主流电能质量在线监测装置有哪些?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-11-05 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
主流电能质量在线监测装置按技术特性、应用场景及品牌定位可分为以下几类,结合 2025 年最新技术动态与行业实践,具体产品及特点如下:
一、国产高端机型:技术突破与场景化适配
1. 安科瑞 APView500
核心优势:采用 Xilinx SoC 双 ARM 架构,每周波 1024 点超高采样率,支持 2-63 次谐波及 0.5-62.5 次间谐波监测,达到 IEC 61000-4-30 A 级精度。
功能亮点
暂态事件捕捉:可记录 10ms 级电压暂降 / 骤升事件,生成 ITIC 容忍度曲线评估设备影响;
智能联动:16 路继电器出口与 22 路开关量输入,可联动有源滤波器(APF)、静止无功发生器(SVG)实现治理闭环;
抗干扰设计:通过电磁兼容 4 级认证,适用于钢铁厂、化工车间等强干扰环境。
典型应用新能源并网(光伏 / 风电)、半导体制造、数据中心等对精度与可靠性要求严苛的场景。
2. 中电技术(CET)系列
技术特点:全模块实时诊断,支持 2kHz-150kHz 超高次谐波隐性故障检测,硬件冗余设计(双电源、双通信)。
型号推荐
CET-4560:适用于电网枢纽变电站,支持 IEC 61850 协议,可实现微秒级同步采样与事件录波;
CET-4561:工业级机型,耐受 - 40℃~+70℃宽温环境,支持 Modbus TCP、DL/T 634.5104 等协议。
行业案例:某省级电网部署 1300 + 监测点,通过 CET 装置实现故障响应时间缩短至分钟级。
3. 国电中科 GDDN-500C
技术参数:32 位 DSP+ARM 双 CPU 架构,每周波 512 点采样,支持 2-50 次谐波分析,基波误差≤±1%,满足 GB/T 19862-2016 A 级标准。
功能特性
动态阈值预警:可自定义谐波、电压偏差等指标的告警阈值,支持本地声光报警与远程短信推送;
多通道扩展:最多支持 3×8 路电压 / 电流输入,适用于分布式能源多并网点监测。
性价比优势:成本较进口同类产品低 30%-40%,适合中小型工业用户与配电网监测。
二、国际品牌代表:高精度与全球化服务
1. ABB PQFA 系列
技术标杆:符合 IEC 61000-4-30 A 级标准,电压 / 电流测量误差≤±0.1%,频率精度达 ±0.001Hz,支持 50MHz 高速瞬态捕捉。
核心功能
事件溯源分析:可记录电压暂降 / 骤升的相位跳变,结合等效阻抗算法定位故障源(母线侧 / 线路侧);
云端管理:通过 ABB Ability™平台实现多站点数据集中分析,支持电能质量报告自动生成与合规性评估。
典型场景:跨国企业数据中心、大型石化基地等对国际标准兼容性要求高的场景。
2. 西门子 SICAM Q100
智能化设计:基于机器学习模型预测设备老化(如电容器失效、CT 铁芯饱和),提前 30 天推送维护建议。
技术特性
边缘计算能力:本地完成谐波分析、闪变计算等复杂算法,减少云端数据传输压力;
灵活扩展:模块化设计支持功能升级(如增加 PMU 同步相量测量模块),适应智能电网未来需求。
行业应用:轨道交通供电系统、智能电网示范工程等对技术前瞻性要求高的项目。
3. EIG Nexus1500+
计量级精度:有功电能计量误差≤±0.06%(出厂典型值 ±0.02%),支持电力市场交易结算级数据输出。
功能亮点
持续校准技术:自动补偿温度变化对测量精度的影响,确保全量程范围内的稳定性;
协议兼容性:支持 IEC 61850、DNP 3.0 等 20 + 种通信协议,可无缝接入现有 SCADA 系统。
适用场景:区域电网关口计量、大型工业园区能源管理等对数据权威性要求高的场景。
4. 福禄克 Fluke 1760
便携式与在线结合:既支持现场手持式测试,也可通过 Fluke Connect™平台实现远程在线监测,适用于临时故障排查与长期趋势分析。
技术指标
高精度谐波分析:覆盖 2-50 次谐波,THD 测量误差≤±1%;
事件存储:内置 4GB 存储器,可保存 1 年以上 1 分钟间隔的稳态数据及完整暂态波形。
典型应用:中小型企业电能质量诊断、电力运维团队移动监测等场景。
三、行业专用机型:细分领域深度优化
1. 横河电机 CW500
便携式在线监测:支持电流钳输入,符合 IEC 61000-4-30 Class S 标准,适用于现场快速评估与临时布点Yokogawa Test & Measurement Corporation。
功能特点
多系统测量:可同时监测单相 2 线至三相 4 线系统,最多支持 4 个独立负载回路;
实时数据分析:通过 USB 连接 PC 端软件,一键生成包含波形图、谐波频谱的 PDF 报告。
适用场景:商业建筑电能质量评估、光伏逆变器现场验收等灵活性需求高的场景。
2. 中试高测 ZS3590
经济型解决方案:电压 / 电流精度 ±0.5%,支持 2-25 次谐波监测,满足工业用户基础监测需求。
性价比优势
本地存储与远程传输:内置 32GB 存储可保存 388 天数据,同时支持 GPRS / 以太网将关键告警推送至手机 / PC;
紧凑设计:体积仅 298×180×290mm,可直接安装于配电柜内,节省空间。
典型用户:中小型工厂、商业综合体等对成本敏感但需基础电能质量管理的场景。
四、选型关键维度与品牌对比
维度 国产高端(如安科瑞) 国际品牌(如 ABB) 经济型(如中试高测)
测量精度 A 级(电压 ±0.1%) A 级(电压 ±0.1%) B 级(电压 ±0.5%)
暂态捕捉能力 10ms 级事件记录,波形完整 微秒级同步采样,相位跳变分析 仅记录超标事件,无波形存储
通信协议 IEC 61850、Modbus TCP 等 IEC 61850、DNP 3.0 等 Modbus RTU、GPRS
抗干扰能力 电磁兼容 4 级,工业级宽温芯片 军用级 EMC 设计,适应极端环境 基础抗干扰,适合普通环境
初始成本 中高(约 3-5 万元 / 台) 高(约 8-15 万元 / 台) 低(约 1-2 万元 / 台)
运维成本 低(远程升级 + 自诊断) 中高(需专业工程师维护) 中(依赖人工校准)
五、2025 年技术趋势与选型建议
智能化升级:优先选择支持 AI 故障预测的型号(如西门子 SICAM Q100),可降低 30% 以上非计划停机损失。
新能源适配:光伏 / 风电项目需重点关注间谐波监测能力(如安科瑞 APView500 支持 0.5-62.5 次间谐波)及电网扰动响应速度。
合规性要求:需参与电力市场交易的用户,建议选择具备计量认证(如 EIG Nexus1500+)的装置,确保数据可作为结算依据。
扩展性设计:长期规划场景优先选择模块化架构(如中电技术 CET-4560),便于未来增加 PMU、无线通信等功能模块。
通过以上分类与对比,用户可根据实际需求(精度、成本、场景)选择最适配的装置,平衡性能与经济性。
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置支持双电源冗余供电吗?
    是的,高端型号的电能质量在线监测装置普遍支持双电源冗余供电,但并非所有型号都标配此功能。
    的头像 发表于 02-25 17:19 1381次阅读
    电能质量在线监测装置支持故障自恢复功能吗?
    现代主流电能质量在线监测装置普遍支持故障自恢复功能 ,但能力范围与实现机制因设备定位、品牌和技术方案而异,形成 “ 基础故障自动恢复 + 复
    的头像 发表于 12-12 16:05 812次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>支持故障自恢复功能吗?
    电能质量在线监测装置能远程配置通信参数吗?
    主流电能质量在线监测装置均支持远程配置通信参数 ,这是 DL/T 1297-2013《电能
    的头像 发表于 12-12 16:01 554次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能远程配置通信参数吗?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1274次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 2370次阅读
    电能质量在线监测装置支持离线本地查看数据吗?
    电能质量在线监测装置 普遍支持离线本地查看数据 ,这是其标准功能之一,主要通过以下几种方式实现: 一、本地存储能力 所有
    的头像 发表于 12-05 17:18 1398次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>支持离线本地查看数据吗?
    电能质量在线监测装置能对接能耗监测系统吗?
    可以,电能质量在线监测装置能够对接能耗监测系统 ,且这种对接是实现电力系统 “能效管理 +
    的头像 发表于 12-05 14:45 633次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能对接能耗<b class='flag-5'>监测</b>系统吗?
    如何安装和维护电能质量在线监测装置
    电能质量在线监测装置的安装与维护需严格遵循 电气安全规范、设备技术手册及行业标准(如 GB/T 19862-2016、DL/T 553-20
    的头像 发表于 09-26 11:28 1501次阅读
    标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用哪些影响?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 标准更新频率对电能
    的头像 发表于 09-03 16:41 924次阅读
    标准更新频率对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的生产和应用<b class='flag-5'>有</b>哪些影响?
    电能质量在线监测装置认证标准的更新频率是怎样的?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 09-03 16:31 1124次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>认证标准的更新频率是怎样的?
    如何查询电能质量在线监测装置的认证标准?
    LZ-100电能质量在线监测装置 查询电能质量
    的头像 发表于 09-03 16:02 1302次阅读
    如何查询<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的认证标准?
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能
    的头像 发表于 09-03 15:29 849次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    电能质量在线监测装置校准的标准哪些?
      LZ-PQ1100B和LZ-PQ800 以下是电能质量在线监测装置校准的核心标准体系,涵盖 国内强制标准、行业技术规范、国际通用准则 及
    的头像 发表于 09-02 17:28 1789次阅读
    温度变化速率对电能质量在线监测装置的长期稳定性何影响?
    LZ-DZ100电能质量在线监测装置 温度变化速率对电能质量
    的头像 发表于 08-22 11:46 700次阅读
    温度变化速率对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的长期稳定性<b class='flag-5'>有</b>何影响?
    电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 08-19 13:45 1086次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的核心功能是什么?
