解析MAX5891:高性能16位DAC的卓越表现
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,尤其是在对信号处理要求极高的无线基站和通信应用中。今天,我们就来深入探讨一款高性能的16位DAC——MAX5891。
文件下载:MAX5891EGK+TD.pdf
一、MAX5891概述
MAX5891是一款先进的16位、600Msps数模转换器,专为满足无线基站和其他通信应用中信号合成的高性能需求而设计。它采用3.3V和1.8V电源供电,在使用高速LVDS输入时,更新速率可达600Msps,功耗仅为298mW,同时具备出色的动态性能,例如在 (f_{OUT} = 30 MHz) 时,无杂散动态范围(SFDR)可达80dBc。
二、关键特性剖析
1. 高更新速率与低噪声
MAX5891具有600Msps的输出更新速率,在 (f_{OUT} = 36 MHz) 时,噪声谱密度低至 -163dBFS/Hz,这使得它在处理高速信号时能够保持低噪声干扰,为信号的准确转换提供了有力保障。
2. 出色的动态性能
其SFDR和互调失真(IMD)性能表现优异。在 (f{OUT} = 30 MHz) 时,SFDR可达80dBc;在 (f{OUT} = 130 MHz) 时,SFDR为71dBc。同时,在 (f{OUT} = 30 MHz) 时,IMD为 -95dBc;在 (f{OUT} = 130 MHz) 时,IMD为 -70dBc。此外,在 (f_{OUT} = 122.88 MHz) 时,邻道泄漏功率比(ACLR)为73dB。这些数据充分展示了MAX5891在动态性能方面的优势。
3. 灵活的输出电流范围
MAX5891支持2mA至20mA的满量程输出电流范围,通过外部电阻RSET可以方便地调整输出电流大小,以满足不同应用的需求。
4. LVDS兼容数字输入
采用LVDS兼容的数字输入,能够有效提高数据传输的速度和抗干扰能力,确保数据的准确传输。
5. 片上1.2V带隙基准
集成的1.2V带隙基准和控制放大器,保证了高精度和低噪声性能。同时,还提供了一个单独的参考输入(REFIO),允许使用外部参考源,以实现最佳的灵活性和提高增益精度。
6. 低功耗与紧凑封装
在600Msps的工作速率下,功耗仅为298mW,具有良好的节能效果。采用10mm x 10mm的QFN - EP封装,体积紧凑,适合在空间有限的设计中使用。
三、应用领域广泛
MAX5891的应用领域十分广泛,涵盖了无线基站(如单/多载波UMTS、CDMA、GSM)、通信(固定宽带无线接入、点对点微波)、直接数字合成(DDS)、电缆调制解调器终端系统(CMTS)、自动化测试设备(ATE)以及仪器仪表等多个领域。
四、技术细节解读
1. 架构设计
MAX5891采用电流舵架构,通过内部的电流开关网络和外部50Ω终端电阻,将差分输出电流转换为差分输出电压,输出电压范围为0.1V至1V峰 - 峰值。模拟输出的电压合规范围为 -1.0V至 +1.1V。
2. 参考架构与操作
该DAC可以使用内部1.2V带隙基准或外部参考电压源。REFIO既可以作为外部低阻抗参考源的输入,也可以在内部参考模式下作为参考输出。在使用内部参考时,需要将REFIO通过0.1μF电容旁路到AGND,以确保稳定运行。输出电流可以通过公式 (I{OUTFS} = 32 × frac{V{REFIO }}{R{SET }} timesleft(1-frac{1}{2^{16}}right)) 计算,其中RSET位于FSADJ和DACREF之间,不同的 (I{OUTFS}) 和RSET选择可以参考相关矩阵表。
3. 模拟输出
互补电流输出(OUTP,OUTN)可以采用单端或差分配置。在差分输出配置中,可以使用变压器或差分放大器将OUTP和OUTN之间的差分电压转换为单端电压。为了优化动态性能,建议使用差分变压器耦合输出,并将输出功率限制在满量程 < 0dBm。在不使用变压器时,需要将每个输出通过25Ω电阻接地,并在输出之间放置50Ω电阻。
4. 时钟输入
为了实现最佳的抖动性能,MAX5891采用灵活的差分时钟输入(CLKP,CLKN),并由单独的时钟电源(AVCLK)供电。可以使用单端或差分时钟源驱动差分时钟输入,为了获得最佳动态性能,建议使用差分时钟驱动。CLKP和CLKN内部偏置在 (AVCLK/2),允许时钟源直接交流耦合到设备,而无需外部电阻来定义直流电平。
5. 数据定时关系
数字LVDS数据、时钟和输出信号之间存在特定的定时关系。MAX5891具有2.6ns的保持时间、 -1.5ns的建立时间和2.5ns的传播延迟时间。从数据写入操作到相应的模拟输出转换存在5.5个时钟周期的延迟。
6. LVDS数据输入
MAX5891有16对LVDS数据输入(偏移二进制格式),能够接受高达600Mwps的数据速率。每个差分输入对内部端接一个110Ω电阻,共模输入电阻为3.2kΩ。
7. 掉电操作
MAX5891具有掉电模式,可以降低DAC的功耗。将PD置高可使DAC进入掉电模式,置低或不连接则为正常操作。掉电时,整体功耗降至小于13μW。如果使用外部参考,从掉电状态唤醒并进入完全工作状态需要350μs;如果使用内部参考,掉电恢复时间为10ms。
五、设计注意事项
1. 时钟接口
为了实现最佳的抖动性能,应使用低抖动时钟源,并仔细设计CLKP/CLKN输入源。可以使用宽带变压器将单端信号转换为差分信号,或者使用CMOS兼容的时钟源。为了获得最佳动态性能,建议使用正弦波或交流耦合的差分ECL/PECL驱动。
2. 模拟输出
在选择变压器时,需要密切关注变压器的磁芯饱和特性,因为磁芯饱和可能会在低输出频率和高信号幅度时引入强烈的二阶谐波失真。为了获得最佳效果,应将变压器的中心抽头接地。
3. 接地、旁路和电源考虑
接地和电源去耦对MAX5891的性能有很大影响。建议使用多层印刷电路板(PCB),并将高速信号布线在接地平面上方。保持数字信号与敏感的模拟输入和输出、参考输入感测线、共模输入和时钟输入尽可能远。同时,需要对每个电源输入使用0.1μF电容进行去耦,并将所有3.3V电源和1.8V电源分别通过铁氧体磁珠连接在一起,以减少电源噪声耦合。
六、总结
MAX5891以其高更新速率、低噪声、出色的动态性能、灵活的输出电流范围和低功耗等优点,成为无线基站和通信应用中数模转换的理想选择。在设计过程中,需要充分考虑时钟接口、模拟输出、接地和电源等方面的因素,以确保其性能的充分发挥。你在使用MAX5891的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
MAX5891
2浏览量
6540 -
通信应用
47浏览量
8407
