作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压器的成员, TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316低输入电压 高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。 基板上包含具有所列特征的真实、高性能、电压误差 在瞬态条件下提供高性能的放大器;欠压锁定 电路以防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;以及适用于处理器/逻辑的 PowerGood 输出 复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54314.pdf
提供TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316设备 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装, 这消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件 帮助快速实现高性能电源设计以满足腐蚀性设备的工具 开发周期。
特性
- 60mΩ MOSFET开关,在3A
连续输出源电流和灌电流下实现高效率 - 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
电压器件,初始精度为1.0% - 内部补偿低零件数量
- 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
280 kHz 至 700 kHz - 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54311-TPS54316是TI SWIFT™系列DC-DC稳压器,集成3-6V输入、3A输出的同步降压转换器,采用20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装。关键特性包括:
- 高效集成:60mΩ MOSFET开关,效率高达96%(典型值)
- 精准输出:0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V固定输出电压,初始精度±1%
- 灵活配置:支持350kHz/550kHz固定频率或280-700kHz外部可调频率
- 保护功能:峰值电流限制、热关断、欠压锁定(UVLO)
2. 核心功能模块
- 电源管理:集成VBIAS稳压器(2.8V典型输出),为内部电路供电
- 控制逻辑:
- 保护机制:
- 周期限流(响应时间200ns)
- 热关断(150°C触发,10°C滞后)
- PowerGood信号(监测VSENSE欠压状态)
3. 典型应用设计
- 输入配置:3-6V输入,需10μF低ESR陶瓷电容滤波
- 输出滤波:推荐4.7-10μH电感+470μF电容组合(如Sumida CDRH104R-5R2)
- PCB布局要点:
- 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND)
- 热焊盘连接至大面积铜箔(建议3x3英寸1oz铜层)
- BOOT电容(0.022-0.1μF)需靠近PH引脚
4. 性能参数
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 效率 | VIN=5V, VOUT=3.3V | 94% @3A |
| 静态电流 | 关断模式 | 8.4μA |
| 工作结温范围 | -40°C至125°C | — |
| 最大功耗 | TA=25°C(带散热) | 3.85W |
5. 型号差异
| 型号 | 输出电压 | 慢启动时间 |
| TPS54311 | 0.9V | 3.3ms |
| TPS54314 | 1.8V | 3.3ms |
| TPS54316 | 3.3V | 6.1ms |
6. 设计支持工具
- SWIFT Designer软件:提供元件选型与环路补偿计算
- 评估模块:加速原型开发
- 文档包含完整引脚定义、电气特性曲线(如效率vs负载电流)、典型应用电路及布局示例。
处理器
68文章
20382浏览量
255642 -
PWM
116文章
5907浏览量
227129 -
输入电压
1文章
1388浏览量
18381 -
有源元件
26浏览量
8402 -
线性直流稳压器
6浏览量
1923
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
TPS54314-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54314 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器,输出1.8V数据手册
