AFGHL75T65SQDC IGBT模块:高效节能的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率半导体器件对于设计出高效、可靠的电路至关重要。今天,我们就来详细探讨一款备受关注的IGBT模块——AFGHL75T65SQDC,看看它究竟有哪些独特的优势。
文件下载:AFGHL75T65SQDC-D.PDF
产品概述
AFGHL75T65SQDC是一款采用新型场截止第四代IGBT技术和1.5代SiC肖特基二极管技术的IGBT模块。它具有650V的耐压和75A的电流承载能力,采用TO - 247封装。该模块适用于各种应用,尤其是图腾柱无桥PFC和逆变器,能在高功率应用中实现低导通和开关损耗,从而提高系统的整体效率。
产品特性分析
温度特性
AFGHL75T65SQDC的最高结温可达 (T_{J}=175^{circ} C),这使得它能够在高温环境下稳定工作。同时,正温度系数特性便于进行并联操作,提高了系统的灵活性和可靠性。
电气特性
- 低饱和电压:在 (I{C}=75 ~A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)}=1.6 ~V),这意味着在导通状态下,模块的功率损耗较低,有助于提高系统效率。
- 快速开关:具备快速的开关特性,能够减少开关时间,降低开关损耗。同时,参数分布紧密,保证了产品的一致性和稳定性。
- 无反向恢复/无正向恢复:这一特性使得模块在开关过程中更加高效,减少了能量损耗和电磁干扰。
- AEC - Q101认证:符合汽车级标准,适用于汽车车载和非车载充电器等应用,具有较高的可靠性和质量保证。
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | (V_{GES}) | ± 20/± 30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25 ° C)) | (I_{C}) | 80 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100 ° C)) | (I_{C}) | 75 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I_{LM}) | 300 | A |
| 脉冲集电极电流(重复额定) | (I_{CM}) | 300 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=25 ° C)) | (I_{F}) | 35 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=100 ° C)) | (I_{F}) | 20 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流 | (I_{FM}) | 200 | A |
| 最大功耗((T_{C}=25 ° C)) | (P_{D}) | 375 | W |
| 最大功耗((T_{C}=100 ° C)) | (P_{D}) | 188 | W |
| 工作结温/存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8 ″,10秒) | (T_{L}) | 265 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
- IGBT结到壳热阻:(R_{JC}=0.4 °C/W)
- 二极管结到壳热阻:(R_{JC}=1.55 °C/W)
- 结到环境热阻:(R_{JA}=40 °C/W)
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要,合理的散热设计能够确保模块在工作过程中保持稳定的温度,延长使用寿命。
电气特性
关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压:(BVCES = 650 V)
- 击穿电压温度系数:(0.6 V/°C)
- 集电极 - 发射极截止电流:(ICES = 250 μA)
- 栅极泄漏电流:(IGES = ±400 nA)
导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压:(V_{GE(th)}) 在 3.4 - 6.4 V 之间
- 集电极 - 发射极饱和电压:在 (V{GE}=15 V),(I{C}=75 A),(T{J}=175°C) 时,(V{CE(sat)} = 2.1 V);典型值为 1.6 V
动态特性
- 输入电容:(C_{ies}=4574 pF)
- 输出电容:(C_{oes}=289.4 pF)
- 反向传输电容:(C_{res}=11.2 pF)
- 栅极总电荷:(Q_{g}=139 nC)
- 栅极 - 发射极电荷:(Q_{ge}=25 nC)
- 栅极 - 集电极电荷:(Q_{gc}=33 nC)
开关特性(感性负载)
不同条件下的开关特性参数有所不同,例如在 (T{C}=25°C),(V{CC}=400 V),(I{C}=37.5 A),(R{G}=4.7 Ω),(V{GE}=15 V) 的感性负载条件下,导通延迟时间 (t{d(on)} = 22.4 ns),上升时间 (t{r}=19.2 ns),关断延迟时间 (t{d(off)} = 116.8 ns),下降时间 (t{f}=9.6 ns),导通开关损耗 (E{on}=0.48 mJ),关断开关损耗 (E{off}=0.24 mJ),总开关损耗 (E{ts}=0.72 mJ)。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
机械封装
AFGHL75T65SQDC采用TO - 247 - 3LD封装,文档中给出了详细的封装尺寸和标记图。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局,确保模块的安装和散热效果。
应用建议
AFGHL75T65SQDC适用于多种应用场景,如汽车车载和非车载充电器、DC - DC转换器、PFC和工业逆变器等。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择驱动电路、散热方案和保护措施,以充分发挥模块的性能优势。
总的来说,AFGHL75T65SQDC是一款性能优异的IGBT模块,在高效节能方面具有显著优势。电子工程师在进行功率电路设计时,可以考虑将其作为首选器件。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
IGBT模块
8文章
131浏览量
17312 -
高效节能
22浏览量
5813
安森美AFGHL50T65RQDN IGBT:汽车应用的理想之选
