TPS54332 降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和应用至关重要。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54332 降压转换器评估模块(TPS54332EVM - 416),它能为我们在电源设计方面提供很多有价值的参考。
文件下载:TPS54332EVM-416.pdf
一、引言
1.1 背景
TPS54332 是一款 DC/DC 转换器,能够在 3.5V 至 28V 的输入电压源下提供高达 3.5A 的输出电流。这款评估模块旨在展示使用 TPS54332 调节器设计时可以实现的小尺寸印刷电路板面积。其开关频率内部设定为标称 1000kHz,高端 MOSFET 与栅极驱动电路集成在 TPS54332 封装内。MOSFET 低的漏源导通电阻使得 TPS54332 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,外部分压器允许输出电压可调。此外,TPS54332 还提供可调的软启动和欠压锁定输入。TPS54332EVM - 416 的绝对最大输入电压为 30V。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54332EVM - 416 | VIN = 5V 至 15V | 0A 至 3.5A |
1.2 性能规格总结
在输入电压 (V{IN}=12V) 和输出电压为 2.5V 的条件下(除非另有说明),TPS54332EVM - 416 有一系列性能规格指标。它的设计和测试输入电压范围为 (V{IN}=7V) 至 28V,所有测量的环境温度为 25°C(除非另有说明)。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN 电压范围 | - | 5 | 12 | 15 | V |
| 输出电压设定点 | - | - | 2.5 | - | V |
| 输出电流范围 | VIN = 5V 至 15V | 0 | - | 3.5 | A |
| 线性调整率 | IO = 1A,VIN = 5V 至 15V | - | - | ±0.16% | - |
| 负载调整率 | VIN = 12V,IO = 0.2A 至 3.5A | - | - | ±0.10% | - |
| 电压变化(IO = 0.75A 至 2.5A) | - | - | - | -10 | mV |
| 恢复时间(IO = 0.75A 至 2.5A) | - | - | - | 400 | μs |
| 负载瞬态响应(IO = 2.5A 至 0.75A) | - | - | - | 10 | mV |
| 恢复时间(IO = 2.5A 至 0.75A) | - | - | - | 400 | μs |
| 环路带宽 | VIN = 12V,IO = 3.5A | - | 42 | - | kHz |
| 相位裕度 | VIN = 12V,IO = 3.5A | - | 45 | - | - |
| 输入纹波电压 | IO = 3.5A | - | - | 110 | mVpp |
| 输出纹波电压 | IO = 3.5A | - | - | 10 | mVpp |
| 输出上升时间 | - | - | - | 6 | ms |
| 工作频率 | - | - | 1000 | - | kHz |
| 最大效率(TPS54332EVM - 416,VIN = 5V,IO = 0.5A) | - | - | 89% | - | - |
1.3 修改
该评估模块设计用于展示 TPS54332 的特性,也可以进行一些修改。
1.3.1 输出电压设定点
要改变 EVM 的输出电压,可以改变电阻 (R{6}) 的值。改变 (R{6}) 的值可以使输出电压高于 0.8V。特定输出电压下 (R{6}) 的值可以使用公式 (R{6}=10.2 kΩ × frac{0.8V}{V_{OUT } - 0.8V}) 计算。
| 输出电压 (V) | (R_{6}) 值 (kΩ) |
| 1.8 | 8.25 |
| 2.5 | 4.75 |
| 3.3 | 3.24 |
| 5 | 1.96 |
需要注意的是,(VIN) 必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于 130ns,最大占空比小于 91%。改变输出电压会影响输出阻抗,进而影响环路响应,可能需要修改补偿组件的值。
二、测试设置和结果
2.1 输入和输出连接
TPS54332EVM - 416 配备了输入和输出连接器以及测试点。需要一个能够提供 3A 电流的电源通过一对 20AWG 电线连接到 J1,负载通过一对 20AWG 电线连接到 J4,最大负载电流能力为 3.5A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (VIN) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP5 用于监测输出电压,TP6 作为接地参考。
| 参考标识 | 功能 |
| J1 | VIN(见输入电压范围表) |
| J2 | 2 针启用头。将 EN 连接到地禁用,断开启用 |
| J3 | 2 针软启动监测和 GND 头 |
| J4 | VOUT,最大 3.5A 时为 2.5V |
| TP1 | VIN 连接器处的 VIN 测试点 |
| TP2 | VIN 处的 GND 测试点 |
| TP3 | PH 测试点 |
| TP4 | 分压器网络和输出之间的测试点,用于环路响应测量 |
| TP5 | OUT 连接器处的输出电压测试点 |
| TP6 | OUT 连接器处的 GND 测试点 |
2.2 效率
该 EVM 的效率在负载电流约为 0.5A 和输入电压为 5V 时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调整率
在环境温度为 25°C 时,TPS54332EVM - 416 有相应的负载调整率表现。
2.4 输出电压线性调整率
通过测试可以得到 TPS54332EVM - 416 的线性调整率情况。
2.5 负载瞬态响应
当输入电压为 12V,电流从 0.75A 阶跃到 2.5A 时,TPS54332EVM - 416 有对应的响应,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
2.6 环路特性
在 (VIN) 电压为 12V,负载电流为 3.5A 的条件下,可以得到 TPS54332EVM - 416 的环路响应特性,包括增益和相位图。
2.7 输出电压纹波
在输出电流为额定满载 3.5A 且 (V_{IN}=12V) 时,直接在输出电容两端测量纹波电压。
2.8 输入电压纹波
同样在输出电流为额定满载 3.5A 且 (V_{IN}=12V) 时,直接在输入电容两端测量纹波电压。
2.9 上电
输入电压为 12V 且无负载时,可以观察到 TPS54332EVM - 416 的启动波形。
2.10 节能模式操作
在轻负载电流下,TPS54332 设计为以脉冲跳跃节能模式运行。当典型电感峰值电流低于 100mA 时,设备进入节能模式。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS54332EVM - 416 的电路板布局有其特点。顶层包含 (V_{IN})、(Vout) 和 VPHASE 的主要功率走线,以及 TPS54332 其余引脚的连接和大面积的接地。底层包含接地和 BOOT 电容的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括 TPS54332 器件正下方的十个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。输入去耦电容(C2)和自举电容(C4)尽可能靠近 IC 放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.68 in^{2}),此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS54332EVM - 416 有其对应的原理图,通过原理图可以清晰了解电路的连接和设计。
4.2 物料清单
| 数量 | 参考标识 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| 0 | C1 | - | 陶瓷电容,25V,X5R,10% | 1206 | - | - |
| 1 | C2 | 10 μF | 陶瓷电容,25V,X5R,10% | 1206 | GRM31CR61E106KA | muRata |
| 1 | C3, C8 | 47 μF | 陶瓷电容,10V,X5R,10% | 1210 | Std | Std |
| 1 | C4 | 0.1 μF | 陶瓷电容,16V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C5 | 0.015 μF | 陶瓷电容,16V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C6 | 180 pF | 陶瓷电容,50V,NPO,5% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C7 | 10 pF | 陶瓷电容,50V,NPO,5% | 0603 | Std | Std |
| 1 | D1 | B320A | 肖特基二极管,3A,20V | SMA 0.27 × 0.25 inch | B320A | Diodes Inc |
| 2 | J1, J4 | - | 2 针端子块,6A,3.5mm | 0.100 × 2 | ED1514 | OST |
| 2 | J2, J3 | - | 2 针插头,100 密耳间距(36 针条) | 0.402 × 0.394 inch | PTC36SAAN | - |
| 1 | L1 | 2.5 μH | 贴片电感,9.26A,10 mΩ | 0603 | MSS1038 - 252NX_ | Coilcraft |
| 1 | R1 | 150 KΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 48.7 KΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R3 | 75.0 kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R4 | 0 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R5 | 10.2 kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R6 | 4.75 kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 0 | R7 | - | 贴片电阻,1/16W,1% | 0.100 × 0.100 inch | Std | Std |
| 5000 | - | - | 红色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 inch | 5000 | Keystone |
| 3 | TP1, TP3, TP5 | - | - | - | - | - |
| 3 | TP2, TP4, TP6 | - | - | - | - | - |
| 5001 | - | - | 黑色通孔测试点,颜色编码 | SO8[DDA] | 5001 | Keystone |
| 1 | U1 | TPS54332DDA | 降压 Swift 转换器 IC,3.5V - 28V,3.5A | - | TPS54332DDA | TI |
| 1 | PCB | HPA416 | - | - | - | - |
| 1 | Shunt | 929950 - 00 | - | - | 929950 - 00 | 3M |
五、修订历史
从 2009 年 2 月的版本到 2021 年 10 月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,同时更新了用户指南的标题。
通过对 TPS54332 降压转换器评估模块的详细了解,我们可以更好地将其应用到实际的电源设计中。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
降压转换器
7文章
2369浏览量
89061 -
评估模块
2002浏览量
8388
