SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备:设计与应用深度解析
在电子设计领域,测试设备的性能与功能对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们来深入探讨TI公司的SN54ABT8543和SN74ABT8543扫描测试设备,这两款产品在边界扫描测试方面有着出色的表现。
文件下载:SN74ABT8543DWRG4.pdf
产品概述
SN54ABT8543和SN74ABT8543是TI公司SCOPE可测试性集成电路家族的成员,兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构。在正常模式下,它们与’F543和’ABT543八进制寄存器总线收发器功能等效。这两款产品采用了先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗,并且提供多种封装选项,包括塑料小外形(DW)、收缩小外形(DL)封装、陶瓷芯片载体(FK)和标准陶瓷双列直插式封装(JT)。其中,SN54ABT8543适用于 - 55°C至125°C的全军事温度范围,而SN74ABT8543适用于 - 40°C至85°C的温度范围。
工作模式
正常模式
在正常模式下,数据流向由锁存使能(LEAB和LEBA)、芯片使能(CEAB和CEBA)和输出使能(OEAB和OEBA)输入控制。以A到B的数据流向为例,当LEAB和CEAB都为低电平时,设备工作在透明模式;当LEAB或CEAB为高电平时,A数据被锁存。当OEAB和CEAB都为低电平时,B输出有效;当OEAB或CEAB为高电平时,B输出处于高阻态。B到A的数据流向控制与之类似。
测试模式
在测试模式下,SCOPE寄存器总线收发器的正常操作被抑制,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。测试电路通过四个专用测试引脚进行控制,分别是测试数据输入(TDI)、测试数据输出(TDO)、测试模式选择(TMS)和测试时钟(TCK)。此外,测试电路还能执行其他测试功能,如对数据输入进行并行签名分析(PSA)和从数据输出生成伪随机模式(PRPG)。
测试架构
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或测试访问端口(TAP)进行传输。TAP控制器监控TCK和TMS信号,从中提取同步和状态控制信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。设备包含一个8位指令寄存器和三个测试数据寄存器,分别是40位边界扫描寄存器、11位边界控制寄存器和1位旁路寄存器。
TAP控制器状态机
TAP控制器是一个同步有限状态机,共有16个状态,包括6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径,分别用于访问和控制所选数据寄存器以及访问和控制指令寄存器。
- Test - Logic - Reset:设备上电时处于此状态,测试逻辑被复位并禁用,设备执行正常逻辑功能。指令寄存器被复位为二进制值11111111,选择BYPASS指令。
- Run - Test/Idle:在执行任何测试操作之前,TAP控制器必须经过此状态。在此状态下,测试逻辑可以处于活动测试状态或空闲状态。
- Select - DR - Scan和Select - lR - Scan:这两个状态用于选择数据寄存器扫描或指令寄存器扫描,不执行特定功能。
- Capture - DR和Capture - IR:分别用于在数据寄存器扫描和指令寄存器扫描时捕获数据。
- Shift - DR和Shift - IR:在这两个状态下,数据寄存器或指令寄存器被置于TDI和TDO之间的扫描路径,数据进行串行移位。
- Exit1 - DR、Exit2 - DR、Exit1 - IR和Exit2 - IR:这些临时状态用于结束数据寄存器或指令寄存器扫描。
- Pause - DR和Pause - IR:稳定状态,可暂停和恢复数据寄存器或指令寄存器扫描操作,不丢失数据。
- Update - DR和Update - IR:分别用于更新所选数据寄存器或指令寄存器的内容。
寄存器详解
指令寄存器(IR)
指令寄存器为8位,用于告诉设备要执行的指令,包括操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择的三个数据寄存器中的哪一个以及在Capture - DR期间要捕获到所选数据寄存器的数据来源。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,移入IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令更新并生效。
数据寄存器
- 边界扫描寄存器(BSR):40位长,用于存储要应用到正常片上逻辑输入和/或设备输出引脚的测试数据,以及捕获正常片上逻辑输出和/或设备输入引脚的数据。在Capture - DR期间,捕获的数据来源由当前指令确定。上电或处于Test - Logic - Reset状态时,每个边界扫描单元(BSC)的值被复位为逻辑0。
- 边界控制寄存器(BCR):11位长,用于在RUNT指令的上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的额外测试操作,如PRPG、带输入掩码的PSA和二进制计数(COUNT)。
- 旁路寄存器:1位扫描路径,可缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的每个测试模式的位数。在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0。
指令操作
边界扫描(Boundary Scan)
符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST和INTEST指令,选择BSR进行扫描,设备工作在测试模式。
旁路扫描(Bypass Scan)
符合IEEE标准1149.1 - 1990的BYPASS指令,选择旁路寄存器进行扫描,设备工作在正常模式。
采样边界(Sample Boundary)
符合IEEE标准1149.1 - 1990的SAMPLE/PRELOAD指令,选择BSR进行扫描,设备工作在正常模式。
控制边界到高阻抗(Control Boundary to High Impedance)
符合IEEE标准1149.1a - 1993的HIGHZ指令,选择旁路寄存器进行扫描,设备工作在修改后的测试模式,所有设备I/O引脚处于高阻态。
控制边界到1/0(Control Boundary to 1/0)
符合IEEE标准1149.1a - 1993的CLAMP指令,选择旁路寄存器进行扫描,设备工作在测试模式。
边界运行测试(Boundary Run Test)
选择旁路寄存器进行扫描,设备工作在测试模式,执行BCR中指定的测试操作。
边界读取(Boundary Read)
选择BSR进行扫描,用于检查PSA操作后的数据。
边界自测试(Boundary Self Test)
选择BSR进行扫描,所有BSC捕获其当前值的反值,设备工作在正常模式。
边界切换输出(Boundary Toggle Outputs)
选择旁路寄存器进行扫描,设备工作在测试模式,所选输出BSC的移位寄存器元素中的数据在Run - Test/Idle状态下的每个TCK上升沿进行切换。
边界控制寄存器扫描(Boundary - Control - Register Scan)
选择BCR进行扫描,在执行边界运行测试操作之前必须执行此操作,以指定要执行的测试操作。
边界控制寄存器指令
BCR指令根据BCR位2 - 0进行解码,主要包括以下几种测试操作:
- 采样输入/切换输出(TOPSIP):在每个TCK上升沿捕获所选设备输入引脚的数据,并更新到所选输入BSC的影子锁存器中;所选输出BSC的移位寄存器元素中的数据在每个TCK上升沿进行切换。
- 伪随机模式生成(PRPG):在每个TCK上升沿在所选BSC的移位寄存器元素中生成伪随机模式,并更新到影子锁存器中,应用到相关设备输出引脚。
- 并行签名分析(PSA):在每个TCK上升沿将所选设备输入引脚的数据压缩成16位并行签名,并更新到所选输入BSC的影子锁存器中。
- 同时进行PSA和PRPG(PSA/PRPG):在每个TCK上升沿,所选输入BSC的移位寄存器元素中将所选设备输入引脚的数据压缩成8位并行签名,同时在所选输出BSC的移位寄存器元素中生成8位伪随机模式。
- 同时进行PSA和二进制计数(PSA/COUNT):在每个TCK上升沿,所选输入BSC的移位寄存器元素中将所选设备输入引脚的数据压缩成8位并行签名,同时在所选输出BSC的移位寄存器元素中生成8位二进制计数模式。
时序描述
所有测试操作都与TCK同步,TDI、TMS和正常功能输入的数据在TCK上升沿捕获,TDO和正常功能输出引脚的数据在TCK下降沿出现。TAP控制器通过在TCK下降沿改变TMS的值,然后施加TCK上升沿来推进其状态。
电气特性与参数
绝对最大额定值
包括电源电压范围( - 0.5V至7V)、输出电压范围( - 0.5V至5.5V)、输入钳位电流( - 18mA)等。
推荐工作条件
SN54ABT8543和SN74ABT8543的电源电压范围为4.5V至5.5V,不同输入输出的电压、电流等参数也有相应要求。
电气特性
涵盖输入输出电压、电流、电容等多个参数,不同温度和条件下有不同的取值范围。
时序要求
正常模式和测试模式下,对脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数有明确要求。
开关特性
正常模式和测试模式下,对不同输入输出之间的信号转换时间有相应规定。
封装信息
提供多种封装选项,包括LCCC(FK)、SSOP(DL)和SOIC(DW),不同封装的引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、器件标记等信息各不相同。
SN54ABT8543和SN74ABT8543扫描测试设备凭借其丰富的功能、先进的设计和严格的电气特性,为电子工程师在电路测试和验证方面提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和环境条件,合理选择封装和工作模式,以确保设备的性能和可靠性。你在使用这类测试设备时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
