SN54ABT8652和SN74ABT8652扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选
在如今复杂的电路板组装测试领域,边界扫描技术成为提高测试效率和准确性的关键。而Texas Instruments的SN54ABT8652和SN74ABT8652扫描测试设备,正是这一技术的杰出代表。今天,我们就来深入剖析这两款设备的特性、功能及工作机制。
文件下载:SN74ABT8652DL.pdf
一、产品概述
SN54ABT8652和SN74ABT8652是带有八进制总线收发器和寄存器的扫描测试设备,隶属于Texas Instruments的SCOPE® 可测试性集成电路家族。它们完全兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构,这使得它们在复杂电路板组件的测试中具备强大的适应性和功能性。
特点优势
- SCOPE®指令集丰富:涵盖IEEE标准1149.1 - 1990所需指令,还包括可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令,同时支持并行签名分析(PSA)和伪随机模式生成(PRPG)等功能。
- 双边界扫描单元:每个I/O配备两个边界扫描单元,提供了更高的灵活性,能够更精准地对设备的I/O边界进行测试和控制。
- 先进的EPIC - ΙΙB® BiCMOS设计:显著降低了功耗,在提高能源利用效率的同时,减少了设备的发热问题。
- 多种封装选项:包括收缩小外形(DL)、塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)和标准陶瓷双列直插封装(JT),满足不同应用场景的需求。
工作模式
- 正常模式:功能上等同于’F652和’ABT652八进制总线收发器和寄存器。在正常模式下激活测试访问端口(TAP),不会影响SCOPE® 八进制总线收发器和寄存器的功能操作。
- 测试模式:正常的总线收发器和寄存器操作被抑制,测试电路启用,可对设备的I/O边界进行观察和控制,按照IEEE标准1149.1 - 1990执行边界扫描测试操作。
二、数据流向控制
数据在两个方向(A到B和B到A)的流动由时钟(CLKAB和CLKBA)、选择(SAB和SBA)和输出使能(OEAB和OEBA)输入控制。我们以A到B的数据流向为例进行分析:
- 时钟控制:A总线上的数据在CLKAB的上升沿被时钟同步到相关寄存器中。
- 选择控制:当SAB为低电平时,实时的A数据被选择传输到B总线(透明模式);当SAB为高电平时,存储的A数据被选择传输到B总线(寄存器模式)。
- 输出使能控制:当OEAB为高电平时,B输出处于活动状态;当OEAB为低电平时,B输出处于高阻抗状态。
B到A的数据流向控制原理与A到B类似,只是使用CLKBA、SBA和OEBA输入。
三、测试架构与操作
测试访问端口(TAP)
通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP来传输串行测试信息,包括测试指令、测试数据和测试控制信号。TAP控制器监控TCK和TMS信号,从中提取同步和状态控制信号,为设备中的测试结构生成相应的片上控制信号。
TAP控制器状态机
TAP控制器是一个同步有限状态机,共有16个状态,其中包括6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制所选数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器,且一次只能访问一个寄存器。下面为大家详细介绍几个重要状态:
- Test - Logic - Reset(测试逻辑复位):设备上电后进入此状态,测试逻辑复位并禁用,设备执行正常逻辑功能。指令寄存器复位为选择BYPASS指令的二进制值11111111,边界扫描寄存器和边界控制寄存器也会复位到相应的上电值。
- Run - Test/Idle(运行测试/空闲):在执行任何测试操作之前,TAP控制器必须经过此状态。这是一个稳定状态,测试逻辑可以在此状态下主动运行测试或处于空闲状态。
- Capture - DR(捕获数据寄存器):当选择数据寄存器扫描时,TAP控制器经过此状态,所选数据寄存器可根据当前指令捕获数据值。
- Shift - DR(移位数据寄存器):进入此状态后,数据寄存器置于TDI和TDO之间的扫描路径中,数据在每个TCK周期内通过所选数据寄存器串行移位。
四、寄存器详解
指令寄存器(IR)
长度为8位,用于指示设备要执行的指令。指令内容包括操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择的三个数据寄存器中的哪一个,以及在Capture - DR期间要捕获到所选数据寄存器中的数据来源。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,移位进入IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令更新并生效。
数据寄存器
- 边界扫描寄存器(BSR):长度为38位,为每个正常功能输入包含一个边界扫描单元(BSC),为每个正常功能I/O包含两个BSC(一个用于输入数据,一个用于输出数据)。用于存储要应用于片上正常逻辑输入和/或设备输出端子的测试数据,或捕获片上正常逻辑输出和/或设备输入端子上出现的数据。
- 边界控制寄存器(BCR):长度为11位,用于在RUNT指令的上下文中实现基本SCOPE® 指令集未包含的其他测试操作,如PRPG、带输入屏蔽的PSA和二进制计数(COUNT)。
- 旁路寄存器:1位扫描路径,可选择以缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作必须应用的每个测试图案的位数。
五、指令操作
指令寄存器操作码
设备支持多种指令,每种指令对应不同的操作和功能,例如:
- Boundary scan(边界扫描):符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST和INTEST指令,选择BSR在扫描路径中,设备在测试模式下运行。
- Bypass scan(旁路扫描):符合IEEE标准1149.1 - 1990的BYPASS指令,选择旁路寄存器在扫描路径中,设备在正常模式下运行。
- Sample boundary(采样边界):符合IEEE标准1149.1 - 1990的SAMPLE/PRELOAD指令,选择BSR在扫描路径中,设备在正常模式下运行。
边界控制寄存器操作码
BCR操作码由BCR位2 - 0解码,对应的测试操作在RUNT指令的Run - Test/Idle状态下执行,例如:
- Sample inputs/toggle outputs (TOPSIP):在每个TCK的上升沿,所选设备输入端子上出现的数据被捕获到所选BSC的移位寄存器元件中,所选输出BSC的移位寄存器元件中的数据被翻转。
- Pseudo - random pattern generation/16 - bit mode (PRPG):以16位模式生成伪随机模式。
- Parallel - signature analysis/16 - bit mode (PSA):以16位模式进行并行签名分析。
六、总结与思考
SN54ABT8652和SN74ABT8652扫描测试设备凭借其丰富的功能、先进的设计和灵活的架构,为复杂电路板的测试提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的测试需求,合理选择指令和操作模式,以实现最高效、最准确的测试。同时,随着电子技术的不断发展,边界扫描技术也在不断演进,我们可以思考如何进一步优化这些设备的性能,以适应未来更复杂的电路设计和测试要求。大家在使用这两款设备的过程中,是否也遇到过一些独特的问题或有一些创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
SN54ABT8652 具有八路总线收发器和寄存器的扫描测试设备
