探索SN54ABT8245和SN74ABT8245扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选
在当今复杂的电子系统设计中,测试和验证电路的功能和可靠性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT8245和SN74ABT8245扫描测试设备,凭借其先进的边界扫描技术,为工程师们提供了一种高效、灵活的解决方案,能够显著简化复杂电路板组件的测试过程。
文件下载:SN74ABT8245DW.pdf
产品概述
SN54ABT8245和SN74ABT8245是德州仪器SCOPE® 可测试性集成电路家族的成员,它们集成了八进制总线收发器,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,可通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问。这两款器件在正常功能模式下与’F245和’ABT245功能等效,同时具备丰富的测试功能,能够有效地检测和定位电路板上的故障。
封装选项
这两款器件提供多种封装选项,包括塑料小外形封装(DW)、陶瓷芯片载体(FK)和标准陶瓷双列直插式封装(JT),以满足不同应用场景的需求。
温度范围
SN54ABT8245适用于 - 55°C至125°C的全军事温度范围,而SN74ABT8245则适用于 - 40°C至85°C的商业温度范围。
工作模式
正常模式
在正常模式下,SN54ABT8245和SN74ABT8245的功能与’F245和’ABT245相同。数据流向由方向控制(DIR)输入决定,可以实现从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输。输出使能(OE)输入可用于禁用器件,从而有效地隔离总线。
测试模式
在测试模式下,正常的总线收发器操作被禁止,测试电路被启用,以观察和控制器件的I/O边界。测试电路可以执行IEEE标准1149.1 - 1990中描述的边界扫描测试操作,包括并行签名分析(PSA)、伪随机模式生成(PRPG)等。
测试架构
TAP控制器
测试电路通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP进行串行测试信息的传输。TAP控制器是一个同步有限状态机,它监控测试总线上的两个信号:测试时钟(TCK)和测试模式选择(TMS),并根据这些信号生成适当的片上控制信号,以控制测试结构的操作。
状态图
TAP控制器的状态图包含16个状态,分为六个稳定状态和十个不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器。
关键状态
- Test - Logic - Reset:设备上电后进入此状态,测试逻辑被重置并禁用,设备执行正常逻辑功能。
- Run - Test/Idle:在执行任何测试操作之前,TAP控制器必须经过此状态。此状态下测试逻辑可以处于活动测试状态或空闲状态。
- Capture - DR和Capture - IR:分别用于在数据寄存器扫描和指令寄存器扫描时捕获数据。
- Shift - DR和Shift - IR:用于在扫描过程中串行移位数据。
- Update - DR和Update - IR:用于更新选定的数据寄存器和指令寄存器。
寄存器概述
指令寄存器(IR)
IR是一个8位寄存器,用于指定设备要执行的指令,包括操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、要选择的数据寄存器以及在Capture - DR期间要捕获到选定数据寄存器的数据来源。
数据寄存器
- 边界扫描寄存器(BSR):36位寄存器,用于存储测试数据和捕获数据。
- 边界控制寄存器(BCR):11位寄存器,用于选择测试操作,如PSA、PRPG等。
- 旁路寄存器:1位扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度。
指令集
SN54ABT8245和SN74ABT8245支持多种指令,包括IEEE标准1149.1 - 1990要求的指令以及可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令。这些指令可以实现边界扫描、旁路扫描、样本边界、控制边界到高阻抗等功能。
电气特性和性能参数
绝对最大额定值
包括电源电压范围、输出钳位电流、输入电压范围等参数,使用时应避免超过这些额定值,以免造成设备永久性损坏。
推荐工作条件
规定了电源电压、输入电压、输出电流等参数的推荐范围,以确保设备的正常运行。
电气特性
提供了输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压等参数的最小值、典型值和最大值。
开关特性
包括时钟频率、延迟时间、上升时间等参数,反映了设备在不同模式下的开关性能。
应用建议
测试方案设计
根据具体的应用需求和测试目标,选择合适的指令和测试模式,设计有效的测试方案。例如,在进行边界扫描测试时,可以使用EXTEST和INTEST指令;在进行旁路扫描时,可以使用BYPASS指令。
数据处理和分析
在测试过程中,通过TAP接口获取测试数据,并进行相应的处理和分析。可以使用并行签名分析(PSA)技术对输入数据进行压缩和验证,以提高测试效率。
温度和功耗考虑
根据设备的工作温度范围和功耗要求,合理设计散热方案,确保设备在正常的温度环境下工作,以提高设备的可靠性和稳定性。
总结
SN54ABT8245和SN74ABT8245扫描测试设备以其先进的边界扫描技术、丰富的测试功能和灵活的寄存器配置,为复杂电路板组件的测试提供了强大的支持。无论是在军事、工业还是商业应用中,这两款器件都能够帮助工程师们快速、准确地检测和定位故障,提高产品的质量和可靠性。作为电子工程师,我们应该充分了解和掌握这些器件的特性和应用方法,以更好地应对日益复杂的电子系统设计挑战。
你在使用这些器件的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
