Texas Instruments TPS7A57EVM-056评估模块配置用于评估TPS7A57 LDO稳压器。TPS757xx系列3A低压差 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器,集成了电源良好 (PG) 和一个可调电压选项。这些器件可提供3A输出电流,压差为150 mV (TPS75733)。TI TPS7A57EVM-056包含一个TPS7A57 LDO稳压器,采用RTE封装。此外,还包含一个可选的负载瞬态电路,协助用户进行高速负载瞬态测试。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A57EVM-056评估模块数据手册.pdf
布局
TPS7A57EVM-056评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments的TPS7A57EVM-056是一款低压差线性稳压器(LDO)评估模块,专为工程演示和TPS7A57 LDO的性能评估而设计。该模块具有以下显著特性:
- 宽输入电压范围:0.7V至6.0V
- 可调输出电压:0.5V至5.2V
- 高输出电流能力:最大5A
- 超低压差:在5A负载下仅为150mV
- 集成可选电荷泵:支持低输入电压应用
二、关键功能模块
2.1 电源输入接口
- J9(VIN)/J10(GND) :主电源输入连接器,支持5V-30V宽输入范围
- J11(BIAS)/J12(GND) :偏置电压输入接口,用于外部偏置供电
- SMA连接器VIN_SNS1:提供精确的输入电压检测点
2.2 输出配置接口
- J13(VOUT)/J14(GND) :主输出连接器,支持最大5A负载
- J17:可选负载连接点,集成电流检测路径
- SMA连接器VOUT_SNS:提供精确的输出电压检测点
2.3 控制与配置
- J3(6引脚头) :通过电阻网络配置输出电压(0.5V/1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V)
- J4(EN) :3引脚使能控制头,可选择VIN使能、GND禁用或外部控制
- J5(CP_EN) :3引脚电荷泵使能控制头,用于启用/禁用内部电荷泵
三、快速启动指南
3.1 基本配置步骤
- 电源连接:
- 将直流电源正极接至J9(VIN),负极接至J10(GND)
- 推荐初始输入电压设置为5V,电流限制设置为5A
- 输出电压设置:
- 通过J3跳线选择所需输出电压(如1.8V)
- 参考电阻网络配置:1.8V对应R6=36.0kΩ
- 使能控制:
- 将J4跳线设置为"VIN-EN"连接以启用LDO
- 或通过TP2(EN)接入外部控制信号
- 电荷泵配置:
- 默认J5跳线设置为"GND-CP_EN"禁用内部电荷泵
- 当输入电压<2.7V时,需启用电荷泵(J5跳线设置为"VIN-CP_EN")
3.2 典型性能测试
- 负载调整率测试:
- 在J13/J14接入电子负载
- 从0A到5A步进变化负载电流
- 通过VOUT_SNS测量输出电压变化
- 瞬态响应测试:
- 配置可选负载瞬态电路(R10-R14设置峰值电流)
- 使用LMG1020栅极驱动器产生快速负载阶跃
- 观察输出电压恢复特性(典型恢复时间<1ms)
四、PCB布局与热管理
4.1 关键布局特性
4.2 热管理建议
- 主要热源:TPS7A57 LDO、负载电阻(R10-R14)
- 散热设计:
- 充分利用LDO的Thermal_Pad散热
- 必要时添加外部散热片
- 避免连续满负载工作以防过热
五、高级应用配置
5.1 负载瞬态电路使用
- 峰值电流设置:
- 通过并联R10-R14电阻调整:Ipeak = VOUT/(R10∥R11∥R12∥R13∥R14)
- 5A配置示例:使用5个8.2Ω电阻并联
- 转换速率控制:
- 调整R21电阻值控制负载阶跃的上升/下降时间
- 典型值:
- R21=49.9kΩ → 上升时间11.5μs
- R21=4.12kΩ → 上升时间980ns
- 栅极驱动配置:
- 使用LMG1020栅极驱动器(默认未安装)
- 通过IN1接入函数发生器驱动信号
5.2 低噪声应用配置
- 输出滤波:
- 默认安装22μF陶瓷输出电容(C7)
- 可额外添加C18(47000μF)位置用于极低噪声应用
- PCB布局优化:
- 保持敏感节点远离高频开关路径
- 使用Kelvin检测点避免测量误差
六、设计注意事项
- 输入/输出电容选择:
- 最小输入电容:47μF(C1)
- 最小输出电容:22μF(C7)
- 低ESR陶瓷电容优先
- 热限制:
- 持续5A输出时需保证充分散热
- 监测LDO结温不超过125°C
- 电荷泵使用:
- 当VIN<2.7V时必须启用内部电荷泵
- 启用电荷泵会增加约10μA静态电流
- 布局验证:
- 检查大电流路径的电压降
- 验证敏感模拟节点的噪声水平
七、典型应用场景
举报投诉
LDO稳压器
224浏览量
17947 -
低压差
103浏览量
18329 -
评估模块
2002浏览量
8504
热点推荐
TPS7A15EVM-096 TPS7A15EVM-096评估模块
电子发烧友网站提供《TPS7A15EVM-096 TPS7A15EVM-096评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-12 15:29
•1次下载
TPS7H4001EVM-CVAL评估模块(EVM)用户指南
电子发烧友网站提供《TPS7H4001EVM-CVAL评估模块(EVM)用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-29 16:21
•1次下载
TPS7A96EVM-106评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A96EVM-106评估模块为TPS7A96线性稳压器的开发提供了绝佳的入门方法。TI TPS7A96E
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
