探索单对以太网(SPE)连接器:KYOCERA AVX的创新解决方案
引言
随着工业以太网市场的持续增长,对更小、更快连接器的需求也日益迫切。单对以太网(Single Pair Ethernet,SPE)应运而生,成为市场关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下KYOCERA AVX的SPE连接器产品,看看它如何满足市场需求并推动行业发展。
文件下载:KYOCERA AVX 单对以太网 (SPE) 连接器.pdf
什么是单对以太网(SPE)
SPE是指仅通过一对双绞线传输以太网信号的技术。与传统以太网不同,它不仅能实现以太网数据传输,还能通过PoDL(Power over Data Line)为终端设备同时供电。以往,快速以太网(100MB)需要两对线,千兆以太网需要四对线,而SPE不仅节省了线缆的空间和重量,还能在40米的距离内实现1 GBit/s的传输速度。
SPE的优势不仅体现在节省空间和重量、降低成本上,还在于其高速传输能力和供电能力,能满足工业自动化等领域对高效、可靠通信的需求。那么,KYOCERA AVX的SPE连接器又是如何发挥这些优势的呢?
KYOCERA AVX的SPE产品
KYOCERA AVX是SPE工业合作伙伴网络的成员,致力于提供符合IEC 63171 - 6和IEEE 802.3等标准的SPE产品,以满足客户和市场的需求。其推出的T1工业插孔和电缆组件IP20就是典型代表。
应用领域广泛
该产品适用于多个领域,包括机器人、自动化、传感器与执行器网络、控制与监控摄像头、智能电网、交通控制、运输智能监控等。如果你正在从事这些领域的项目,不妨考虑一下这款连接器。
产品特性与优势显著
- 高性能传输:该产品在单根双绞线上实现了性能提升,传输速度范围从10Mbit/s到1GBit/s,传输距离可达1000米,能满足不同场景下的通信需求。在实际应用中,你是否遇到过因传输距离或速度问题而导致的通信故障呢?
- 简化网络架构:它简化了网络,消除了网关的需求,降低了系统的复杂性和成本。这对于一些对成本和空间有严格要求的项目来说,无疑是一个巨大的优势。
- 符合行业标准:产品符合IEC 63171 - 6行业标准,保证了其在工业环境中的兼容性和可靠性。
- 先进的连接技术:采用可靠的KYOCERA AVX IDC冷焊技术连接信号线,使组装过程简单,更易于实现布线过程的自动化。同时,信号线上的SMT焊尾可直接连接到PCB上,方便快捷。
电气与机械性能良好
- 电气性能:电流额定值为4A(60°C时),电压额定值为60V DC,耐压为1000V DC(触点间)和2250V DC(触点与屏蔽层间),能满足大多数工业设备的电气要求。
- 机械性能:最大插拔力为20N,耐久性达1000次循环(MPL1000),最小极化力和拔出力均为50N,确保了连接器在频繁插拔和振动环境下的稳定性。
环境适应性强
该产品的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 60°C,防护等级为IP20,能适应较为恶劣的工业环境。不过,在一些特殊的高温、高湿度或强腐蚀环境下,可能需要额外的防护措施,你觉得应该如何进行防护呢?
订购信息
文档中还提供了T1工业插孔IP20和T1工业电缆组件IP20的订购信息,包括产品图片和不同长度电缆的代码及公差。如果你有特定长度的电缆需求,也可以联系厂家进行定制。
总结
KYOCERA AVX的单对以太网(SPE)连接器T1工业插孔和电缆组件IP20具有诸多优势,能为工业以太网应用提供高效、可靠的解决方案。在选择连接器时,我们需要综合考虑应用场景、性能要求、环境条件等因素,确保所选产品能够满足项目的实际需求。希望本文能为你在电子设计中选择合适的连接器提供一些帮助。
连接器
107文章
16487浏览量
148160
