AD9228:高性能四通道12位A/D转换器的卓越之选
在电子设计领域,A/D转换器(ADC)作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款由Analog Devices推出的高性能四通道12位A/D转换器——AD9228。
文件下载:AD9228.pdf
产品概述
AD9228是一款四通道、12位、40/65 MSPS的A/D转换器,集成了片上采样保持电路,专为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。它在小封装尺寸至关重要的应用中,能够实现出色的动态性能和低功耗,适用于医疗成像、便携式超声、数字波束形成系统、无线电接收器等多个领域。
关键特性
集成度与功耗
- 高集成度:四个ADC集成在一个小尺寸、节省空间的封装中,大大减少了电路板的占用面积,提高了系统的集成度。
- 低功耗:在65 MSPS的采样率下,每个通道的功耗仅为119 mW,非常适合对功耗要求较高的便携式设备。
性能指标
- 高分辨率与精度:具有12位的分辨率,保证了信号转换的高精度。无失码保证,偏移误差、增益误差等指标表现出色,能够满足大多数应用的需求。
- 出色的动态性能:SNR可达70 dB(至奈奎斯特频率),ENOB为11.3位,SFDR为82 dBc(至奈奎斯特频率),提供了良好的信号质量和抗干扰能力。
- 优秀的线性度:DNL典型值为±0.3 LSB,INL典型值为±0.4 LSB,确保了信号转换的线性度。
接口与灵活性
- 串行LVDS接口:采用串行LVDS接口(ANSI - 644,默认),支持低功耗、减少信号选项(类似于IEEE 1596.3),提供数据和帧时钟输出,方便与其他设备进行接口。
- 灵活的控制与配置:通过SPI控制,可实现多种灵活的功能,如可编程时钟和数据对齐、可编程数字测试模式生成等,满足不同系统的特定需求。
工作原理
AD9228采用流水线式ADC架构,分为三个部分:一个4位的第一级,接着是八个1.5位的级和一个最终的3位闪存。每个级提供足够的重叠来纠正前一级的闪存误差,量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的12位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理先前的样本,采样发生在时钟的上升沿。
设计要点
模拟输入考虑
- 差分输入电路:AD9228的模拟输入是一个差分开关电容电路,能够处理差分输入信号,支持宽共模范围,同时保持出色的性能。建议使用中电源的输入共模电压,以最小化信号相关误差,实现最佳性能。
- 输入驱动配置:可以采用多种方式驱动AD9228,如使用AD8332差分驱动器进行差分输入,或采用差分变压器耦合配置。在单端输入配置中,需要注意源阻抗匹配,以减少SFDR和失真性能的下降。
时钟输入考虑
- 差分时钟信号:为了实现最佳性能,AD9228的采样时钟输入(CLK+和CLK - )必须使用差分信号进行时钟驱动。可以通过变压器或电容进行交流耦合,这些引脚内部有偏置,无需额外偏置。
- 时钟抖动:高速、高分辨率的ADC对时钟输入的质量非常敏感,时钟抖动会导致SNR下降。建议使用低抖动、晶体控制的振荡器作为时钟源,并将时钟驱动器的电源与ADC输出驱动器的电源分开,以避免数字噪声对时钟信号的调制。
电源与接地
- 电源供应:建议使用两个独立的1.8 V电源,一个用于模拟(AVDD),一个用于数字(DRVDD)。如果只有一个电源,需要进行适当的隔离和滤波。
- 接地设计:使用单个PCB接地平面,通过适当的去耦和智能分区,将模拟、数字和时钟部分分开,以实现最佳性能。
数字输出与定时
- LVDS输出:AD9228的差分输出默认符合ANSI - 644 LVDS标准,也可以通过SDIO/ODM引脚或SPI切换到低功耗、减少信号选项。LVDS输出便于与ASIC和FPGA等设备接口,在嘈杂环境中具有出色的开关性能。
- 输出时钟:提供两个输出时钟DCO和FCO,DCO用于时钟输出数据,是采样时钟的六倍;FCO用于信号新输出字节的开始,等于采样时钟速率。
评估板使用
AD9228评估板提供了所有必要的支持电路,可用于在各种模式和配置下操作ADC。可以通过变压器或AD8332驱动器进行差分驱动,也可以进行单端驱动。通过改变跳线连接,可以选择不同的输入配置。在使用评估板时,需要注意信号源的低相位噪声和模拟输入信号的滤波,以实现ADC的最佳性能。
总结
AD9228以其高集成度、低功耗、出色的性能和灵活的配置,成为电子工程师在设计高性能A/D转换系统时的理想选择。无论是医疗成像、便携式设备还是无线电通信等领域,AD9228都能够提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理考虑模拟输入、时钟输入、电源接地等方面的设计要点,以充分发挥AD9228的性能优势。你在使用类似的A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
A/D转换器
1文章
263浏览量
11943 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
AD9228
4浏览量
1723
