MX7225/MX7226:CMOS 四通道 8 位 D/A 转换器深度解析
h1654155282.3538 2026-04-22 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品概述
MX7225 和 MX7226 是 Maxim 公司推出的 CMOS 四通道 8 位 D/A 转换器。这两款转换器拥有四个匹配的电压输出 DAC,采用“倒置”的 R - 2R 梯形网络,能够将 8 位数字字转换为与所施加参考电压成比例的等效模拟输出电压。MX7225 中的每个 DAC 都有独立的参考输入,而 MX7226 则将所有参考输入连接在一起。
文件下载:MX7225.pdf
二、绝对最大额定值
VREF 到 AGND 的电压范围为 -0.3V 至 +24V,这是在设计和使用过程中需要严格遵守的参数,超出这个范围可能会对器件造成损坏。那么在实际应用中,如何确保 VREF 处于安全范围内呢?这就需要我们在电路设计时合理选择电源和参考电压源。
三、电气特性
(一)双电源规格
在双电源条件下((V{DD}= +11.4V) 至 +16.5V,(V{SS}=-5V pm 10%),AGND = DGND = 0V,(V{REF}= +2V) 至 ((V{DD}-4V))),各项参数表现如下:
  1. 总未调整误差:以 (V{DD}= +15V pm 5%),(V{REF}= +10V) 为例,MX7225LN/CQ/UQ 有相应的指标要求。不同的器件在总未调整误差方面可能存在差异,这在设计时需要根据具体需求进行选择。
  2. 相对精度:MX7225LN/CO/UQ 以及其他器件都有各自的相对精度指标。
  3. 差分非线性:保证单调特性,MX7225LN/CO/UQ、MX7225KN/BQ/TO 以及其他器件有不同的差分非线性指标。
  4. 满量程温度系数:当 (V_{REF}= +10V) 时,满量程温度系数为 ±5 ppm/°C,这意味着在温度变化时,输出会有一定的漂移,在对温度稳定性要求较高的场合需要考虑这一因素。
  5. 零码误差:不同器件在不同温度条件下有不同的零码误差指标,例如 MX7225LN/CO/UQ 在 (T_{A}= +25^{circ}C) 以及在整个温度范围内有不同的误差值。
  6. 参考输入电压范围:参考输入电压范围为 2V 至 (V_{DD}-4V),这为设计提供了一定的灵活性。同时,MX7226 的参考输入电阻电容也有相应的数值。
(二)单电源规格
在单电源条件下((V{DD}= +15V pm 5%),(V{SS}=AGND=DGND=0V),(V_{REF}= +10V)):
  1. 分辨率:分辨率为 8 位,这决定了转换器能够实现的最小输出变化。
  2. 总未调整误差:MX7225LN/CQ/UQ 以及其他器件的总未调整误差指标不同。
  3. 参考输入:参考输入电压范围为 2V,MX7226 的参考输入电阻和电容也有特定值。
  4. 交流馈通:在特定条件下有相应的交流馈通指标。
  5. 数字输入:所有规格与双电源操作相同,同时对于指定性能,VOD 范围为 +14.25V 至 +15.75V,不同器件的正电源电流也有不同的数值。
四、开关特性
开关特性与双电源操作相同,这在设计时可以减少额外的考虑因素,提高设计的通用性。
五、详细描述
(一)VREF 输入
VREF 输入电压设定了 DAC 的满量程输出。VREF 输入的阻抗和电容都与输入代码有关。输入代码为 01010101 时,MX7225 的输入阻抗约为 11k,MX7226 约为 2k;输入代码为 00000000 时,输入阻抗最大为无穷大。为了保持输出线性,MX7225 的参考源输出阻抗不得超过 20Ω,MX7226 不得超过 4Ω。那么在实际电路中,如何选择合适的参考源来满足这一要求呢?这需要我们对参考源的特性有深入的了解。
(二)输出表达式
输出电压 (V{OUT}) 可以用公式 (V{OUT }=N{B} × V{REF } / 256) 表示,其中 (N_{B}) 是 DAC 二进制输入代码的数值。通过这个公式,我们可以根据输入代码和参考电压计算出输出电压。
(三)输出缓冲放大器
MX7225/26 的电压输出都由精密单位增益跟随器内部缓冲,其压摆率大于 3V/μs。在驱动 2k 电阻与 100pF 电容并联负载,且进行满量程转换(0V 至 +10V 或 +10V 至 0V)时,输出在小于 4μs 内稳定到 ±1/2LSB。这表明该器件在动态响应和稳定性能方面表现良好。
综上所述,MX7225 和 MX7226 在性能上有各自的特点和优势,电子工程师在设计时需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑各项参数,合理选择和使用这两款 D/A 转换器。你在使用这类 D/A 转换器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • D/A转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX161/MX7581:CMOS 88通道数据采集系统的深度解析
    通道数据采集系统(DAS)。每颗芯片集成了8A/D转换器
    的头像 发表于 04-22 17:00 275次阅读
    MAXIM MX7837/MX7847:双路12乘法数模转换器深度解析
    MAXIM MX7837/MX7847:双路12乘法数模转换器深度解析 在电子设计领域,数模
    的头像 发表于 04-22 16:55 259次阅读
    深入解析MX7538:14D/A转换器的设计与应用
    深入解析MX7538:14D/A转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-22 16:25 124次阅读
    Maxim MX7523:8CMOS乘法数模转换器的详细剖析
    Maxim MX7523:8CMOS乘法数模转换器的详细剖析 在电子设计领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-22 16:15 133次阅读
    MAX160/MX7574:8A/D转换器的卓越之选
    MAX160/MX7574:8A/D转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 14:25 71次阅读
    DAC8426:高性能四通道8电压输出CMOS DAC的卓越之选
    DAC8426:高性能四通道8电压输出CMOS DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-10 11:15 145次阅读
    MAXIM MX7582:校准4通道12ADC的全面解析
    MAXIM MX7582:校准4通道12ADC的全面解析 在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。MAXIM推出的
    的头像 发表于 04-09 17:25 584次阅读
    高速8ADC:MX7575/MX7576的深度解析
    高速8ADC:MX7575/MX7576的深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的
    探索MAX161与MX7581:CMOS 88通道数据采集系统
    )。每颗芯片集成了8A/D转换器8通道多路复用器
    的头像 发表于 04-09 10:55 183次阅读
    MAX150/MX7820:高速8A/D转换器的卓越之选
    推出的CMOS高速8A/D转换器——MAX150/MX
    的头像 发表于 04-09 10:40 194次阅读
    AD7226:一款高性能的CMOS四通道8D/A转换器
    性能的CMOS四通道8D/A转换器,下面就为大家详
    的头像 发表于 04-04 10:40 264次阅读
    AD9228:高性能四通道12A/D转换器的卓越之选
    AD9228:高性能四通道12A/D转换器的卓越之选 在电子设计领域,A/
    的头像 发表于 04-02 15:35 150次阅读
    MAX161/MX7581:CMOS 8 8 通道数据采集系统的深度解析
    的头像 发表于 04-02 14:50 189次阅读
    PCM4104:高性能四通道音频数模转换器深度解析
    PCM4104:高性能四通道音频数模转换器深度解析 在专业音频设备中,一款出色的数模转换器(DAC)是保证音质的关键。TI的PCM4104
    的头像 发表于 02-03 14:50 569次阅读
    NXIN CMOS 8 8 通道数据采集系统:MAX161 与 MX7581 深度解析
    7581 是高度集成的单芯片解决方案,每个芯片都包含一个 8 A/D 转换器8
    的头像 发表于 12-28 15:40 735次阅读
