LZ-100B电能质量在线监测装置
电能质量在线监测装置的精度等级划分主要依据国际标准IEC 61000-4-30(《电磁兼容 第 4-30 部分:试验和测量技术 电能质量测量方法》)及中国国家标准GB/T 19862-2016(《电能质量监测设备通用要求》)。这两项标准将装置分为A 类(高级)、S 类(调查级)、B 类(基础级)三个等级,核心差异体现在测量误差范围、适用参数范围及场景需求上。以下是具体划分标准及技术要求:
一、国际标准 IEC 61000-4-30 的等级划分
IEC 61000-4-30 是全球通用的电能质量测量方法标准,其等级划分基于对电压、频率、谐波、闪变、暂态事件等参数的测量误差要求。具体如下:
1. A 类(高级精度)
核心定位:高精度仲裁级测量,用于法律纠纷、贸易结算、科研验证等场景。
关键参数误差要求:
电压有效值:±0.2%(额定值附近)。
频率:±0.001Hz。
谐波(3~25 次):幅值误差 ±(0.5% 基波 + 0.1% 额定值),相位误差 ±3°。
电压暂降 / 骤升:幅值误差 ±2%,持续时间误差 ±5ms。
闪变(Pst):±5%。
技术特性:
采样率≥1024 点 / 周波,支持微秒级暂态捕捉。
时间同步精度≤1μs,确保多测点事件时序关联。
2. S 类(调查级精度)
核心定位:常规监测与统计分析,用于电网运维、故障排查、趋势分析等场景。
关键参数误差要求:
电压有效值:±0.5%(额定值附近)。
频率:±0.01Hz。
谐波(3~25 次):幅值误差 ±(1% 基波 + 0.2% 额定值),相位误差 ±5°。
电压暂降 / 骤升:幅值误差 ±5%,持续时间误差 ±10ms。
闪变(Pst):±10%。
技术特性:
采样率≥256 点 / 周波,支持毫秒级暂态捕捉。
允许数据间隙(如事件记录不连续),适用于非仲裁场景。
3. B 类(基础级精度)
核心定位:基础监测与告警,用于民用配电、临时用电、非关键工业等场景。
关键参数误差要求:
电压有效值:±1.0%(额定值附近)。
频率:±0.1Hz。
谐波(3~25 次):幅值误差 ±(2% 基波 + 0.5% 额定值),相位误差 ±10°。
电压暂降 / 骤升:幅值误差 ±10%,持续时间误差 ±20ms。
闪变(Pst):不做强制要求(或 ±20%)。
技术特性:
采样率≥80 点 / 周波,仅捕捉明显暂态事件。
硬件简化,成本低廉,适合大规模部署。
二、中国国家标准 GB/T 19862-2016 的等级划分
GB/T 19862-2016 等同采用 IEC 61000-4-30,并结合国内需求细化了等级定义,主要分为A 级、S 级、B 级,具体差异如下:
1. A 级(高级)
适用场景:新能源并网考核、电网关口计量、敏感工业用户(如半导体制造)。
技术要求:
谐波测量范围:至少 50 次谐波,误差符合 GB/T 14549-1993 A 级要求(如电压谐波误差≤0.05% UN)。
暂态事件记录:预触发时长≥50ms,记录长度≥1000 周波,响应时间≤1ms。
抗干扰能力:通过 GB/T 17626 系列电磁兼容测试,支持 GPS / 北斗同步。
2. S 级(调查级)
适用场景:配电网常规监测、工业企业内部排查、商业建筑电能质量评估。
技术要求:
谐波测量范围:至少 40 次谐波,误差符合 GB/T 14549-1993 B 级要求(如电压谐波误差≤0.15% UN)。
暂态事件记录:预触发时长≥20ms,记录长度≥500 周波,响应时间≤5ms。
数据同步:支持 IRIG-B 码同步,误差≤10μs。
3. B 级(基础级)
适用场景:居民小区、农村电网、临时施工用电等基础监测。
技术要求:
谐波测量范围:仅监测 3~19 次谐波,误差≤2% 基波 + 0.5% 额定值。
暂态事件记录:仅捕捉持续时间>100ms 的严重骤降 / 中断,响应时间≤20ms。
成本控制:硬件简化,无需时间同步模块,抗干扰能力仅满足基本 EMC 要求。
总结
电能质量在线监测装置的精度等级划分是技术指标、场景需求、成本预算的综合平衡。A 级设备以高精度、高可靠性成为仲裁与科研的首选,S 级以性价比优势覆盖主流监测场景,B 级则以低成本、易部署满足基础需求。用户需根据具体应用场景的合规性要求、参数敏感性、预算限制选择合适等级,避免过度配置或精度不足导致数据无效。
电能质量
1265浏览量
22183 -
在线监测
1文章
1267浏览量
28265
电能质量在线监测装置的精度等级划分标准是什么?
