安森美AFGHL50T65SQD:IGBT领域的卓越之选
lhl545545 2026-04-23 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子领域的关键器件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的AFGHL50T65SQD这款IGBT,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AFGHL50T65SQD-D.PDF
产品概述
AFGHL50T65SQD是一款采用了新型场截止第四代高速IGBT技术的产品,它具备50A、650V的额定参数,饱和电压 (V_{CE(Sat)}) 典型值为1.6V。该产品通过了AEC - Q101认证,这意味着它能够满足汽车应用中严苛的质量和可靠性要求,为汽车领域的硬开关和软开关拓扑提供了最佳性能。
产品特性
高可靠性
  • AEC - Q101认证:通过该认证,产品能够在汽车应用的复杂环境中稳定工作,大大提高了系统的可靠性。
  • 宽温度范围:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),工作和存储温度范围为 - 55°C 至 + 175°C,能够适应各种恶劣的温度环境。
易于并联操作
正温度系数使得多个AFGHL50T65SQD可以方便地并联使用,在需要大电流输出的应用中,这种特性可以有效提高系统的功率输出能力。
高性能表现
  • 高电流能力:在 (T{C}=25^{circ}C) 时,集电极电流 (I{C}) 可达80A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,也能达到50A。脉冲集电极电流 (I{LM}) 和 (I_{CM}) 均可达200A,能够满足高功率应用的需求。
  • 低饱和电压: (V{CE(Sat)}=1.6V)(典型值,(I{C}=50A)),低饱和电压意味着在导通状态下的功率损耗更小,提高了系统的效率。
  • 快速开关:具备快速的开关特性,能够有效降低开关损耗,提高系统的工作频率。
其他特性
  • 参数分布紧密:保证了产品的一致性,便于工程师进行设计和调试。
  • 符合RoHS标准:环保设计,符合现代电子产品的环保要求。
应用领域
AFGHL50T65SQD适用于多种汽车应用场景,包括:
  • 汽车HEV - EV车载充电器:为电动汽车的电池充电提供高效、可靠的功率转换。
  • 汽车HEV - EV DC - DC转换器:实现不同电压等级之间的转换,满足汽车电气系统的需求。
  • 图腾柱无桥PFC:提高功率因数,减少谐波干扰。
  • PTC(正温度系数)加热器:为汽车提供加热功能。
电气和热特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 650 V
栅极 - 发射极电压(瞬态) (V_{GES}) ±20 / ±30 V
集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{C}) 80 A
集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{C}) 50 A
脉冲集电极电流 (I{LM})、(I{CM}) 200 A
二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{F}) 80 A
二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{F}) 30 A
脉冲二极管最大正向电流 (I_{FM}) 200 A
最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 268 W
最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 134 W
工作结温 / 存储温度范围 (T{J})、(T{STG}) - 55 至 + 175 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) 300 °C
热特性
热阻参数 符号 单位
IGBT结 - 壳热阻 (R_{JC}) 0.56 °C/W
二极管结 - 壳热阻 (R_{JC}) 1.25 °C/W
结 - 环境热阻 (R_{JA}) 40 °C/W
电气特性
在不同的测试条件下,AFGHL50T65SQD展现出了良好的电气性能。例如,在 (T{J}=25^{circ}C) 时,栅 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}) 为3.4 - 6.4V;集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (V{GE}=15V)、(I_{C}=50A) 时典型值为1.6V。
动态特性
输入电容 (C{ies})、输出电容 (C{oes})、反向传输电容 (C_{res}) 等参数也都有明确的数值,这些参数对于评估IGBT的开关性能和驱动要求非常重要。
开关特性
在不同的温度和负载条件下,AFGHL50T65SQD的开关特性表现出色。例如,在 (T{C}=25^{circ}C)、(V{CC}=400V)、(V{GE}=15V) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为19ns,上升时间 (t{r}) 为11ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为20ns,下降时间 (t{f}) 为28ns,导通开关损耗 (E{on}) 为0.46mJ,关断开关损耗 (E{off}) 为0.46mJ,总开关损耗 (E{ts}) 为1.41mJ。
二极管特性
二极管正向电压 (V{FM})、反向恢复能量 (E{rec})、反向恢复时间 (T{rr}) 和反向恢复电荷 (Q{rr}) 等参数也在不同的温度和电流条件下有明确的数值,这些参数对于评估二极管的性能和系统的可靠性至关重要。
封装信息
AFGHL50T65SQD采用TO - 247 - 3L封装,每轨30个单位。这种封装形式便于安装和散热,适合在各种功率电子设备中使用。
总结
安森美AFGHL50T65SQD IGBT凭借其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为了电子工程师在汽车功率电子设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥该产品的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用IGBT的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 安森美
  • IGBT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美AFGHL50T65RQDN IGBT:汽车应用的理想
    在电子工程领域IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子应用中的关键器件。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)推出的一款专为汽车应用设计的IGBT——
    的头像 发表于 11-28 16:25 1301次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>AFGHL50T65</b>RQDN <b class='flag-5'>IGBT</b>:汽车应用的理想<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    onsemi FGH50T65SQD IGBT:高效能开关的理想
    onsemi FGH50T65SQD IGBT:高效能开关的理想 在电子工程领域IGBT
    的头像 发表于 04-22 16:50 148次阅读
    安森美AFGHL75T65SQD IGBT:汽车应用的理想
    安森美AFGHL75T65SQD IGBT:汽车应用的理想 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-23 14:35 65次阅读
    onsemi AFGHL75T65SQDT:650V、75A场截止沟槽IGBT的高效
    onsemi AFGHL75T65SQDT:650V、75A场截止沟槽IGBT的高效 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的半导体器件对于产品的性能和可靠性至关重要。今天我们来深
    的头像 发表于 04-23 14:35 77次阅读
    安森美AFGHL40T65SQD:汽车应用中的IGBT解决方案
    安森美AFGHL40T65SQD:汽车应用中的IGBT解决方案 在汽车电子领域,功率器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美
    的头像 发表于 04-23 14:50 55次阅读
    解析onsemi AFGHL50T65SQ:高性能场截止沟槽IGBT卓越表现
    解析onsemi AFGHL50T65SQ:高性能场截止沟槽IGBT卓越表现 在电子工程领域IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是功率电子应
    的头像 发表于 04-23 14:50 77次阅读
    安森美AFGHL50T65SQDC混合IGBT深度解析
    安森美AFGHL50T65SQDC混合IGBT深度解析 在电子设备追求高效、高功率密度和可靠性的今天,功率半导体器件的性能对产品的整体表现起着关键作用。安森美(onsemi)推出
    的头像 发表于 04-23 14:50 62次阅读
    安森美AFGHL50T65RQDN IGBT:汽车应用的理想 在汽车电子领域,功率半导体器件
    的头像 发表于 04-23 14:50 71次阅读
    onsemi AFGHL40T65RQDN IGBT:汽车应用的理想
    onsemi AFGHL40T65RQDN IGBT:汽车应用的理想 在汽车电子领域IGBT
    的头像 发表于 04-23 15:00 81次阅读
    安森美 AFGHL40T65SQ IGBT:汽车应用的理想
    安森美 AFGHL40T65SQ IGBT:汽车应用的理想 在电子工程的广袤领域中,绝缘栅双
    的头像 发表于 04-23 15:00 59次阅读
    安森美AFGHL40T65SPD:高效IGBT卓越
    安森美AFGHL40T65SPD:高效IGBT卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 04-23 15:00 80次阅读
    onsemi AFGHL30T65RQDN IGBT:汽车应用的理想
    onsemi AFGHL30T65RQDN IGBT:汽车应用的理想 在汽车电子领域IGBT
    的头像 发表于 04-23 15:20 112次阅读
    安森美AFGHL40T120RW-STD IGBT:汽车应用的高效
    安森美AFGHL40T120RW-STD IGBT:汽车应用的高效 在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。
    的头像 发表于 04-23 15:20 97次阅读
    探索AFGHL75T65SQ:650V、75A场截止沟槽IGBT卓越性能
    探索AFGHL75T65SQ:650V、75A场截止沟槽IGBT卓越性能 在电子工程领域IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是功率电子应用中
    的头像 发表于 04-23 15:30 88次阅读
    安森美AFGB40T65SQDN IGBT:汽车应用的理想
    安森美AFGB40T65SQDN IGBT:汽车应用的理想 在汽车电子领域,功率半导体器件的
    的头像 发表于 04-23 15:55 80次阅读
