MAX5890:高性能14位600Msps DAC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-22 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的一款高性能DAC——MAX5890,它在无线基站和其他通信应用中有着广泛的应用前景。
文件下载:MAX5890.pdf
一、产品概述
MAX5890是一款先进的14位、600Msps数模转换器,专为满足无线基站和通信应用中信号合成的高性能需求而设计。它采用3.3V和1.8V电源供电,在高速LVDS输入下支持600Msps的更新速率,功耗仅为297mW,并且在(f_{out}=30 MHz)时具有80dBc的无杂散动态范围(SFDR),展现出卓越的动态性能。
二、关键特性
(一)高速与低噪声性能
  • 高更新速率:具备600Msps的输出更新速率,能够快速处理数据,满足高速信号处理的需求。
  • 低噪声特性:在(f_{out}=36 MHz)时,噪声谱密度低至 -162dBFS/Hz,有效减少了噪声对信号的干扰。
(二)出色的动态性能
  • SFDR表现:在不同输出频率下,SFDR性能优异。例如,在(f{OUT}=30 MHz)时,SFDR可达80dBc;在(f{OUT}=130 MHz)时,也能达到68dBc。
  • IMD性能:双音互调失真(IMD)指标良好,在(f{out}=30 MHz)时,IMD为 -95dBc;在(f{out}=130 MHz)时,IMD为 -70dBc。
(三)灵活的输出配置
  • 输出电流范围:支持2mA至20mA的满量程输出电流范围,可根据实际应用需求进行调整。
  • 输出信号电平:在双端50Ω负载下,能产生 -2dBm至 -22dBm的满量程输出信号电平。
(四)集成与兼容性
  • 集成参考:内置1.2V带隙参考和控制放大器,确保高精度和低噪声性能。同时,还提供单独的参考输入(REFIO),可使用外部参考源,提高灵活性和增益精度。
  • LVDS输入:数字输入支持LVDS电压电平,并且时钟输入灵活,可差分或单端驱动,ACDC耦合
(五)低功耗与小封装
  • 低功耗设计:在600Msps的工作速率下,功耗仅为297mW,有助于降低系统整体功耗。
  • 紧凑封装:采用68引脚QFN-EP封装(10mm x 10mm),节省电路板空间。
三、应用领域
MAX5890适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 无线基站:如单/多载波UMTS、CDMA、GSM等。
  • 通信领域:固定宽带无线接入、点对点微波通信。
  • 信号合成:直接数字合成(DDS)。
  • 测试与测量:电缆调制解调器终端系统(CMTS)、自动化测试设备(ATE)、仪器仪表等。
四、电气特性
(一)静态性能
  • 分辨率:14位分辨率,能够提供较高的精度。
  • 线性度:积分非线性(INL)测量值为±1 LSB,差分非线性(DNL)测量值为±0.5 LSB。
  • 误差指标:偏移误差(OS)在 -0.02%至 +0.02% FS之间,满量程增益误差(GEFS)在 -4%至 +4% FS之间。
(二)动态性能
  • 更新速率:最大DAC更新速率为600Msps,最小为1Msps。
  • 噪声谱密度:在不同条件下,噪声谱密度表现良好,如在(f{CLK}=500MHz),(f{OUT}=151MHz),(A_{FULL - SCALE}=-6.4dBm)时,噪声谱密度为 -153dBFS/Hz。
  • SFDR与IMD:在不同频率下,SFDR和IMD性能稳定,具体数值如前文所述。
  • ACLR:在WCDMA单载波和多载波应用中,邻道泄漏功率比(ACLR)表现出色。
(三)参考特性
  • 参考电压范围:内部参考电压范围为1.14V至1.26V,参考输入电压范围为0.10V至1.32V。
  • 参考电阻与温度漂移:参考输入电阻为10kΩ,参考电压温度漂移为±50 ppm/°C。
(四)模拟输出时序
  • 输出上升/下降时间:输出上升时间和下降时间均为0.4ns。
  • 输出传播延迟:输出传播延迟为2.5ns。
  • 输出建立时间:输出建立时间为11ns。
(五)定时特性
  • 输入数据速率:输入数据速率可达600MWps。
  • 数据延迟:数据延迟为5.5个时钟周期。
  • 数据与时钟的建立/保持时间:数据到时钟的建立时间为 -1.5ns,保持时间为2.6ns。
(六)电源特性
  • 电源电压范围:模拟电源(AVDD3.3、AVDD1.8)、数字电源(DVDD3.3、DVDD1.8)和时钟电源(AVCLK)均有各自的电压范围。
  • 电源电流与功耗:在不同时钟频率和输出频率下,各电源的电流和总功耗不同,如在(f{CLK}=600MHz),(f{OUT}=16MHz)时,总功耗为297mW。
五、引脚配置与功能
MAX5890的引脚配置丰富,涵盖了数据输入、电源、时钟、参考等多个方面。以下是一些关键引脚的功能介绍:
  • LVDS数据输入:14对LVDS数据输入(D0 - D13),采用偏移二进制格式。
  • 电源引脚:包括模拟电源(AVDD3.3、AVDD1.8)、数字电源(DVDD3.3、DVDD1.8)和时钟电源(AVCLK)。
  • 时钟输入:差分时钟输入(CLKP、CLKN),可灵活驱动。
  • 参考引脚:REFIO用于外部参考输入或内部参考输出,FSADJ用于满量程电流调整。
  • 输出引脚:OUTP和OUTN为互补电流输出。
  • 电源控制:PD引脚用于控制电源关断模式。
六、设计与应用注意事项
(一)时钟接口
为了获得最佳的抖动性能,建议使用低抖动时钟源,并采用差分时钟驱动。对于单端操作,可将CLKP连接低噪声源,CLKN通过0.1µF电容旁路到CGND。
(二)差分输出耦合
使用宽带RF变压器或差分放大器将差分输出转换为单端输出。在选择变压器时,要注意其核心饱和特性,避免引入二次谐波失真。同时,建议采用双端50Ω终端匹配,以优化动态性能。
(三)接地与电源去耦
采用多层PCB,将高速信号布线在接地平面上方,减少数字信号对敏感模拟信号的干扰。对每个电源输入使用0.1µF电容进行去耦,并在电源进入PCB处使用钽电容电解电容进行进一步去耦。
七、总结
MAX5890作为一款高性能的14位600Msps DAC,凭借其高速、低噪声、出色的动态性能和灵活的配置,在无线基站和通信等领域具有广阔的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑时钟接口、输出耦合、接地和电源去耦等因素,以确保其性能的充分发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
  • 通信应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX5886:高性能12500Msps DAC的卓越表现
    深入解析MAX5886:高性能12500Msps DAC的卓越表现 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-22 15:10 96次阅读
    MAX5888:高性能16500Msps DAC深度解析
    的头像 发表于 04-22 15:00 101次阅读
    MAX5889:12600Msps高性能DAC的技术剖析与应用
    MAX5889:12600Msps高性能DAC的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,数字 - 模拟转换器(
    的头像 发表于 04-22 15:00 82次阅读
    MAX5883:高性能12200Msps DAC的详细解析
    MAX5883:高性能12200Msps DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-22 14:45 91次阅读
    MAX5877:14、250Msps高性能DAC深度解析
    的头像 发表于 04-22 14:30 77次阅读
    MAX5874:高性能14双路DAC深度解析
    的头像 发表于 04-22 14:30 76次阅读
    MAX5851:高性能880Msps双路电流输出DAC深度解析
    的头像 发表于 04-20 09:55 82次阅读
    MAX5141 - MAX5144:高性能14DAC深度解析
    的头像 发表于 04-17 14:05 127次阅读
    AD9772A:高性能14DAC的全面解析
    AD9772A:高性能14DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界
    的头像 发表于 04-16 09:15 348次阅读
    AD9764:高性能14DAC深度解析与应用指南
    AD9764:高性能14DAC深度解析与应用指南 在当今的电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 17:35 1123次阅读
    AD9754:高性能14DAC深度剖析
    AD9754:高性能14DAC深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是不可
    的头像 发表于 04-14 17:15 366次阅读
    高性能8210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
    高性能8210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-14 17:05 383次阅读
    LTC1742:高性能14、65Msps低噪声ADC的深度解析
    LTC1742:高性能14、65Msps低噪声ADC的深度解析 在当今的电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-07 17:25 480次阅读
    解析MAX5891:高性能16DAC的卓越表现
    解析MAX5891:高性能16DAC的卓越表现 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关
    的头像 发表于 04-03 14:50 140次阅读
    高性能14ADC——AD9649的深度解析
    高性能14ADC——AD9649的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一
    的头像 发表于 04-01 10:30 167次阅读
