TPS54x38 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器,具有很高的设计灵活性。TPS54x38 具有 3.8V 至 28V 的宽工作输入电压范围,专为由 5V、12V、19V、24V 电源总线轨供电的系统而设计。该器件支持高达 5A、4A、3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。
*附件:tps54338.pdf
TPS54x38 使用具有内部补偿功能的固定频率峰值电流控制,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。通过优化的内部环路补偿,该器件无需在较宽的输出电压范围和开关频率内进行外部补偿。集成自举电容器有助于实现单层 PCB 并减少外部元件数量。
TPS54x38 可实现高度的设计灵活性,RT/SYNC 引脚可设置 200kHz – 2.2MHz 的宽支持开关频率。该器件具有轻负载条件下的脉冲频率调制 (PFM)、强制连续导通调制 (FCCM) 选项,以及具有不同 MODE 引脚配置的可调软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。
TPS54x38 提供保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。TPS54x38 采用 9 引脚 1.5mm × 2.0mm QFN 封装,引脚布局可用于单层 PCB 布局,结温的额定温度范围为 –40°C 至 150°C。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 3.8V 至 28V 输入电压范围
- 0.6V 至 22V 输出电压范围
- 高达 5A (TPS54538)、4A (TPS54438)、3A (TPS54338) 连续输出电流
- 0.6V ±1% 参考电压(–40°C 至 150°C)
- 70ns 和 114ns 最小接通和关断时间
- 8us 最大开关导通时间
- 98% 最大占空比
- 高效率
- 集成 47mΩ 和 21mΩ MOSFET
- 28uA 的低静态电流(典型值)
- 易于使用且设计尺寸小
- 使用 WEBENCH Power Designer 通过 TPS54x38 创建自定义设计
参数
方框图
1. 产品概述
- 设备名称:TPS54338
- 类型:3.8V至28V输入,3A同步降压转换器
- 特点:高效、高电压输入、易于使用、设计灵活
- 应用领域:医疗、健康、建筑自动化、测试测量、多功能打印机、企业投影仪、便携式电子设备、有线网络、无线基础设施、分布式电源系统
2. 主要特性
- 输入电压范围:3.8V至28V
- 输出电压范围:0.6V至22V
- 连续输出电流:3A
- 效率:高达98%
- 开关频率:200kHz至2.2MHz可调
- 保护功能:过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)
- 封装:1.5mm × 2.0mm QFN包装
- 工作温度范围:-40°C至150°C
3. 功能描述
- 固定频率峰值电流控制:具有内部补偿,快速瞬态响应和良好的线路及负载调节
- 模式选择:轻载条件下可选脉冲频率调制(PFM)或强制连续导通模式(FCCM),可调软启动时间,电源良好指示功能
- 同步整流:集成47mΩ和21mΩ MOSFETs,提高效率
- EMI性能:具有频率扩展频谱功能,优化引脚布局
- 热保护:热关断保护,防止过热损坏
4. 封装与尺寸
- 封装类型:1.5mm × 2.0mm QFN
- 引脚数:9引脚
5. 应用与支持
电源
185文章
18992浏览量
264610 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18349 -
输出电流
822浏览量
18106 -
同步降压转换器
1105浏览量
14059
采用SOT583封装的TPS563300 3.8V 至 28V、3A同步降压转换器数据表
TPSM84338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz-2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
TPS543521 3.8V 至 18V 输入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54438 3.8V 至 28V 输入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54538 3.8V 至 28V、5A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS62933P 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS62933F 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS62933 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
