MAXIM MX7582:校准4通道12位ADC的全面解析
在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。MAXIM推出的MX7582校准4通道12位ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析MX7582的各个方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MX7582.pdf
一、产品概述
MX7582是一款完整的、经过校准的4通道12位A/D转换器。它能够在整个工作温度范围内保持真正的12位性能,无需外部调整。每100μs的转换周期都包含一个自动调零循环,可将零误差降低至典型的100μV以下。该芯片还具备芯片选择、读取和写入输入,便于与微处理器轻松接口,无需额外的逻辑电路。通过8位三态输出总线提供2字节、12位的转换数据,两个地址位可控制4通道输入多路复用器。当使用+5V参考电压时,模拟输入范围为0V至+5V,四个高阻抗输入通道具有出色的匹配性,典型值为0.05LSB。
二、应用场景
MX7582的应用广泛,涵盖了多个领域:
- 数字信号处理:在数字信号处理系统中,高精度的ADC是确保信号准确转换和处理的关键。MX7582的12位分辨率和低误差特性,能够满足数字信号处理对高精度数据采集的需求。
- 音频和电信处理:在音频和电信领域,对信号的质量和精度要求极高。MX7582可以将模拟音频或电信信号准确地转换为数字信号,为后续的处理和传输提供可靠的数据支持。
- 高精度过程控制:在工业过程控制中,需要对各种物理量进行精确测量和控制。MX7582的高精度和稳定性,使其能够满足高精度过程控制对数据采集的要求。
- 高速数据采集:对于需要高速采集数据的应用,MX7582的快速转换速度和高分辨率能够满足实时数据采集的需求。
三、产品特性
3.1 高精度性能
MX7582无需调整即可实现真正的12位性能,总未调整误差(TUE)为±1 LSB,差分非线性(DNL)保证无丢失码,最大为+3/4 LSB,满量程误差(增益误差)为±1/4 LSB,各通道的偏移误差也为±1/4 LSB,且具有极低的温度系数,满量程温度系数和偏移温度系数均为0.25 ppm/°C。
3.2 多通道设计
该芯片具有四个高阻抗输入通道,能够同时采集多个模拟信号。各通道之间的匹配性良好,通道间失配典型值为±1/4 LSB,确保了多个通道采集数据的一致性。
3.3 标准接口
MX7582提供标准的微处理器接口,包括芯片选择(CS)、读取(RD)、写入(WR)和字节选择(BYSL)等输入,方便与微处理器进行连接和通信。通过8位三态输出总线输出转换数据,可灵活读取高低字节。
3.4 多种封装形式
MX7582提供28引脚DIP、宽SO和PLCC等多种封装形式,满足不同应用场景的需求。
四、电气特性
4.1 输入输出特性
- 逻辑输入:逻辑输入(RD、CS、WR、BYSL、A0、A1)的输入高电压(VIH)在Vcc = +5V±5%时为+2.4V,输入低电压(VIL)为+0.8V,输入电流(IIN)在TA = +25°C时为±1μA,TA = TMIN至TMAX时为±10μA,输入电容(CIN)为10pF。
- 时钟输入:时钟输入的输入高电压(VIH)在Vcc = +5V±5%时为+3.0V,输入低电压(VIL)为+0.8V,输入高电流为+1.5mA,输入低电流为±10μA。
- 逻辑输出:逻辑输出(DB0 - DB7、BUSY)的输出高电压(VOH)在Vcc = +5V±5%、ISOURCE = 200μA时为+4.0V,输出低电压(VOL)在Vcc = +5V±5%、ISINK = 1.6mA时为+0.4V,浮动状态泄漏电流(ILKG)为±1μA,浮动状态输出电容(COUT)为15pF。
4.2 转换时间
- 外部时钟:当使用外部时钟(fCLK = 140kHz)时,转换时间为100μs。
- 内部时钟:在TA = +25°C,使用图6所示的时钟组件时,转换时间为100 - 150μs。
4.3 电源要求
MX7582的电源电压为VDD = +15V,Vss = -5V,Vcc = +5V。VDD电源抑制比在VDD = +14.25V至+15.75V、Vss = -5V时为±0.03 LSB,Vss电源抑制比在Vss = -4.75V至 -5.25V、VDD = +15V时为±0.02 LSB。电源电流IDD在VIN = VIL或VIH时为5.5 - 7.5mA,Iss为5.0 - 7.5mA,ICC为0.1 - 1.0mA。
五、详细操作
5.1 时钟操作
- 内部时钟:MX7582的内部时钟电路由RCLK、CCLK1和CCLK2组成。当转换完成(BUSY = High)时,芯片处于自动调零模式。当启动新的转换((overline{CS}= Low),(overline{WR}= Low))时,自动调零电容CAZ充电至等于模拟输入电压减去自动调零比较器的输入偏移电压。自动调零周期至少要延伸到新转换的10μs内。内部时钟的自动调零时间由MX7582自动设置,通过在时钟电容CCLK1和CCLK2上切换恒定电流负载,使CLK输入引脚的电压从Vcc缓慢衰减,当达到施密特触发器的低输入触发电平时,自动调零周期结束。
- 外部时钟:使用外部时钟时,CLK输入由74HC兼容的时钟源驱动,不再需要RCLK、CCLK1和CCLK2。为了提供10μs的最小自动调零周期,WR脉冲宽度必须扩展到最小WR脉冲宽度t2(EXT),并且CS输入和多路复用器地址输入(A0、A1)在扩展的WR脉冲宽度内必须保持有效。
5.2 数据读取
MX7582的12位转换结果和转换器状态标志可通过8位数据总线访问。数据以最低有效位(LSB)右对齐的方式提供,需要进行两次读取操作。字节选择(BYSL)输入决定先读取哪个字节,即8个LSB或4个MSB加上状态标志。为了获得有效的12位数据,需要等待转换结束。可以通过以下三种方法确保正确操作:
- 在转换开始和数据读取操作之间插入一个比ADC转换时间长的软件延迟。
- 使用BUSY信号作为微处理器的中断信号,BUSY在转换期间为低电平,转换结束时为高电平。
- 在转换开始后,按用户定义的间隔轮询转换器状态标志BUSY,该标志在高字节读取时可在DB7引脚上获取。
六、应用提示
6.1 自动调零电容(CAZ)
CAZ应选用低泄漏、低介电吸收类型的电容,如聚丙烯、聚苯乙烯或聚四氟乙烯电容。将CAZ的外箔连接到AGND以最小化噪声,其电容值应在2.2nF至6.8nF之间。
6.2 模拟输入
MX7582的高阻抗模拟输入(AIN0 - AIN3)允许简单的模拟接口。对于源阻抗高达5kΩ的0V至+5V信号源,可以直接连接到AIN,无需额外的缓冲。对于其他信号范围,可以使用电阻分压器网络将信号转换为0V至+5V的范围。对于±5V的双极性信号,可以通过将电阻分压器网络参考到REFIN来实现。
6.3 电源去耦
MX7582的电源应使用10μF电解或钽电容与0.01μF陶瓷片电容并联进行旁路,以确保干净的高频性能。所有电容应尽可能靠近MX7582放置。
6.4 布局设计
在设计印刷电路板布局时,应尽可能将数字和模拟信号线分开,避免数字线与模拟信号线并行或靠近CAZ。使用连接到AGND的走线保护模拟输入、参考输入和自动调零输入。建立一个单点模拟地(AGND),并将其与逻辑系统隔离,然后将其连接到数字系统地,且连接点应尽可能靠近MX7582。
七、总结
MX7582校准4通道12位ADC以其高精度、多通道、标准接口和多种封装形式等优点,在数字信号处理、音频和电信处理、高精度过程控制和高速数据采集等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在使用MX7582时,需要根据具体的应用需求,合理选择时钟模式、数据读取方式,并注意自动调零电容、模拟输入、电源去耦和布局设计等方面的问题,以充分发挥该芯片的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似ADC芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
