MAX150/MX7820:高速8位A/D转换器的卓越之选
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和速度。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的CMOS高速8位A/D转换器——MAX150/MX7820。
文件下载:MAX150.pdf
产品概述
MAX150/MX7820是一款高速、与微处理器兼容的8位模数转换器,采用半闪存技术,实现了1.34μs的转换时间。它具有0V至+5V的模拟输入范围,使用单+5V电源供电。内置的跟踪保持功能,使得在输入压摆率高达100mV/μs时无需外部跟踪保持电路。此外,MAX150还提供片上2.5V参考输出,是一款功能完备的模数转换器。
产品特性
高速转换
其最大转换时间仅为1.34μs,能够满足高速数据采集和处理的需求。在一些对实时性要求较高的应用场景,如高速伺服环路和数字信号处理中,这种高速转换能力就显得尤为重要。你是否在项目中遇到过因为转换速度不够而导致数据处理不及时的问题呢?
内置跟踪保持功能
该功能省去了外部跟踪保持电路,简化了设计,同时也降低了成本。对于输入压摆率不超过100mV/μs的信号,能够稳定地进行转换。
无需调整
这一特性使得产品在使用过程中更加方便,减少了调试时间和工作量。工程师们可以将更多的精力放在系统的其他部分设计上。
无需外部时钟
单+5V电源供电,进一步简化了电路设计,降低了功耗。在一些对功耗和空间要求较高的应用中,这种设计优势就更加明显。
易于与微处理器接口
数据输出采用锁存的三态缓冲电路,可直接连接到微处理器数据总线,无需外部接口逻辑。这大大提高了系统的集成度和可靠性。
内部2.5V参考(仅MAX150)
为系统提供了稳定的参考电压,保证了转换的精度。在一些对精度要求较高的应用中,如高精度数据采集和测量,内部参考电压的稳定性就显得尤为重要。
应用领域
数字信号处理
在数字信号处理中,需要对模拟信号进行快速、准确的转换,MAX150/MX7820的高速转换能力和高精度能够满足这一需求。
高速数据采集
对于需要高速采集数据的应用,如工业自动化、医疗设备等,该转换器能够快速采集并转换数据,为后续的处理提供准确的数据支持。
电信
在电信领域,信号的处理和传输需要高速、稳定的A/D转换,MAX150/MX7820能够满足这一要求,保证信号的准确传输。
高速伺服环路
在高速伺服环路中,需要实时对反馈信号进行转换和处理,该转换器的高速转换能力能够保证系统的实时性和稳定性。
音频系统
在音频系统中,需要对音频信号进行高精度的转换,MAX150/MX7820的高精度和低噪声特性能够满足音频系统的要求。
电气特性
精度
分辨率为8位,总未调整误差根据不同型号有所不同,MAX150A和MX7820L/C/U的误差为±1/2 LSB,MAX150B和MX7820K/B/T的误差为±1 LSB。
参考输入
参考电阻在不同温度下有所变化,TA = +25°C时为14kΩ,TA = TMIN至TMAX时为2.2kΩ至4kΩ。参考输入电压范围为GND - 0.1VREF至VDD + 0.1VREF。
参考输出(仅MAX150)
输出电压为2.5V,负载调整率为±1mV,电源灵敏度为±3mV,温度漂移为40至100ppm/°C,输出噪声为200μV/rms,电容负载为0.01μF。
模拟输入
模拟输入电压范围为GND - 0.1VDD至0.1VDD,输入电容为45pF,输入电流在VIN = 0V至+5V时有所变化,跟踪压摆率为0.2V/μs。
逻辑输入
输入高电压为2.0V至3.5V,输入低电压为0.8V,输入高电流和输入低电流在不同条件下有所不同,输入电容为5pF至8pF。
逻辑输出
输出高电压在不同负载电流下为4.0V至4.5V,输出低电压为0.4V,三态输出电流为±0.3μA至±3μA,输出源电流为-10mA至-25mA,输出灌电流为15mA至40mA,输出电容为5pF至8pF。
电源
电源电压为+5V ±5%,电源电流在CS = WR = RD = 0时为5mA至15mA,功耗为25mW,电源灵敏度为±1/16至±1/4 LSB。
引脚配置与描述
该转换器共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VREF引脚用于设置参考电压范围,CS引脚为芯片选择输入,DB4 - DB7为三态数据输出引脚,OFL为溢出输出引脚等。了解这些引脚的功能对于正确使用该转换器至关重要。你在实际应用中是否遇到过因为引脚连接错误而导致的问题呢?
工作模式与操作序列
转换器操作
采用半闪存转换技术,通过两个4位闪存A/D转换器部分实现8位转换结果。上4位MS(最高有效)闪存A/D将未知输入电压与参考梯级进行比较,提供上四位数据位。内部DAC使用MS位生成第一次闪存转换的模拟结果,并生成残差电压,通过LS(最低有效)闪存比较器获得输出的下四位。
操作序列
在WR - RD模式下,输入电压采集至少需要600ns。当WR返回高电平时,MS闪存结果被锁存到输出缓冲器中,LS转换开始。大约600ns后,INT变低,表示转换结束,下4位数据被锁存到输出缓冲器中。RD变低时访问数据。
数字接口
有WR - RD模式和RD模式两种基本接口模式。在RD模式下,转换控制和数据访问由RD输入控制;在WR - RD模式下,引脚6(WR/RDY)可配置为不同功能,有多种读取数据的选项。
流水线操作
除了标准的WR - RD模式选项外,还可以通过连接WR实现“流水线”操作,同时处理前一次转换的结果。
独立操作
转换器也可以在独立操作模式下使用,将CS和RD接地,通过拉低WR启动转换。
模拟考虑因素
参考
MAX150包含一个内部2.5V参考(REFOUT),适用于大多数8位测量应用。使用片上参考时,将REFOUT(引脚19)连接到VREF+(引脚12),将VREF -(引脚11)接地。也可以使用外部参考。
旁路
使用47μF电解电容和0.1μF陶瓷电容将VDD引脚旁路到地,参考输入引脚(引脚11、12)如果由长线驱动,应使用0.1μF电容旁路到地。
输入电流
转换器的模拟输入与传统A/D转换器有所不同,采样数据比较器根据所处周期从输入获取不同量的电流。输入可以建模为等效RC网络,源阻抗增加时,电容充电时间变长。
输入滤波
由于采样数据比较器引起的模拟输入瞬变不会降低转换器的性能,因此无需在VIN端子上使用外部电容进行滤波。
固有跟踪保持
由于其采样特性,MAX150/MX7820能够在无需外部采样保持的情况下测量各种高速输入信号。输入压摆率通常低于200mV/μs的信号可以无误差转换。
订购信息
该产品有多种型号可供选择,不同型号的温度范围、封装和误差有所不同。例如,MAX150ACPP的温度范围为0°C至+70°C,封装为塑料DIP,误差为±1/2 LSB;MAX150BMJP的温度范围为-55°C至+125°C,封装为CERDIP,误差为±1 LSB。在选择型号时,需要根据实际应用需求进行考虑。
总之,MAX150/MX7820是一款性能卓越的高速8位A/D转换器,具有高速转换、内置跟踪保持功能、易于与微处理器接口等优点,适用于多种应用领域。在实际设计中,需要根据具体需求合理选择型号和配置参数,以充分发挥其性能优势。你在使用这款转换器时是否有一些独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
3455浏览量
50072
