Texas Instruments TPS56837HEVM降压转换器评估模块(EVM)设计用于协助评估TPS56837H。TPS56837H是一款高效、易用的同步降压转换器,具有4.5V至28V的宽输入电压范围,在4V至22V的输出电压范围内支持高达8A的连续输出电流,适用于USB供电(USB PD)应用。Texas Instruments TPS56837H以经济模式运行,可在轻负载条件下通过500kHz的固定开关频率实现高效率,并可通过MODE引脚配置选择三种电流限制。D-CAP3™ 控制模式提供一种易于设计的稳定调节,仅需很少的外部元件,且支持具有成本效益的陶瓷电容器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56837HEVM降压转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 4.5 V 到 28 V 的输入电压范围
- 输出电压范围:4 V至22 V
- 支持8 A连续输出电流
- 大占空比运行
- PSM模式
- 良好的效率和热性能
板布局
TPS56837HEVM降压转换器评估模块技术解析与应用指南
一、产品核心特性与技术创新
TPS56837HEVM是基于TPS56837H器件的同步降压转换器评估模块,具有以下显著特性:
宽电压输入能力:
- 4.5V至28V输入电压范围(评估模块限定16V-28V)
- 支持高达98%占空比操作
- 8A连续输出电流能力(评估模块配置为15.12V输出)
高效能架构:
- DCAP3™控制模式提供稳定调节
- 500kHz固定开关频率
- 峰值效率达97.8%(VIN=24V,IOUT=4A时)
集成化设计:
- 10引脚3.0mm×3.0mm QFN HotRod™封装
- 评估板尺寸3000mil×3000mil(76.2mm×76.2mm)
二、关键性能参数
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 评估模块限定 | 16-28 | V |
| 输出电压 | 默认配置 | 15.12 | V |
| 输出电流范围 | - | 0-8 | A |
| 输出纹波电压 | VIN=24V, IOUT=8A | 80 | mVpp |
| 工作频率 | VIN=24V, IOUT=8A | 500 | kHz |
| MODE引脚电阻 | ILIM+1(12A)模式 | 52.3 | kΩ |
三、测试配置与结果
1. 测试连接规范
2. 典型测试波形
- 启动特性:EN信号上升至输出稳定约2ms(IOUT=8A)
- 关闭特性:EN信号下降至完全关断约200μs
- 纹波表现:
- 轻载(0.01A):200mVpp
- 满载(8A):80mVpp
四、PCB设计要点
1. 叠层结构
- 4层板设计
- 顶层/底层:2oz铜厚
- 内层1/2:1oz铜厚
2. 布局关键
- 功率路径最短化原则
- 输入电容距VIN引脚<3mm
- SW节点铜箔面积最小化
- 采用星型接地拓扑
3. 热管理
- 利用GND引脚作为主要散热路径
- HotRod™封装热优化设计
- 建议采用4层板堆叠设计
五、典型应用场景
1. USB PD电源
- 支持USB Power Delivery应用
- 适配4V-22V输出电压范围
- 满足8A大电流需求
2. 工业应用
- 工业PC和EPOS系统
- 工厂自动化控制设备
- 多功能打印机
3. 消费电子
- 显示器和电视
- 笔记本电脑
- 便携式电子设备
举报投诉
降压转换器
7文章
2373浏览量
89144 -
评估模块
2002浏览量
8447 -
同步降压转换器
1109浏览量
14126
热点推荐
