Maxim MX7523:8位CMOS乘法数模转换器的详细剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MX7523——一款8位CMOS乘法数模转换器,了解其特性、应用及相关技术细节。
文件下载:MX7523.pdf
一、产品概述
MX7523是Maxim推出的一款8位CMOS乘法数模转换器,采用16引脚封装,适用于多种应用场景。其具有广泛的二次货源,数字输入与CMOS逻辑电平兼容,具备低功耗、保证单调、低馈通等优点,同时拥有±1.5%未调整增益精度以及8、9和10位线性度。
二、产品特性
(一)电气特性
- 分辨率:提供不同的分辨率选项,如0.2% FSR(满量程范围)对应一定的LSB(最低有效位),0.1% FSR和0.05% FSR也有相应的LSB值。这使得在不同精度要求的应用中能够灵活选择合适的分辨率。
- 数字输入:数字输入在温度范围$T{MIN}$到$T{MAX}$内,电压要求为1.8V FSR。在$T{A}=25^{circ}C$时,电源抑制比(PSRR)在$V{DD}= +14V$到$+15V$的范围内为0.02 - 0.03。
- 输出特性:输出泄漏电流方面,当数字输入小于$V{INL}$时,OUT1的泄漏电流在$T{A}=25^{circ}C$时为200;OUT2在数字输入为$V{INM}$时,泄漏电流为50。$V{REF}$电阻温度系数为 -500 ppm/°C 。输出电流建立时间在$V{NH}$到$V{INL}$和$V{INL}$到$V{INH}$的转换过程中,$T{MIN}$为10,$T{MAX}$为200。
(二)封装与温度范围
MX7523有多种封装形式,包括小外形封装(Small Outline)和塑料双列直插封装(Plastic DIP)。所有型号的温度范围均为0°C到 +70°C,适用于大多数常见的工作环境。
三、应用领域
MX7523可应用于多个领域,如运动控制系统、数字控制滤波器、可编程电源、数字校准系统、电池供电仪器、音频增益控制以及自动测试设备等。在这些应用中,其8位的分辨率和乘法功能能够满足不同系统对模拟信号输出的要求。
四、绝对最大额定值
- $V_{H2}$到GND的最大电压为25V。
- 输出电压(OUT1、OUT2)在特定条件下(注意1)为 -0.3V到$V_{DD}$。
- 工作温度范围为0°C到 +70°C。
五、使用注意事项
- $V_{OUT2}$在电流限制在30mA或更小时,可能会超过绝对最大电压额定值。
- 部分参数如某些电气特性是通过设计保证,但并非100%测试。
六、典型电路与操作模式
(一)典型操作电路
文档中给出了MX7523的功能图(Figure 1),这为实际电路设计提供了基础框架。在实际应用中,可根据具体需求进行调整和优化。
(二)操作模式
- 单极二进制操作(2象限乘法):对应Figure 2,通过特定的电路设计实现单极二进制的乘法操作,R1和R2仅在需要增益调整时使用。
- 双极(4象限)操作:如Figure 3所示,实现双极操作,适用于需要正负输出的应用场景。
七、订购信息
MX7523有多种型号可供选择,如MX7523KN、MX7523JN等,不同型号在封装和误差值等方面可能存在差异。工程师在选择时,需要根据具体的应用需求和性能要求来确定合适的型号。
你在设计中是否也遇到过对DAC精度和性能要求较高的情况呢?MX7523是否能满足你的需求?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86240 -
应用领域
603浏览量
8422
MAXIM MX7837/MX7847:双路12位乘法数模转换器的深度解析
探索MAXIM MX7545:12位CMOS乘法DAC的卓越性能与应用
探索MAXIM MX7541:12位CMOS乘法数模转换器的卓越性能与应用
探索MX7541A:高性能CMOS 12位乘法数模转换器
探索MAXIM MX7537/MX7547:双12位乘法数模转换器的卓越性能与应用
MX7533:低成本10位CMOS乘法数模转换器
CMOS 10 和 12 位乘法数模转换器(DAC)的全面解析
探索MX7530/31:CMOS 10和12位乘法数模转换器
德州仪器DAC7800、DAC7801和DAC7802:双路12位CMOS乘法数模转换器的卓越之选
AD7849:14/16位串行输入乘法数模转换器的设计与应用
深度剖析 DAC8806:14 位并行输入乘法数模转换器的卓越性能与应用
深入解析DAC8822:16位双路乘法数模转换器的卓越性能与应用
