深入解析TPS51727EVM:一款适用于40A+应用的双相降压电源管理IC评估模块
chencui 2026-04-24 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的TPS51727EVM评估模块,它是一款双相、ECO模式同步降压转换器,专为40A以上的应用而设计。
文件下载:TPS51727EVM.pdf
一、TPS51727EVM概述
1. 基本功能
TPS51727EVM能够使用12V(8V - 14V)的稳压总线,产生高达40A负载电流的高电流、稳压输出。其输出可以是固定的1.5V,也可以通过4位数字 - 模拟转换器DAC)实现0.875V - 1.25V的输出范围。该模块旨在展示TPS51727在典型低压应用中的性能,并提供了多个测试点,方便工程师评估其性能。
2. 典型应用
  • 高电流、低电压应用:适用于适配器和电池供电的设备。
  • 分布式电源:为分布式电源系统提供稳定的电源。
  • 通用DC - DC转换器:可作为通用的直流 - 直流转换解决方案。
3. 特点
  • 输出范围灵活:具有固定1.5V或0.875V - 1.25V的4位VID输出范围。
  • 高电流处理能力:能够提供40A的直流稳态电流。
  • 自动相位控制:根据负载需求优化效率。
  • 可选择的开关频率:提供200/300/400/500kHz的开关频率选项。
  • 可选择的电流限制:方便根据不同应用设置电流限制。
  • 可选择的输出过冲减少功能:有助于减少输出过冲。
  • 使能功能:通过J11实现使能功能。
  • 方便的测试点:便于探测关键波形。
  • 六层印刷电路板:外层采用2盎司铜,提高了电气性能。
二、电气性能规格
1. 输入特性
  • 电压范围:8V - 14V。
  • 最大输入电流:当输入电压为8V,负载电流为40A时,最大输入电流为8.5A。
  • 无负载输入电流:当输入电压为14V,负载电流为0A时,无负载输入电流为20mA。
2. 输出特性
  • 输出电压:可以是1.5V或0.875V - 1.25V。
  • 线路调节率:0.1%。
  • 负载调节率:负载线Rout = -1.8mΩ时,为 -3.0%至 +6.7%。
  • 输出电压纹波:当输入电压为12V,负载电流为20A时,输出电压纹波为30mVpp。
  • 输出负载电流:0 - 40A。
  • 输出过电流:50A。
3. 系统特性
  • 开关频率:可选择200/300/400/500kHz。
  • 峰值效率:当输入电压为12V,输出为1.25V/15A时,峰值效率为91.66%。
  • 满载效率:当输入电压为12V,输出为1.25V/40A时,满载效率为88.79%。
  • 工作温度:25°C。
三、测试设置
1. 测试设备
  • 电压源:输入电压源Vin必须是0V - 14V的可变直流源,能够提供20A的直流电流。
  • 万用表:使用0V - 14V的电压表测量Vin,使用0V - 5V的电压表测量Vout,使用0A - 20A的电流表测量输入电流。
  • 输出负载:输出负载必须是能够在1.5V下提供0A - 50A直流电流的电子恒阻模式负载。
  • 示波器:用于测量输出纹波,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1µs/格的水平分辨率和20mV/格的垂直分辨率。
  • 风扇:为了降低模块在运行过程中的温度,建议使用能够提供200 - 400LFM风量的小风扇。
  • 推荐的线规:对于VIN到J2的12V输入,推荐使用2x AWG 14的电线,总长度小于4英尺;对于J3、J4到负载的连接,最小推荐使用4x AWG 14的电线,总长度小于4英尺。
2. 推荐测试设置
ESD工作站上进行测试,确保在给EVM供电之前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端。按照推荐的测试设置图进行连接,包括输入连接、输出连接和其他连接。在连接直流输入源Vin之前,建议将源电流限制在最大15A,并将Vin初始设置为0V。
四、配置
1. 电流限制跳闸选择(J8:Trip Select)
通过J8 Trip Select可以设置过流保护(OCP),默认设置为30mV。不同的跳线设置对应不同的OCP限制,例如,顶部(7 - 8引脚短路)对应15.1A,第二(5 - 6引脚短路)对应18.4A等。
2. 频率选择(J7:TON Select)
通过J7 TON Select可以设置工作频率,默认设置为300kHz。不同的跳线设置对应不同的频率,如顶部(7 - 8引脚短路)对应200kHz,第二(5 - 6引脚短路)对应300kHz等。
3. 过冲减少选择(J9:OSR™ Select)
通过J9 OSR™ Select可以设置过冲减少功能,默认设置为最小。不同的跳线设置对应不同的过冲电压,如顶部(7 - 8引脚短路)对应最小过冲,第二(5 - 6引脚短路)对应中等过冲等。
4. VID位选择(S1)
通过开关S1(VID Bits)可以设置输出电压,默认设置为0000。不同的VID位组合对应不同的输出电压,例如,0000对应1.250V,0011对应1.175V等。
5. 相位控制选择(PCNT)
通过J10(PCNT)可以设置相位控制,默认设置为J10的引脚1和引脚2短路,实现自动相位控制。不同的跳线设置对应不同的相位控制模式,如2 - 3引脚短路对应单相模式,无跳线对应双相模式。
6. 1.5V输出电压选择(J1:1.5 - Vout Selection)
通过J1(Vout Select)可以设置1.5V输出,默认设置为J1上的跳线短路,设置为1.25V输出。无跳线时为1.5V输出,跳线短路时为4位VID的0.875V - 1.25V输出。
五、测试程序
1. 线路/负载调节和效率测量程序
  • 确保负载设置为恒阻模式,并设置为吸收0A电流。
  • 在施加Vin之前,确保EVM中提供的跳线在J11上短路。
  • 将Vin从0V增加到12V,使用V1测量输入电压。
  • 移除J11上的跳线以启用控制器
  • 将负载从0A变化到40A,Vout必须保持在负载调节范围内。
  • 将Vin从8V变化到14V,Vout必须保持在线路调节范围内。
  • 将跳线放在J11上以禁用控制器。
  • 将负载减小到0A。
  • 将Vin减小到0V。
2. 测试点列表
每个测试点都有其特定的功能,例如TP1用于功率监测输出,TP2用于相位控制输入等。
3. 设备关机
测试完成后,依次关闭负载、Vin和风扇。
六、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率曲线、负载调节曲线、线路调节曲线、功率监测电压曲线、相位1和相位2电流共享曲线、输出纹波曲线、开关节点曲线、输出瞬态曲线、开启波形曲线和关闭波形曲线等。这些曲线直观地展示了TPS51727EVM在不同工作条件下的性能表现。
七、EVM组装图和PCB布局
TPS51727EVM采用六层电路板设计,外层使用2盎司铜。文档中提供了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层图、内部各层图和底层铜层图等,详细展示了电路板的设计结构。
八、物料清单
文档列出了EVM的物料清单,包括各种电容电阻、电感、二极管MOSFET、IC等元件的型号和数量。这对于工程师进行硬件设计和采购元件非常有帮助。
九、重要注意事项
1. 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。用户必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。
2. 保修和责任
如果评估板不符合用户指南中的规格,可以在交付日期起30天内退货并获得全额退款。用户负责正确和安全地处理产品,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。
3. 安全警告
操作EVM时,必须在输入电压8V - 14V和输出电压0.875V - 1.5V的范围内。超出指定范围可能导致意外操作或不可逆损坏。在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时需要注意。
通过对TPS51727EVM的详细解析,我们可以看到它在高电流、低电压应用中的强大性能和灵活性。工程师们可以根据实际需求对其进行配置和测试,以满足不同的电源管理需求。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源管理模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS51225EVM - 133评估模块:功能、测试与应用解析
    TPS51225EVM - 133评估模块:功能、测试与应用解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 12:40 41次阅读
    TPS54060EVM - 457评估模块全面解析
    TPS54060EVM - 457评估模块全面解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测
    的头像 发表于 04-24 12:15 71次阅读
    深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 04-24 11:40 70次阅读
    深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块:从特性到应用
    深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块:从特性到应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理
    的头像 发表于 04-24 11:30 76次阅读
    深入解析 TPS53219 降压控制器评估模块
    深入解析 TPS53219 降压控制器评估模块 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:30 82次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想之选
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想之选 在电子工程师的日常工作中,为DDR内存
    的头像 发表于 04-24 09:55 201次阅读
    探索TPS40322EVM - 074:双相单输出同步降压转换器的深度剖析
    TPS40322EVM - 074评估模块,看看它在电源转换方面有哪些独特之处。 文件下载: TPS40322EVM-074.pdf 1.
    的头像 发表于 04-24 09:15 281次阅读
    TPS40304EVM - 353评估模块:同步降压转换器的详细解析
    TPS40304EVM - 353评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,电源模块
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,同步降压
    的头像 发表于 04-24 09:10 275次阅读
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 04-24 09:05 268次阅读
    深入解析TPS40131EVM40A单输出两相同步降压转换器
    )的TPS40131EVM评估模块,这是一款40A单输出两相同步降压转换器,在众多领域有着广泛的
    的头像 发表于 04-23 16:40 140次阅读
    12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评
    12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评 在电子设计领域,电源模块的高效性和稳定性
    的头像 发表于 04-23 16:40 121次阅读
    深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块
    基本介绍 TPS40040EVM - 001评估模块一款同步降压转换器,它能够从5V输入总线提供高达10
    的头像 发表于 04-23 16:10 79次阅读
    TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南
    )的TPS23754EVM - 383评估模块,它为TPS23754提供了评估和参考电路,适用于
    的头像 发表于 04-23 15:40 91次阅读
    Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
    TPS6522430-Q1,其具有用于降压转换器的2+1+1相位配置,具有个10A输出和两个2A
    的头像 发表于 07-15 15:32 1196次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS65224Q1EVM</b> PMIC <b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b> (<b class='flag-5'>EVM</b>)数据手册
