DAC8426:高性能四通道8位电压输出CMOS DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-10 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨一款性能出色的DAC——DAC8426,看看它在电子设计中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:DAC8426.pdf
一、产品概述
DAC8426是一款集成了内部参考的完整四通道电压输出D/A转换器。它的出现,为需要多个D/A转换器的应用提供了紧凑、低功耗且经济高效的解决方案。该产品可直接替代现有的7226插座,无需外部参考,大大简化了电路设计
二、产品特点
高精度与稳定性
  • 误差极小:无需调整,在整个温度范围内总误差最大仅为1 LSB,确保了输出的高精度。
  • 内部参考:内置10 V带隙基准,激光微调至±0.4%,温度系数为25 ppm/°C,还具备5 mA的外部负载驱动能力。
集成度高
  • 单芯片多通道:在单个芯片上集成了四个8位电压输出CMOS D/A转换器,节省了电路板空间。
  • 快速数据加载:所有温度下数据加载时间仅为50 ns,响应迅速。
兼容性强
  • 引脚兼容:可引脚对引脚替换PM - 7226和AD7226,方便进行升级和替换。
  • 逻辑兼容:所有数字输入与TTL/CMOS(5 V)兼容,易于与各种数字电路集成。
三、应用领域
过程控制
工业自动化过程控制中,DAC8426可用于精确控制各种执行器的电压,确保生产过程的稳定性和准确性。例如,在温度、压力等参数的控制中,它能够根据数字信号精确输出相应的模拟电压,实现对工业设备的精确调节。
多通道微处理器控制
在多通道系统中,DAC8426可以为每个通道提供独立的模拟输出,用于系统校准、运算放大器的偏移和增益调整等。比如在数据采集系统中,通过对不同通道的精确控制,可以提高系统的测量精度和可靠性。
电平与阈值设置
在电子电路中,DAC8426可用于设置各种电平与阈值,为电路的正常工作提供稳定的参考电压。例如,在比较器电路中,通过设置合适的阈值电压,可以实现对信号的准确判断和处理。
四、电气特性
静态性能
  • 分辨率:8位分辨率,能够提供256个离散的输出电平,满足大多数应用的精度需求。
  • 总未调整误差:包括基准误差,最大为±1或±2 LSB,确保了输出的准确性。
  • 相对精度:最大为±1/2或±1 LSB,进一步保证了输出的精度。
动态性能
  • 输出摆率:典型值为4 V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 建立时间:达到±1/2 LSB的建立时间为3 µs,响应速度快。
电源特性
  • 电源电流:正电源电流典型值为6 mA,负电源电流典型值为4 mA,功耗较低。
  • 电源灵敏度:仅为0.0002 %/%,对电源波动的敏感度低,保证了在不同电源条件下的稳定性。
五、工作模式
单极性输出操作
输出电压等于内部10 V参考电压乘以锁存数字输入的十进制值再除以256。例如,当数字输入为128时,输出电压理论上为5 V,但由于总未调整误差的存在,实际输出电压会在一定范围内波动。这种模式适用于需要单极性电压输出的应用场景。
双极性输出操作
通过外部运算放大器和两个电阻,可以将DAC输出转换为双极性电压摆动。这种模式在需要正负电压输出的应用中非常有用,如伺服系统和其他闭环反馈系统。
六、连接与布局注意事项
接地系统
  • 合理规划:仔细考虑通过接地系统的返回信号路径,避免因接地路径布局产生的环形天线将数字逻辑电流脉冲的干扰辐射到模拟电路中。
  • 分区设计:将数字和模拟接地区域分开,以减少串扰。理想情况下,应在同一PCB板上设置一个单一的公共点接地。
电源旁路
  • 高频旁路:使用0.1 µF陶瓷圆盘电容器对(V{DD})和(V{ss})(如果使用负电源电压)进行旁路,以分流高频尖峰。
  • 低频储能:并联使用6.8 µF至10 µF的电容器,为低频负载变化提供电荷储备。
  • 参考输出旁路:使用10 µF钽电容器对参考输出进行旁路,以优化数据输入变化期间的参考输出稳定性,减少数字串扰。
电源排序
虽然DAC8426对电源排序没有特殊要求,但在实际应用中,要注意5 V逻辑电源可能会在+15 V模拟电源之前瞬间上电的情况。不过,DAC8426设计能够承受高达130 mA的瞬间电流,不会对输入造成损坏。
ESD保护
  • 芯片设计:DAC8426在设计时考虑了ESD敏感性,使用人体模型测试技术,一般能承受所有引脚上1500 V的ESD瞬变。
  • 实际应用:在PCB插入前的处理和测试过程中,IC会面临最恶劣的环境。即使IC焊接在PCB上,也需要注意连接到PCB边缘连接器的走线,应使用适当的器件进行保护,以防止高达20 kV的ESD瞬变对IC造成损害。
七、微处理器接口设计要点
DAC8426能够轻松与大多数8位和16位宽的总线系统进行接口。对于串行和4位总线,也可以通过额外的锁存器和控制电路来实现连接。在进行接口设计时,需要注意以下要点:
数据传输速度
接口可以通过50 ns的写脉冲宽度进行数据总线传输。这就要求我们在设计时,要确保微处理器的数据传输速度能够与DAC8426相匹配,避免数据传输错误。
时序匹配
设计过程中,必须仔细审查DAC8426的时序图和微处理器系统的时序图,确保两者的时序能够相互匹配。只有这样,才能保证数据的准确传输和处理。
简化设计
在实际设计中,可以参考提供的各种微处理器接口电路示例(如DAC8426与8085A、Z - 80、6809、6502和68000的接口电路),并省略不必要的电路,以简化设计过程。
八、结语
DAC8426以其高精度、高集成度、低功耗和良好的兼容性等优点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是工业自动化过程控制、多通道微处理器控制,还是其他需要精确模拟输出的应用场景,DAC8426都能提供可靠的解决方案。在使用过程中,只要我们注意其连接与布局要求以及与微处理器的接口设计要点,就能充分发挥其性能优势,为我们的电子设计带来更多的便利和创新。你在使用DAC8426或其他类似DAC时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5742:低功耗12四通道电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-20 09:15 385次阅读
    MAX5100:高性能低功耗四通道8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 104次阅读
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-16 15:25 93次阅读
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-16 15:20 101次阅读
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 11:30 161次阅读
    深入剖析AD7834/AD7835:高性能四通道14DAC卓越
    的头像 发表于 04-14 16:20 73次阅读
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 14:10 89次阅读
    深入解析 LTC2654:高性能四通道 DAC卓越
    深入解析 LTC2654:高性能四通道 DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 11:45 216次阅读
    深入剖析AD9106:高性能四通道DAC卓越
    深入剖析AD9106:高性能四通道DAC卓越 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 10:30 84次阅读
    深入解析AD5686/AD5684:高性能四通道DAC卓越
    深入解析AD5686/AD5684:高性能四通道DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 09:35 333次阅读
    AD5317R:高性能四通道10nanoDAC的卓越
    AD5317R:高性能四通道10nanoDAC的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数模转
    的头像 发表于 04-10 17:35 724次阅读
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC卓越
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 17:00 621次阅读
    探索LTC1664:高性能四通道10DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 16:05 193次阅读
    MAX5100:低功耗四通道并行8DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:15 166次阅读
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC卓越
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC卓越 在射频采样领域,
    的头像 发表于 01-26 15:15 317次阅读
