能质量对能耗的影响(如谐波导致变压器附加损耗增加)。
典型工具:安科瑞 Acrel-2000、施耐德 Power Monitoring Expert、南瑞继保 PDS-7000 专用分析软件。
3. 云端 / 中台高级分析(智能预测与全网协同)
核心功能
AI 趋势预测:基于 LSTM、决策树等算法,训练历史数据模型,预测谐波畸变率、电压波动的未来变化趋势,提前预警;
广域协同分析:整合多监测点数据,分析区域电网电能质量分布规律,识别全网级扰动源;
能效优化联动:结合能耗管理系统数据,生成 “电能质量治理 + 能效提升” 联合方案(如优化无功补偿容量、调整高谐波负荷时段);
全生命周期管理:建立装置与电网设备的健康档案,通过数据异常识别传感器老化、PT/CT 故障等隐患。
技术支撑:依托云计算与大数据平台,实现海量数据的并行运算与深度挖掘。
三、不同装置等级的存储与分析能力差异
| 装置等级 | 存储能力 | 分析能力 | 适用场景 |
| 基础型 | 4GB Flash,仅存 3 个月稳态数据,无加密 | 仅支持实时阈值告警与简单统计 | 低压非关键配电节点 |
| 中端型 | 16GB~32GB Flash,存 6 个月稳态 + 1 个月暂态数据 | 支持谐波图谱、合规报表,可对接上位机 | 工业用户侧、工业园区配电网 |
| 高端 Class A 级 | 32GB~1TB SSD,加密存储,支持 12 个月全量数据 | 内置 AI 预警算法,可联动全网平台实现协同分析 | 电网关口、新能源并网、智能变电站 |
四、总结
电能质量监测数据的存储通过 “本地缓存 + 远程容灾” 保障完整性,分析通过 “分级研判 + 智能联动” 实现从实时告警到趋势预测的闭环。该体系既满足现场运维的快速诊断需求,又能支撑电网级的长期能效优化与风险管控。
电能质量
1260浏览量
22159
电能质量在线监测装置的监测数据如何存储和分析?
