MAX161/MX7581:CMOS 8 位 8 通道数据采集系统的深度解析
chencui 2026-04-02 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的组成部分。今天,我们来详细探讨 MAX161 和 MX7581 这两款 CMOS 单芯片 8 位、8 通道数据采集系统(DAS)。
文件下载:MAX161ACPI+.pdf
一、产品概述
MAX161 和 MX7581 是高度集成的芯片,每个芯片都包含一个 8 位 A/D 转换器、8 通道多路复用器、带有竞争逻辑的 8x8 双端口 RAM 以及与微处理器兼容的 I/O 逻辑。当与电压基准结合使用时,它们能构成一个完整的数据采集系统,可与大多数微处理器进行接口。其中,MAX161 是 MX7581 的增强型,引脚兼容,具有更快的转换和接口时序、更低的零误差和漂移、更低的功耗,并且有军温级产品可供选择。
二、产品特性
2.1 快速转换时间
MAX161 的转换时间仅为 20μs,能够快速完成数据采集,满足高速应用的需求。
2.2 全温无漏码
在不同的温度环境下,都能保证数据的准确性,不会出现漏码的情况。
2.3 片上 8x8 双端口 RAM
方便数据的存储和读取,可在微处理器的控制下随时读取任何通道的数据。
2.4 直接接口能力
能够直接与 Z80/8085/6800 等微处理器进行接口,简化了系统设计。
2.5 比例测量能力
具备比例测量功能,可提高测量的精度。
2.6 交错 DMA 操作
通过内部逻辑实现自动交错 DMA 操作,确保在微处理器访问内存时不会发生内存更新冲突。
三、应用领域
  • 数字信号处理:在信号处理过程中,快速准确地采集数据,为后续的信号分析和处理提供支持。
  • 数据记录器:用于记录各种数据,如工业生产中的过程数据、环境监测数据等。
  • 自动测试设备:实现对各种设备的自动测试,提高测试效率和准确性。
  • 机器人:为机器人提供环境感知和数据采集功能,使机器人能够更好地适应环境。
  • 过程控制:在工业生产过程中,实时采集数据,实现对生产过程的精确控制。
四、电气特性
4.1 精度
分辨率为 8 位,相对精度可达 ±1% LSB,不同型号的芯片在差分非线性、偏移误差和增益误差等方面有所差异,但都可调整到零。
4.2 模拟输入
输入电阻在 10 - 30kΩ 之间,参考电压范围为 -5V 至 -15V,标称模拟输入范围在不同模式下有所不同,如单极性模式(0 至 +10V 或 0 至 -10V)和双极性模式(-5V 至 +5V)。
4.3 数字输入输出
数字输入的逻辑高阈值为 +2.4V,逻辑低阈值为 +0.8V,输入电容为 4 - 5pF;数字输出的高电压为 4.5 - 4.8V,低电压为 0.2 - 0.6V。
4.4 电源要求
电源电压为 +4.5 - +5.5V,静态电流为 3 - 5mA,MAX161 在动态(时钟频率为 4.0MHz)时的电流为 5mA,MX7581 在动态(时钟频率为 1.2MHz)时的电流为 8mA。
五、时序特性
5.1 MAX161
ALE 脉冲宽度为 50 - 35ns,地址有效到锁存建立时间为 45 - 30ns,地址有效到锁存保持时间为 10 - 0ns,地址锁存到 CS 建立时间为 10ns,CS 到输出传播延迟为 0 - 200ns,CS 脉冲宽度为 250 - 175ns,CS 到输出浮空传播延迟为 30 - 50ns,CS 到低阻抗总线时间为 70 - 100ns,时钟频率为 4.0MHz。
5.2 MX7581
ALE 脉冲宽度为 80 - 50ns,地址有效到锁存建立时间为 70 - 45ns,地址有效到锁存保持时间为 20 - 10ns,地址锁存到 CS 建立时间为 20 - 10ns,CS 到输出传播延迟为 200 - 250ns,CS 脉冲宽度为 280 - 250ns,CS 到输出浮空传播延迟为 50 - 80ns,CS 到低阻抗总线时间为 100 - 150ns,时钟频率为 1.6 - 12MHz。
六、详细操作说明
6.1 基本操作
MAX161 和 MX7581 会顺序将 8 个输入通道的模拟信号转换为 8 位数据字,并将数据存储在 RAM 中。转换过程可由微处理器时钟或控制信号驱动,用户可直接从 RAM 中读取输出数据。
6.2 A/D 转换
内部转换过程分为 10 个阶段,每个阶段为 8 个时钟周期。在第一阶段,输入多路复用器递减,控制逻辑复位;在第 2 至 9 阶段进行逐次逼近 A/D 转换;最后在第 10 阶段将数据加载到 RAM 中。单通道转换需要 80 个输入时钟周期,全通道扫描需要 640 个时钟周期。上电后,内部启动逻辑会在 800 个时钟周期内初始化转换器。
6.3 数字接口
6.3.1 通道选择
通过 A0 - A2 地址线选择 RAM 位置,在复用地址/数据总线的系统中,地址由 ALE 锁存;当地址和数据总线分开时,可将 ALE 置高使地址锁存透明。
6.3.2 时序和控制
当 CS 为高电平时,三态数据驱动器处于高阻抗状态;当 CS 为低电平时,驱动器切换到活动状态,输出数据在 tAcc 时间后有效。
6.3.3 数据读取操作
芯片会持续扫描和转换模拟输入信号,片上 RAM 和竞争逻辑允许数据与转换过程异步读取。输出数据为所选通道的最新转换结果。内部逻辑提供自动交错 DMA 操作,确保在微处理器访问内存时不会发生内存更新冲突。
6.3.4 通道识别
在某些实时应用中,可能需要在特定通道数据更新时提供中断信号。可通过 STAT 信号在通道 0 转换时保持低电平 72 个时钟周期来识别当前转换的通道,也可使用微处理器定期查询 STAT 输出。
七、操作电路
7.1 单极性二进制操作
适用于 0 至 +10V 输入,通过调整偏移和满量程来校准。偏移调整使用双极性偏移引脚 Bos,满量程调整时,将 +9.941V 施加到所有输入,选择通道并调整微调电阻 RN 使 DB7 - DB1 为高电平,DB0(LSB)闪烁。
7.2 单极性(补码二进制)操作
适用于 0 至 -10V 输入,校准方法与单极性二进制操作类似,但输入电压和调整参数不同。
7.3 双极性(偏移二进制)操作
适用于 ±5V 输入,校准过程包括偏移调整和满量程调整,偏移调整时将 AINO 设为 -4.980V,调整 R11 使 DB1 - DB7 为低电平,DB0(LSB)闪烁;满量程调整时将 +4.941V 施加到所有通道,调整微调电阻 RN 使 DB1 - DB7 为高电平,DB0(LSB)闪烁。
八、应用提示
8.1 模拟和数字接地
AGND 和 DGND 应在设备处连接在一起,以防止噪声注入 A/D 转换器。在非本地连接的系统中,可在 AGND 和 DGND 引脚之间连接钳位二极管。VDD 应使用 10μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容旁路到 AGND,并尽量缩短引线长度。
8.2 逻辑去毛刺
地址总线上的未指定状态可能会导致 CS 引脚出现毛刺,引发不必要的读取操作。可通过适当的电路设计来消除这些毛刺。
九、订购信息
MAX161 和 MX7581 有多种温度范围和封装可供选择,包括塑料 DIP、小外形封装(SO)、陶瓷封装等,不同型号的误差也有所不同。
总之,MAX161 和 MX7581 是功能强大的数据采集系统芯片,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,可根据具体需求选择合适的型号和封装,并注意操作电路的校准和应用提示,以确保系统的稳定性和准确性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统深度解析
    的头像 发表于 04-16 14:30 54次阅读
    探索MAX161MX7581CMOS 88通道数据采集系统
    的头像 发表于 04-09 10:55 176次阅读
    MAX148/MAX149:低功耗8通道10串行ADC的深度解析
    深入探讨一下MAX148/MAX149这两款低功耗、8通道、串行10ADC,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载:
    的头像 发表于 04-09 10:20 153次阅读
    LTC1852/LTC1853:高性能8通道数据采集系统深度剖析
    LTC1852/LTC1853:高性能8通道数据采集系统深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,数据采
    的头像 发表于 04-08 16:20 99次阅读
    8通道10/121.25Msps采样ADC:LTC1850/LTC1851的深度解析
    8通道10/121.25Msps采样ADC:LTC1850/LTC1851的深度解析 在电子
    的头像 发表于 04-08 15:55 144次阅读
    探索MAX154/MAX158和MX7824/MX7828:高速8ADC的卓越性能
    探索MAX154/MAX158和MX7824/MX7828:高速8ADC的卓越性能 在电子设计
    的头像 发表于 04-04 10:40 239次阅读
    MAX180/MAX181:8 通道 12 位数据采集系统的技术剖析
    MAX180/MAX181:8 通道 12 位数据采集系统的技术剖析 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-03 11:20 141次阅读
    AD7890:高性能8通道12串行数据采集系统的全面解析
    AD7890:高性能8通道12串行数据采集系统的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:40 161次阅读
    16、1MSPS、8通道数据采集系统ADAS3022的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:40 145次阅读
    解析AD7890:8通道12串行数据采集系统
    解析AD7890:8通道12串行数据采集系统 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 10:40 368次阅读
    AD7609:高性能188通道同步采样模数数据采集系统解析
    AD7609:高性能188通道同步采样模数数据采集系统解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 10:20 272次阅读
    AD7581:一款强大的88通道数据采集系统
    AD7581:一款强大的88通道数据采集系统 引言
    的头像 发表于 03-30 10:05 283次阅读
    AD363/AD364:16通道12位数据采集系统深度解析
    AD363/AD364:16通道12位数据采集系统深度解析 一、产品概述 AD363和AD364是完整的16
    的头像 发表于 03-29 16:30 435次阅读
    MAX180/MAX181:8 通道 12 位数据采集系统深度剖析
    的头像 发表于 03-18 17:05 398次阅读
    NXIN CMOS 8 8 通道数据采集系统MAX161MX7581 深度解析
    的头像 发表于 12-28 15:40 726次阅读
