深入剖析SN54ABT8652与SN74ABT8652扫描测试设备
chencui 2026-04-23 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,测试设备的性能和功能对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。SN54ABT8652和SN74ABT8652作为德州仪器Texas Instruments)SCOPE可测试性集成电路家族的成员,为复杂电路板组件的测试提供了强大的支持。下面就来详细了解这两款设备。
文件下载:SN74ABT8652DLG4.pdf
产品概述
SN54ABT8652和SN74ABT8652是带有八进制总线收发器和寄存器的扫描测试设备,兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构。它们在正常功能模式下与’F652和’ABT652功能等效,同时具备丰富的测试功能。采用先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗。
产品特性
  1. 指令集丰富:支持IEEE标准1149.1 - 1990所需的指令,以及可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令。还具备并行签名分析、伪随机模式生成、样本输入/输出切换、二进制计数等功能。
  2. 边界扫描灵活性高:每个I/O有两个边界扫描单元,提供了更大的灵活性。
  3. 多种封装选项:包括收缩小外形(DL)、塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)和标准陶瓷双列直插式封装(JT)。
  4. 温度范围不同:SN54ABT8652适用于 - 55°C至125°C的全军事温度范围,SN74ABT8652适用于 - 40°C至85°C的温度范围。
工作模式
正常模式
在正常模式下,设备的功能与’F652和’ABT652八进制总线收发器和寄存器等效。数据在A总线和B总线之间的流动由时钟(CLKAB和CLKBA)、选择(SAB和SBA)和输出使能(OEAB和OEBA)输入控制。例如,对于A到B的数据流动,A总线上的数据在CLKAB的低到高转换时被时钟输入到相关寄存器。
测试模式
当激活测试访问端口(TAP)时,设备进入测试模式。此时,正常的总线收发器和寄存器操作被抑制,测试电路被启用,可观察和控制设备的I/O边界。测试电路通过四个专用测试引脚(TDI、TDO、TMS和TCK)进行控制,执行边界扫描测试操作。
测试架构
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP进行传输。TAP控制器监控TCK和TMS信号,提取同步和状态控制信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器状态
TAP控制器是一个同步有限状态机,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器。
  • Test - Logic - Reset:设备上电时处于此状态,测试逻辑被重置并禁用,设备执行正常逻辑功能。
  • Run - Test/Idle:执行任何测试操作前,TAP控制器必须经过此状态。在此状态下,测试逻辑可以处于活动测试或空闲状态。
  • 其他状态:如Select - DR - Scan、Select - lR - Scan、Capture - DR、Shift - DR等,每个状态都有特定的功能,确保测试操作的顺利进行。
寄存器概述
指令寄存器(IR)
IR为8位长,用于告诉设备要执行的指令。在Capture - IR状态下,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR状态下,移入IR的值被加载到影子锁存器,当前指令更新并生效。上电或处于Test - Logic - Reset状态时,IR被重置为二进制值11111111,选择BYPASS指令。
数据寄存器
  1. 边界扫描寄存器(BSR):38位长,包含每个正常功能输入的一个边界扫描单元(BSC)和每个正常功能I/O的两个BSC。用于存储测试数据,数据捕获源由当前指令确定。上电或Test - Logic - Reset时,除BSC 36被重置为逻辑1外,其他BSC的值被重置为逻辑0。
  2. 边界控制寄存器(BCR):11位长,用于在RUNT指令上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的额外测试操作,如PRPG、PSA和二进制计数等。上电或Test - Logic - Reset时,BCR被重置为二进制值00000000010,选择无输入掩码的PSA测试操作。
  3. 旁路寄存器:1位扫描路径,可缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的每个测试模式的位数。在Capture - DR状态下,旁路寄存器捕获逻辑0。
指令操作
指令寄存器操作码
不同的操作码对应不同的指令,如EXTEST/INTEST用于边界扫描,BYPASS用于旁路扫描,SAMPLE/PRELOAD用于样本边界等。每个指令都有特定的功能和操作模式,如边界扫描指令可将设备输入端子的数据捕获到输入BSC,将正常片上逻辑输出的数据捕获到输出BSC。
边界控制寄存器操作码
BCR操作码由BCR位2 - 0解码,对应不同的测试操作,如样本输入/输出切换(TOPSIP)、伪随机模式生成(PRPG)、并行签名分析(PSA)等。这些操作在RUNT指令执行的Run - Test/Idle状态下进行。
电气特性与参数
绝对最大额定值
规定了输入钳位电流、输出钳位电流、最大封装功耗、存储温度范围等参数,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
包括电源电压、输入输出电压等参数范围,同时注意未使用的引脚必须保持高或低电平,以防止浮动。
电气特性
详细列出了不同参数在不同测试条件下的最小值、典型值和最大值,如输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压等,为电路设计提供了重要参考。
时序要求
在正常模式和测试模式下,对时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数都有明确要求,确保设备的正常运行。
开关特性
给出了不同输入到输出的切换时间和最大频率等参数,反映了设备的响应速度和性能。
封装与机械数据
提供了多种封装选项,包括不同封装的引脚数量、尺寸、材料等信息,以及相应的机械数据和焊接要求。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择SN54ABT8652或SN74ABT8652,并结合其特性和参数进行电路设计和测试。你在使用这类测试设备时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN54ABT8652SN74ABT8652扫描测试设备:功能特性与应用解析
    SN54ABT8652SN74ABT8652扫描测试设备:功能特性与应用解析 在电子设计领域,测试
    的头像 发表于 04-23 09:20 287次阅读
    SN54ABT8952与SN74ABT8952扫描测试设备深入解析与应用指南
    SN54ABT8952与SN74ABT8952扫描测试设备深入解析与应用指南 在当今复杂的电路
    的头像 发表于 04-23 09:15 287次阅读
    深入解析SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备
    深入解析SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 09:15 285次阅读
    SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备:设计与应用深度解析
    SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备:设计与应用深度解析 在电子设计领域,测试
    的头像 发表于 04-23 09:05 292次阅读
    深入解析SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备
    深入解析SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 09:05 299次阅读
    探索SN54ABT18640和SN74ABT18640扫描测试设备:功能、架构与应用
    探索SN54ABT18640和SN74ABT18640扫描测试设备:功能、架构与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 09:05 285次阅读
    深入解析SN54ABT18640与SN74ABT18640扫描测试设备
    深入解析SN54ABT18640与SN74ABT18640扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 09:05 275次阅读
    SN54ABT18245A和SN74ABT18245A扫描测试设备:18位总线收发器的技术剖析
    的头像 发表于 04-22 16:50 328次阅读
    深入剖析SN54ABT18640与SN74ABT18640扫描测试设备
    的头像 发表于 04-18 11:50 194次阅读
    SN54ABT8652SN74ABT8652扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选
    SN54ABT8652SN74ABT8652扫描测试设备,正是这一技术的杰出代表。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-15 15:45 185次阅读
    的头像 发表于 03-30 16:35 268次阅读
    深入解析SN54ABT18504和SN74ABT18504扫描测试设备
    深入解析SN54ABT18504和SN74ABT18504扫描测试设备 引言 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-30 16:00 512次阅读
    深入剖析SN54ABT8245与SN74ABT8245扫描测试设备
    的头像 发表于 01-18 17:40 1222次阅读
    深入解析 SN54ABT8543 与 SN74ABT8543 扫描测试设备
    深入解析 SN54ABT8543 与 SN74ABT8543 扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-05 18:15 1380次阅读
    探索SN54ABT8245和SN74ABT8245扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选
    探索SN54ABT8245和SN74ABT8245扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选 在当今复
    的头像 发表于 12-15 17:35 708次阅读
