深入剖析SN54ABT18640与SN74ABT18640扫描测试设备
chencui 2026-04-18 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,测试与验证是确保产品质量和性能的关键环节。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的SN54ABT18640和SN74ABT18640扫描测试设备,这两款设备具备18位反相总线收发器,为复杂电路板组件的测试提供了强大的支持。
文件下载:74ABT18640DGGRE4.pdf
产品概述
SN54ABT18640和SN74ABT18640属于德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族,同时也是Widebus家族的成员。它们与IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构兼容,采用了先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗。这两款设备有多种封装形式可供选择,包括塑料收缩小外形(DL)、薄收缩小外形(DGG)和380密耳细间距陶瓷扁平(WD)封装。
产品特性
  • 支持IEEE 1149.1标准:符合JTAG测试访问端口和边界扫描架构,便于进行复杂电路板的测试。
  • SCOPE指令集:包含IEEE标准要求的指令以及可选的CLAMP和HIGHZ指令,支持并行签名分析、伪随机模式生成等多种测试功能。
  • 低功耗设计:采用EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,有效降低了功耗。
  • 多种封装形式:提供多种封装选择,满足不同应用场景的需求。
工作模式
正常模式
在正常模式下,这两款设备作为18位反相总线收发器工作,可以作为两个9位收发器或一个18位收发器使用。数据流向由方向控制(DIR)和输出使能(OE)输入控制。当OE为低电平时,根据DIR的逻辑电平,数据可以从A总线传输到B总线,或者从B总线传输到A总线;当OE为高电平时,设备被禁用,总线有效隔离。
测试模式
在测试模式下,SCOPE总线收发器的正常操作被抑制,测试电路被启用,以观察和控制设备的I/O边界。测试电路可以根据IEEE标准1149.1 - 1990中描述的协议执行边界扫描测试操作。
测试架构
TAP接口
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输。TAP控制器监控测试总线上的TCK和TMS信号,提取同步和状态控制信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器状态图
TAP控制器是一个同步有限状态机,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器。
主要状态及功能
  • Test - Logic - Reset:设备上电时处于此状态,测试逻辑被复位并禁用,设备执行正常逻辑功能。指令寄存器复位为选择IDCODE指令的二进制值10000001。
  • Run - Test/Idle:在执行任何测试操作之前,TAP控制器必须经过此状态。在此状态下,测试逻辑可以主动运行测试或处于空闲状态。
  • Select - DR - Scan和Select - IR - Scan:用于选择数据寄存器扫描或指令寄存器扫描。
  • Capture - DR和Capture - IR:分别用于捕获选定数据寄存器和指令寄存器的当前值。
  • Shift - DR和Shift - IR:在稳定状态下,数据或指令通过选定的寄存器进行串行移位。
  • Exit1 - DR、Exit2 - DR、Exit1 - IR和Exit2 - IR:用于结束数据寄存器或指令寄存器的扫描。
  • Pause - DR和Pause - IR:暂停和恢复数据寄存器或指令寄存器的扫描操作,不丢失数据。
  • Update - DR和Update - IR:在相应状态下,更新选定寄存器的内容。
寄存器概述
指令寄存器(IR)
指令寄存器为8位,用于告诉设备要执行的指令。指令包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、要选择的数据寄存器以及在Capture - DR期间要捕获到选定数据寄存器的数据来源。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,移位到IR的值被加载到影子锁存器中。
数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):44位长,包含每个正常功能输入引脚、I/O引脚和内部解码输出使能信号的边界扫描单元(BSC)。用于存储要应用到设备输出引脚的测试数据,以及捕获正常片上逻辑输出和设备输入引脚的数据。
  • 边界控制寄存器(BCR):3位长,用于在边界运行测试(RUNT)指令的上下文中实现基本SCOPE指令集之外的额外测试操作,如PRPG、PSA和二进制计数。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的测试模式位数。
  • 设备识别寄存器(IDR):32位长,用于识别设备的制造商、部件号和版本。
指令集
指令寄存器操作码
二进制代码 SCOPE操作码 描述 选定数据寄存器 模式
00000000 EXTEST 边界扫描 边界扫描 测试
10000001 IDCODE 识别读取 设备识别 正常
10000010 SAMPLE/PRELOAD 采样边界 边界扫描 正常
00000011 BYPASS 旁路扫描 旁路 正常
边界控制寄存器操作码
二进制代码 描述
X00 采样输入/切换输出(TOPSIP)
X01 伪随机模式生成/36位模式(PRPG)
X10 并行签名分析/36位模式(PSA)
011 同时进行PSA和PRPG/18位模式(PSA/PRPG)
111 同时进行PSA和二进制计数/18位模式(PSA/COUNT)
总结
SN54ABT18640和SN74ABT18640扫描测试设备为电子工程师提供了强大的测试工具,通过支持IEEE 1149.1标准和丰富的指令集,能够有效地进行复杂电路板的测试和验证。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的指令和操作模式,以确保设备的正常运行和性能优化。
大家在使用这两款设备时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN54ABT8652与SN74ABT8652扫描测试设备:功能特性与应用解析
    SN54ABT8652与SN74ABT8652扫描测试设备:功能特性与应用解析 在电子设计领域,测试
    的头像 发表于 04-23 09:20 452次阅读
    SN54ABT8952与SN74ABT8952扫描测试设备深入解析与应用指南
    SN54ABT8952与SN74ABT8952扫描测试设备深入解析与应用指南 在当今复杂的电路
    的头像 发表于 04-23 09:15 478次阅读
    深入剖析SN54ABT8652与SN74ABT8652扫描测试设备
    的头像 发表于 04-23 09:15 462次阅读
    深入解析SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备
    深入解析SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 09:15 428次阅读
    SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备:设计与应用深度解析
    SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备:设计与应用深度解析 在电子设计领域,测试
    的头像 发表于 04-23 09:05 431次阅读
    深入解析SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备
    深入解析SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 09:05 531次阅读
    探索SN54ABT18640SN74ABT18640扫描测试设备:功能、架构与应用
    探索SN54ABT18640SN74ABT18640扫描测试设备:功能、架构与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 09:05 398次阅读
    深入解析SN54ABT18640SN74ABT18640扫描测试设备
    深入解析SN54ABT18640SN74ABT18640扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 09:05 592次阅读
    SN54ABT18245A和SN74ABT18245A扫描测试设备:18位总线收发器的技术剖析
    的头像 发表于 04-22 16:50 447次阅读
    SN54ABT8652和SN74ABT8652扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选
    SN54ABT8652和SN74ABT8652扫描测试设备,正是这一技术的杰出代表。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-15 15:45 306次阅读
    的头像 发表于 03-30 16:35 355次阅读
    深入解析SN54ABT18504和SN74ABT18504扫描测试设备
    深入解析SN54ABT18504和SN74ABT18504扫描测试设备 引言 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-30 16:00 672次阅读
    深入剖析SN54ABT8245与SN74ABT8245扫描测试设备
    的头像 发表于 01-18 17:40 1324次阅读
    深入解析 SN54ABT8543 与 SN74ABT8543 扫描测试设备
    深入解析 SN54ABT8543 与 SN74ABT8543 扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-05 18:15 1499次阅读
    探索SN54ABT8245和SN74ABT8245扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选
    探索SN54ABT8245和SN74ABT8245扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选 在当今复
    的头像 发表于 12-15 17:35 827次阅读
