探索SN54ABT18640和SN74ABT18640扫描测试设备:功能、架构与应用
在电子设计领域,测试设备的性能和功能对整个系统的稳定性和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的两款扫描测试设备——SN54ABT18640和SN74ABT18640,它们为电子工程师提供了强大的测试和控制能力。
文件下载:SN74ABT18640DLR.pdf
产品概述
SN54ABT18640和SN74ABT18640属于德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族,同时也是Widebus家族的成员。它们与IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构兼容,采用了先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗。
封装形式
- SN54ABT18640采用380 - mil细间距陶瓷扁平(WD)封装。
- SN74ABT18640提供塑料收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装。
工作温度范围
- SN54ABT18640适用于 - 55°C至125°C的全军事温度范围。
- SN74ABT18640的工作温度范围为 - 40°C至85°C。
功能特性
正常模式
在正常模式下,这两款设备是18位反相总线收发器,可以作为两个9位收发器或一个18位收发器使用。数据流向由方向控制(DIR)和输出使能(OE)输入控制,允许数据在A总线和B总线之间双向传输。当OE为高电平时,设备被禁用,总线有效隔离。
测试模式
通过4线测试访问端口(TAP)接口可以激活测试电路。在测试模式下,SCOPE总线收发器的正常操作被抑制,测试电路被启用,可根据IEEE标准1149.1 - 1990的协议执行边界扫描测试操作。测试电路还具备并行签名分析(PSA)、伪随机模式生成(PRPG)等功能。
测试架构
TAP控制器
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP传输。TAP控制器监控TCK和TMS信号,提取同步和状态控制信号,为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。TAP控制器是一个同步有限状态机,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。
测试寄存器
设备包含一个8位指令寄存器和四个测试数据寄存器:
- 边界扫描寄存器(BSR):44位,用于存储要应用到设备输出引脚的测试数据,以及捕获设备输入引脚和内部逻辑输出的数据。
- 边界控制寄存器(BCR):3位,用于实现基本SCOPE指令集之外的额外测试操作,如PRPG、PSA和二进制计数。
- 旁路寄存器:1位,可缩短系统扫描路径的长度。
- 设备识别寄存器(IDR):32位,用于识别设备的制造商、部件号和版本。
指令集
指令寄存器操作码
指令寄存器(IR)决定设备要执行的指令,包含操作模式、测试操作、要选择的数据寄存器以及捕获数据的来源等信息。支持的指令包括边界扫描(EXTEST)、识别读取(IDCODE)、采样边界(SAMPLE/PRELOAD)等。
边界控制寄存器操作码
边界控制寄存器(BCR)的操作码决定了在边界运行测试(RUNT)指令执行期间的测试操作,包括采样输入/切换输出(TOPSIP)、伪随机模式生成(PRPG)、并行签名分析(PSA)等。
时序特性
所有测试操作都与TCK同步,数据在TCK的上升沿捕获,在下降沿输出。文档中给出了详细的时序要求和示例,包括时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等参数。
电气特性
文档提供了绝对最大额定值、推荐工作条件、电气特性和开关特性等详细信息,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
应用与思考
SN54ABT18640和SN74ABT18640在复杂电路板组件的测试中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用这些设备时,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择指令和测试模式,确保测试的准确性和有效性。同时,要注意设备的电气特性和时序要求,避免因参数设置不当而导致测试结果不准确或设备损坏。
你在实际应用中是否遇到过类似的扫描测试设备?你对这些设备的性能和功能有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
