电能质量在线监测装置能区分暂态 / 稳态过压吗?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-05 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置可以精准区分暂态过压与稳态过压,二者在持续时间、幅值特征、波形形态上存在本质差异,装置通过预设的判定逻辑与高频率采样算法,可实现两类过压事件的精准识别与分类标记,且完全符合 GB/T 12325-2022《电能质量 供电电压偏差》、IEC 61000-4-30 等标准对过压事件的分类要求。
一、暂态 / 稳态过压的核心定义与特征差异
要实现精准区分,需先明确两类过压的本质特征,这是装置判定的核心依据:
对比维度 稳态过压 暂态过压
持续时间 ≥1 分钟(国标界定),可达数小时至数天 毫秒级~秒级(通常<1 秒,多为 μs/ms 级)
幅值范围 1.10Un~1.20Un(Un 为额定电压,符合国标电压偏差限值) 1.2Un~ 数倍 Un(如操作过压可达 2.5Un,雷击过压可达 4Un 以上)
波形特征 正弦波幅值稳定抬高,波形无畸变或轻微畸变 脉冲式尖峰、振荡波形或陡升陡降波形,非标准正弦波
引发原因 电网调压失误、无功补偿过量、负荷大幅下降、变压器分接开关故障 雷击过电压、开关设备操作(电容器投切、断路器分合)、线路谐振、设备绝缘击穿
危害对象 长期损坏变压器、电容器、电机等设备绝缘,加速老化 瞬时击穿精密电子设备(PLC变频器、仪表)的耐压层,导致设备宕机
二、装置区分两类过压的核心实现机制
高频率采样与时间阈值判定
装置针对暂态过压配置 **≥25.6kHz的超高采样率,可捕捉 μs 级的电压瞬时突变;针对稳态过压采用10ms~200ms** 的滑动均方根(RMS)计算窗口,监测电压的长期稳定状态。
内置时间阈值逻辑:当电压超过额定值的 110% 且持续时间 **≥1 分钟 **,判定为稳态过压;当电压骤升且持续时间 **<1 秒 **(可自定义,如 20ms、500ms),则判定为暂态过压。
幅值与波形形态校验
幅值分层判定:装置预设多段幅值阈值,110% Un~120% Un 区间优先判定为稳态过压;超过 120% Un 且瞬时抬升的,直接触发暂态过压识别。
波形畸变校验:稳态过压波形为规则正弦波,装置通过谐波畸变率(THD)辅助验证(通常 THD 无突变);暂态过压波形存在尖峰、振荡等畸变,装置通过小波变换算法提取暂态特征量(如上升沿斜率、峰值因子),与稳态波形做区分。
事件分类标记与数据留存
装置会为两类过压分配独立的事件编码(如稳态过压编码为 OV-S,暂态过压编码为 OV-T),并分别记录关键参数:
稳态过压:记录起始时间、持续时长、平均幅值、电压偏差合格率;
暂态过压:记录峰值幅值、上升时间、波形数据(COMTRADE 格式)、振荡频率。
高端 Class A 级装置还可关联事件发生时的电网工况(如是否有电容器投切、雷击记录),辅助溯源过压原因。
三、不同装置等级的区分能力差异
装置等级 区分能力 核心优势 适用场景
Class A 级 支持 μs 级暂态捕捉、多维度波形分析,可区分操作过压 / 雷击过压等暂态子类,稳态过压可联动负荷数据溯源 采样精度高、判定逻辑复杂、抗干扰强 电网关口、新能源并网、智能变电站等关键监测点
Class S 级 支持 ms 级暂态识别,可区分暂态 / 稳态过压,能记录基础事件参数 成本适中、满足常规监测需求 工业用户侧、工业园区配电网
基础型 基于时间 + 幅值阈值实现基础区分,无波形深度分析功能 配置简单、性价比高 低压商业配电、非敏感负荷监测点
四、标准符合性说明
GB/T 12325-2022 明确规定了稳态电压偏差的限值(10kV 及以下 ±7%,220V±10%),装置以此为依据判定稳态过压;
IEC 61000-4-30 要求 Class A 级装置需具备暂态过电压的波形捕捉与分类能力,采样率不低于 25.6kHz;
GB/T 18481-2019《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》进一步规范了暂态过压的分类与测量方法,装置可按此标准完成事件归类。
五、总结
电能质量在线监测装置通过 “采样率分层、时间阈值判定、波形特征校验” 的三重机制,可精准区分暂态与稳态过压。两类过压的独立标记与数据留存,既便于现场运维人员针对性开展设备防护(如稳态过压需调整无功补偿,暂态过压需加装浪涌保护器),也为电网过压治理提供了精准的数据支撑。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置支持压过流保护吗?
    电能质量在线监测装置的核心定位是 “监测、记录、分析” 电能
    的头像 发表于 12-17 16:01 1420次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>支持<b class='flag-5'>过</b>压过流保护吗?
    电能质量在线监测装置暂态事件记录的事件记录容量是多少?
    电能质量在线监测装置暂态事件记录容量分为 事件台账容量 (仅记录事件关键参数)和 波形记录容量
    的头像 发表于 12-10 17:50 1657次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>事件记录的事件记录容量是多少?
    电能质量在线监测装置暂态事件记录的触发频率是多少?
    电能质量在线监测装置暂态事件记录 "触发频率" 需从三个维度理解: 触发响应时间 (
    的头像 发表于 12-10 17:29 1651次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>事件记录的触发频率是多少?
    电能质量在线监测装置暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置暂态电能
    的头像 发表于 12-05 17:29 2801次阅读
    电能质量在线监测装置暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置暂态电能
    的头像 发表于 12-05 17:28 2077次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    电能质量在线监测装置支持离线本地查看数据吗?
    电能质量在线监测装置 普遍支持离线本地查看数据 ,这是其标准功能之一,主要通过以下几种方式实现: 一、本地存储能力 所有主流
    的头像 发表于 12-05 17:18 1776次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>支持离线本地查看数据吗?
    电能质量在线监测装置暂态参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的
    的头像 发表于 12-05 16:43 1597次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置暂态记录容量扩展是否会影响其精度?
    电能质量监测装置容量扩展与精度关系分析 结论: 电能质量在线
    的头像 发表于 11-26 16:52 1630次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>记录容量扩展是否会影响其精度?
    电能质量在线监测装置暂态记录分辨率是多少?
    电能质量在线监测装置暂态记录分辨率 电能
    的头像 发表于 11-14 15:55 2178次阅读
    电能质量在线监测装置暂态数据补传是如何实现的?
    电能质量在线监测装置暂态数据补传通过 本地缓存存储、触发条件识别、协议级断点续传、数据完整性校
    的头像 发表于 11-09 16:43 1835次阅读
    如何延长电能质量在线监测装置暂态波形存储时长?
    延长电能质量在线监测装置暂态波形存储时长需从硬件扩容、数据压缩、策略优化、架构升级等多维度综合
    的头像 发表于 11-05 14:26 708次阅读
    电能质量在线监测装置测频率偏差吗?
    电能质量在线监测装置 测量频率偏差 ,且频率偏差是其核心
    的头像 发表于 10-13 17:48 1909次阅读
    电能质量在线监测装置波形数据存多久?
    特性的影响 国家标准的基础要求 根据 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》,在线监测
    的头像 发表于 10-13 17:35 1218次阅读
    电能质量在线监测装置测哪些核心电能质量参数?
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能
    的头像 发表于 09-26 11:21 1854次阅读
    哪些数字滤波算法适用于电能质量在线监测装置
    / 中断)等参数的测量准确性。选择算法时需兼顾 实时性(装置算力约束)、准确性(误差≤0.5%~1%)、抗干扰性(适应电网复杂噪声) 三大核心需求。 以下是适用于电能质量在线
    的头像 发表于 09-18 11:28 1459次阅读
