TPS2376HEVM评估板:高功率以太网供电解决方案全解析
在电子设备不断发展的今天,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPS2376HEVM评估板,它为高功率PoE应用提供了一个完整的解决方案。
文件下载:TPS2376HEVM.pdf
一、相关文档与背景知识
TI为TPS2376HEVM评估板提供了一系列相关文档,包括TPS2376 - H数据手册(SLVS646)、UCC3809 - 2数据手册(SLUS166)等。传统的PoE遵循IEEE 802.3af标准,每个端口的最大功率分配为15.4W,但由于CAT5电缆的电阻损耗,实际到达受电设备(PD)输入的有效功率约为13W,再经过PD输入后的电源供应,最终负载的实际功率约为11W。然而,随着终端设备复杂度的增加,许多设备需要的功率超过了该标准的允许范围。TPS2376HEVM评估板展示了PD如何向负载提供高达25W的功率,并且可以与遵循IEEE 802.3af标准检测和分类程序的任何电源设备(PSE)接口。
二、评估板概述
TPS2376HEVM评估板展示了一个完整的PD解决方案,包括许多PoE应用所需的检测、分类和电流限制功能,并向负载提供隔离的5V/5A电源。其DC/DC电源采用了基于UCC3809 - 2经济初级侧控制器的连续导通模式同步反激拓扑。
三、评估板设置
3.1 输入/输出连接器说明
- J1 - 数据端口输出:RJ - 45适配器插孔,用于以太网数据传输。不过在PoE操作中,该端口不使用。
- J2 - 以太网电源:用于将以太网电源连接到评估板。需将来自PSE的CAT5电缆插入此处,且一次只能在J3或J4上施加电源,不能同时施加。施加电源时,需在J5上放置短路跳线以确保正常运行。
- J3 - DC/DC输入电源:在某些情况下,可在不使用前端PD的情况下测试DC/DC电源。将 +48V施加到接头的TP1侧,并将返回GND路径连接到TP2侧。施加电源时,需移除J5上的短路跳线。
- J4 - 5V输出电源:DC/DC电源的5V输出。可在该接头的两个端子之间连接负载,正极靠近TP5,负极靠近TP9。
- J5 - 受电设备DC/DC断开:该跳线将TPS2376 - H的PG输出连接到UCC3809 - 2的定时电容。将该节点保持低电平可禁用UCC3809 - 2,防止5V输出开启。
3.2 电气规格
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源接口 | 施加到连接器J2或J3的电源引脚 | 0 | 57 | V | |
| 工作电压 | 启动后 | 41 | 57 | V | |
| 输入欠压锁定(UVLO) | 上升输入电压 | 40.5 | V | ||
| 下降输入电压 | 29 | V | |||
| 检测电压 | 1.4 | 10.1 | V | ||
| 分类电压 | 10.2 | 23 | V | ||
| 分类电流 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | mA | |
| DC/DC转换器 | 41V < VIN < 57V,满载 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 输出电流 | 41V < VIN < 57V | 5 | A | ||
| 输出纹波电压(峰 - 峰) | VIN = 48V,负载 = 5A | 50 | mV | ||
| 端到端效率 | VIN = 48V,负载 = 3A | 83% | |||
| 开关频率 | 270 | 330 | kHz |
3.3 测试结果
- 5V输出启动波形:在J3施加48V直流电压后,J4的5V输出启动波形展示了输出从启动到稳定的过程。
- TP13波形和5V输出纹波电压:在J4输出加载到5A,J3输入电压设置为48Vdc时,展示了初级侧FET漏极的TP13波形和J4的5V输出纹波电压。
- 转换器效率和负载调节:展示了在J2和J3分别施加48V时,转换器的效率和负载调节情况。
- 电流分布:为避免TPS2376 - H PD的电流限制,使用了由Q1、Q2、R15和R19组成的电流升压电路,以创建输入电流的二次返回路径。
- 环路增益和相位裕度:在J3输入电压设置为48V,J4输出加载到5A时,环路带宽约为3.19kHz,相位裕度约为75.3°。
四、板布局
4.1 布局图示
评估板提供了顶面和底面的布局图示,方便工程师了解元件的分布和布线情况。
4.2 布局考虑因素
PoE前端的布局需要遵循良好的电源和EMI/ESD实践。一些基本建议包括:
- 元件放置应按照功率流以点对点的方式排列,如RJ - 45 → 以太网变压器 → 二极管桥 → TVS和0.1μF电容 → TPS2376 - H → 大容量电容 → DC/DC电源。
- 避免信号在功率流的不同部分之间交叉。
- 保持所有引线尽可能短,使用宽功率走线和成对的信号和返回路径。
- 在48V输入电压轨之间以及输入和隔离转换器输出之间,必须遵守如IEC60950等安全标准的间距要求。
- TPS2376 - H应参考本地接地平面VSS,UCC3809 - 2应参考本地接地平面RTN。
- 在表面贴装功率耗散设备上使用大铜填充和走线,在功率路径中使用宽走线或覆盖铜填充。
- 转换器布局应遵循一些基本规则,如配对信号以减少辐射和噪声,最小化高电流脉冲路径的长度等。
五、物料清单和原理图
5.1 物料清单
评估板的物料清单详细列出了所需的元件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、电感、变压器等,以及它们的参数、封装和制造商。
5.2 原理图
原理图为工程师提供了电路的详细连接信息,有助于理解电路的工作原理和进行故障排查。
六、使用注意事项
- 电压范围:必须在0V至57V的输入电压范围和4.75V至5.25V的输出电压范围内操作评估板,超出指定范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆损坏。
- 负载范围:施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。
- 高温元件:在正常操作期间,一些电路元件的外壳温度可能超过70°C,操作时需注意避免触摸这些元件。
七、总结
TPS2376HEVM评估板为高功率PoE应用提供了一个完整且实用的解决方案。通过详细的设置说明、测试结果和布局考虑因素,工程师可以更好地理解和应用该评估板。在使用过程中,务必遵循相关的注意事项,以确保评估板的正常运行和安全性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以太网供电
86浏览量
12868
TPS2384评估模块使用指南:从硬件到操作的全面解析
TPS23754EVM - 420评估模块:设计与应用解析
TPS23752EVM - 145评估模块:高效PoE解决方案解析
TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107:设计与应用解析
探索NCP1083QBCGEVB评估板:高效PoE模块的设计与应用
深入解析LTC4267 - 3:以太网供电PD接口的理想之选
解析单对双绞线以太网(SPE)的技术核心与应用边界
探索单对以太网(SPE)连接器:KYOCERA AVX的创新解决方案
KSZ8851SNL/SNLI单端口以太网控制器:设计与应用全解析
虹科车载以太网解决方案:全面赋能智能汽车与无人驾驶通信
DP83561-SP:高辐射环境下的千兆以太网PHY解决方案
TPS56837HEVM降压转换器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments DP83867-EVM-AM以太网PHY附加板数据手册
