深入了解TPS51206EVM - 745:DDR终止调节器评估模块
chencui 2026-04-24 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DDR内存电源的设计至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器Texas Instruments)的TPS51206EVM - 745评估模块,看看它是如何为DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4内存提供支持的。
文件下载:TPS51206EVM-745.pdf
一、TPS51206EVM - 745概述
TPS51206EVM - 745评估模块采用了TPS51206芯片,这是一款带有VTTREF缓冲参考输出的源/吸收双数据速率(DDR)终止调节器。它专为低输入电压、低成本、外部组件数量少且对空间要求较高的系统而设计。该模块能够为DDR内存提供适当的终止电压和10 mA的缓冲参考电压,涵盖了DDR2(0.9VTT)、DDR3(0.75VTT)、DDR3L(0.675VTT)和DDR4(0.6VTT)的规格要求,并且只需最少的外部组件。
1.1 典型应用
  • DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4内存电源
  • SSTL_18、SSTL_15、SSTL_135和HSTL终止
1.2 特性
  • 电源支持:支持5V和3.3V的VDD电压轨,VLDOIN和VDDQ电压范围为1.2V - 1.8V。
  • 瞬态负载模拟:内置板载瞬态负载,具有吸收和源能力,可模拟源/吸收瞬态行为,有助于评估动态性能。用户可以通过板载电阻修改负载阶跃和瞬态时序。不同DDR类型对应的瞬态负载能力如下:
    • DDR2(0.9VTT):± 1.8A源/吸收瞬态负载
    • DDR3(0.75VTT):± 1.5A源/吸收瞬态负载
    • DDR3L(0.675VTT):± 1.35A源/吸收瞬态负载
    • DDR4(0.6VTT):± 1.2A源/吸收瞬态负载
  • 开关控制:配备开关S1和S2,用于S3和S5启用功能。
  • 测试便利性:提供方便的测试点,可用于探测VTT、VTTREF、CLK_IN和环路响应测试。
  • PCB设计:采用四层印刷电路板(PCB),所有组件都位于底层。
二、电气性能规格
TPS51206EVM - 745的电气性能规格涵盖了输入特性、VTT和VTTREF终止电压、终止电流、电流限制以及电压容差等方面。以下是一些关键参数: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VDD电压范围 5/3.3 V
VDDQ电压范围 1.2 1.8 V
VLDOIN电压范围 VTT + 0.4 3.5 V
DDR2(0.9VTT)VTT 0.9 V
DDR2(0.9VTT)VTTREF 0.9 V
VTT终止电流(IVTT) DDR2(0.9VTT)和DDR3(0.75VTT) -2 2 A
VTT终止电流(IVTT) DDR3L(0.675VTT)和DDR4(0.6VTT) -1.5 1.5 A
VTTREF终止电流(IVTTREF) -10 10 mA
VTT吸收电流限制 2 A
VTT源电流限制 2 A
VTT终止电压容差 |IVTT| < 2A,1.4V ≤ VVDDQSNS ≤ 1.8V -40 40 mV
VTTREF终止电压容差 |IVTTREF| < 10 mA,1.5V ≤ VVDDQSNS ≤ 1.8V 49% 51%
三、测试设置
3.1 测试设备
  • 电压源
    • VDD:需要一个0V - 10V的可变直流电源,能够提供1A的直流电流。
    • VLDOIN:需要一个0V - 10V的可变直流电源,能够提供10A的直流电流。
  • 仪表
    • V1:用于测量TP1(VDD)和TP2(GND)之间的VDD直流电压。
    • V2:用于测量TP6(VLDOIN)和TP7(GND)之间的VLDOIN直流电压。
    • V3:用于测量TP3(VTT)和TP5(GND)之间的VTT直流电压。
    • V4:用于测量TP9(VTTREF)和TP13(GND)之间的VTTREF直流电压。
  • 负载:VTT负载必须是一个能够在0.9V直流电压下提供0A - 10A电流的电子恒流负载。
  • 示波器:可以使用数字或模拟示波器来测量VTT源/吸收电流瞬态。示波器应设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、200µs/格的水平分辨率和50mV/格的垂直分辨率。
3.2 推荐的线规
  • VDD直流电源1到J1的连接:推荐使用AWG 18线规,总长度小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺),可承载高达0.5A的直流电流。
  • VLDOIN直流电源2到J4的连接:推荐使用AWG 16线规,总长度小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺),可承载高达5A的直流电流。
  • VTT负载到J3的连接:推荐使用AWG 16线规,总长度小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺),可承载高达5A的直流电流。
3.3 推荐的测试设置
在静电放电(ESD)工作站上工作时,在给评估模块供电之前,要确保所有的腕带、靴带或垫子都连接到接地端。
四、配置
在给评估模块供电之前,需要进行跳线选择。用户可以根据以下配置进行设置:
4.1 瞬态负载选择
通过J6设置瞬态负载。默认设置是J6的Pin2和Pin3短接,以禁用瞬态负载。 跳线设置 瞬态负载
1 - 2引脚短接 启用
2 - 3引脚短接 禁用
4.2 源瞬态负载选择
通过J7设置源瞬态负载。默认设置是J7的Pin1和Pin2短接,以启用源瞬态负载。 跳线设置 瞬态负载
1 - 2引脚短接 启用
2 - 3引脚短接 禁用
4.3 吸收瞬态负载选择
通过J8设置吸收瞬态负载。默认设置是J8的Pin1和Pin2短接,以启用吸收瞬态负载。 跳线设置 瞬态负载
1 - 2引脚短接 启用
无跳线短接 禁用
4.4 S1、S2启用选择
通过开关S1和S2启用或禁用控制器。默认设置是将S1和S2推到顶部(OFF位置)以禁用控制器。 S2开关(S3)设置 S1开关(S5)设置 VTTREF VTT
ON位置 ON位置 ON ON
OFF位置 ON位置 ON OFF(高阻态)
OFF位置 OFF位置 OFF(放电) OFF(放电)
五、测试程序
5.1 源负载调节测试
以DDR2(0.9VTT)/DDR3(0.75VTT)/DDR3L(0.675VTT)/DDR4(0.6VTT)为例,测试步骤如下:
  1. 确保J6的Pin2和Pin3短接。
  2. 确保J7和J8的Pin1和Pin2短接。
  3. 确保开关S1和S2处于OFF位置。
  4. 将VTT负载设置为0A。
  5. 将J1处的VDD(VDD直流电源1)从0V增加到5V,使用V1验证VDD电压在4.8V - 5V之间。
  6. 根据不同的DDR类型,将J4处的VLDOIN电压(VLDOIN直流电源2)从0V增加到相应的值(DDR2为1.8V,DDR3为1.5V,DDR3L为1.35V),使用V2验证VLDOIN电压。
  7. 将开关S1和S2设置为ON位置。
  8. 使用V3和V4测量VTT和VTTREF电压。
  9. 将负载从0A增加到1.5A。
  10. 必要时验证V2并调整VLDOIN。
  11. 使用V3和V4再次测量VTT和VTTREF电压。
  12. 将负载降低到0A。
  13. 将开关S1和S2设置为OFF位置。
5.2 源/吸收电流瞬态测试
  1. 从J3移除VTT负载。
  2. 从TP3(VTT)和TP5(GND)移除V3。
  3. 在TP3(VTT)和TP5(GND)添加示波器探头。
  4. 移除J6的Pin2和Pin3上的跳线,并将其放在Pin1和Pin2上。
  5. 将开关S1和S2设置为ON位置。
  6. TPS51206现在处于源/吸收负载瞬态工作状态。
  7. 必要时验证V2并调整VLDOIN。
  8. 使用示波器探头在TP3(VTT)和TP5(GND)监测VTT负载瞬态操作,并使用光标进行测量。
  9. 将开关S1和S2设置为OFF位置。
  10. 将直流电源从1.2V降低到0V。
5.3 环路稳定性测量
TPS51206EVM - 745在反馈环路中包含一个10Ω的串联电阻R4,用于环路响应分析。测试步骤如下:
  1. 按照第4节和图3的描述设置评估模块。
  2. 将隔离变压器连接到标记为TP11和TP10的测试点。
  3. 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP11,将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP10。
  4. 将通道A和通道B的接地引线连接到TP12。
  5. 通过隔离变压器注入约50mV或更小的信号。
  6. 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从1kHz扫描到1MHz,测量控制环路增益和相位裕度。
  7. 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器,因为信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性。
六、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了VTT负载调节、VTTREF负载调节、VTT压降电压、VTT源/吸收负载瞬态、DDR3(0.75VTT)S5和S3启用开启/关闭以及DDR3(0.75VTT)波特图等性能数据和典型特性曲线,这些数据和曲线可以帮助工程师更好地了解TPS51206EVM - 745的性能表现。
七、EVM组装图和PCB布局
TPS51206EVM - 745采用四层2盎司铜印刷电路板设计,文档中提供了顶层组装图、顶层、内部层1、内部层2、底层和底层组装图等详细的PCB布局信息,有助于工程师进行硬件设计和调试。
八、物料清单
文档中提供了评估模块的物料清单,包括电容、电阻、MOSFET集成电路等组件的详细信息,方便工程师进行采购和组装。
九、注意事项
在使用TPS51206EVM - 745评估模块时,需要注意以下几点:
  • 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,不适合一般消费者使用。
  • 操作时要确保输入电压范围在0V - 5.5V之间,输出电压范围在0.6V - 1.8V之间,否则可能会导致意外操作或对评估模块造成不可逆的损坏。
  • 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能会超过50°C,在操作时要注意避免接触这些高温组件。
总之,TPS51206EVM - 745评估模块为DDR内存电源的设计和测试提供了一个方便、可靠的平台。通过深入了解其特性、性能和测试方法,工程师可以更好地进行DDR内存电源的设计和优化。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用 在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今
    的头像 发表于 04-24 11:40 15次阅读
    深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块:从特性到应用
    深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块:从特性到应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就
    的头像 发表于 04-24 11:30 22次阅读
    探索 TPS53313 降压转换评估模块:设计与测试全解析
    53313 降压转换评估模块EVM),了解其特性、配置、测试过程以及性能表现。 文件下载: TPS5
    的头像 发表于 04-24 11:30 18次阅读
    TPS51200:DDR 终端调节器的卓越之选
    一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它。 文件下载: TPS51200EVM.pdf 一、产品概述 TPS51200 是一款专门为低输入电压、低成本、低噪声系统设计的源和吸收双数据速率(
    的头像 发表于 04-24 10:15 231次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块DDR内存供电的理想之选
    深入解析TPS51116EVM评估模块DDR内存供电的理想之选 在电子工程师的日常工作中,为DDR
    的头像 发表于 04-24 09:55 200次阅读
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
    )的TPS43331EVM评估模块,看看它如何助力工程师评估TPS43331开关模式电源多输出电压调节器
    的头像 发表于 04-24 09:40 282次阅读
    深入剖析TPS43060EVM - 199评估模块
    深入剖析TPS43060EVM - 199评估模块 在电子设计领域,DC - DC转换的设计与应用至关重要。今天,我们来
    的头像 发表于 04-24 09:40 284次阅读
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换的实用之选
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换的实用之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天我们就来
    的头像 发表于 04-24 09:15 289次阅读
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换的详细解析
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换的详细解析 在电子设计领域,同步降压转换是一种常见且重要的电源转换设备。今天,我
    的头像 发表于 04-24 09:10 274次阅读
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与
    的头像 发表于 04-24 09:05 268次阅读
    TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换的深度解析
    TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来
    的头像 发表于 04-23 16:55 332次阅读
    德州仪器LM46001EVM评估模块评测:高效稳定的降压调节器解决方案
    德州仪器LM46001EVM评估模块评测:高效稳定的降压调节器解决方案 作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,评估
    的头像 发表于 04-21 09:15 361次阅读
    深入解析LM27403EVM DC/DC降压调节器评估模块
    深入解析LM27403EVM DC/DC降压调节器评估模块 在电源管理领域,DC/DC降压调节器
    的头像 发表于 04-19 15:20 227次阅读
    SGM2054:DDR 终止调节器的卓越之选
    SGM2054:DDR 终止调节器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于 DDR 内存的电源供应,需要一款性能可靠、功能丰富的
    的头像 发表于 03-19 16:40 159次阅读
    TPS7H3302EVM评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS7H3302EVM评估模块设计 用于评估TPS7H3302-SEP 抗辐射3A
    的头像 发表于 08-27 16:14 1192次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H3302EVM</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析
