MAX5851:高性能8位80Msps双路电流输出DAC的深度解析
在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX5851双路8位80Msps电流输出DAC,它在宽带通信系统中展现出了卓越的动态性能。
文件下载:MAX5851.pdf
1. 概述
MAX5851集成了两个8位DAC核心和一个1.24V参考源,支持单端和差分两种工作模式。其动态性能在2.7V至3.6V的电源工作范围内都能保持稳定,模拟输出可支持 -1.0V至 +1.25V的合规电压。此外,它还能以交错数据模式运行,减少I/O引脚数量,通过单条8位总线更新转换器。
2. 特性亮点
2.1 高性能参数
- 分辨率与速度:8位分辨率,80Msps的转换速率,能够满足大多数高速应用的需求。
- 低功耗:在fCLK = 80MHz、IFS = 2mA时,功耗仅为58mW,有效降低了系统的整体功耗。
- 宽电源范围:2.7V至3.6V的单电源供电,在2.7V电源下仍能实现全输出摆幅和动态性能。
- 出色的动态性能:在fout = 20MHz时,无杂散动态范围(SFDR)可达66dBc,为系统提供了高质量的模拟输出。
2.2 灵活的配置与控制
- 可编程通道增益匹配:可通过数字控制将通道增益匹配到 ±0.4dB以内,以16个0.05dB的步长进行调整,有助于提高模拟正交调制应用中的边带抑制。
- 集成低噪声带隙参考:内部集成的1.24V低噪声带隙参考源,可通过单个电阻实现两个通道的满量程调整,也可禁用内部参考,使用外部参考以满足高精度应用需求。
- 交错数据模式:允许在单条8位总线上更新转换器,减少了I/O引脚的使用,简化了系统设计。
2.3 丰富的工作模式
- 电源控制模式:支持正常、低功耗待机和完全掉电三种电源控制模式。在掉电模式下,工作电流可降至1µA,有效节省能源。
- 时钟模式:支持单端CMOS和差分时钟模式操作,最高更新速率可达80Msps,可通过DCE控制引脚进行模式选择。
3. 电气特性
3.1 静态性能
- 分辨率:8位分辨率确保了较高的转换精度。
- 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL):INL在 -0.25至 +0.25 LSB之间,DNL在 -0.15至 +0.15 LSB之间,保证了输出的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差在 -0.1至 +0.1 LSB之间,增益误差在内部参考时为 -10%至 +8% FSR,外部参考时为 -5.5%至 +5.0% FSR。
3.2 动态性能
- 无杂散动态范围(SFDR):在不同的时钟频率和输出频率下,SFDR表现出色,如在fCLK = 80MHz、fOUT = 20MHz时,SFDR可达66dBc。
- 总谐波失真(THD):在多个频率点下,THD表现良好,如在fCLK = 80MHz、fOUT = 10MHz时,THD为 -72dBc。
- 输出通道间隔离:在fOUT = 10MHz时,通道间隔离度可达90dB,有效减少了通道间的干扰。
3.3 其他特性
- 输出电流范围:满量程输出电流范围为2mA至20mA,可根据应用需求进行调整。
- 输出电压合规范围: -1.00V至 +1.25V,满足多种应用场景的要求。
- 输出泄漏电流:在关机或待机模式下,输出泄漏电流在 -5µA至 +5µA之间,保证了低功耗特性。
4. 引脚说明
MAX5851采用40引脚薄型QFN封装,每个引脚都有特定的功能。例如,DA7 - DA0和DB7 - DB0为通道A和通道B的输入数据位,同时部分引脚还具有其他功能,如DA7/PD兼具通道A输入数据位7和掉电控制功能。CLKXP和CLKXN为差分时钟输入引脚,DCE为差分时钟使能输入引脚,通过这些引脚可以灵活选择时钟模式。
5. 工作模式与编程
5.1 工作模式
- 正常模式:内部参考或外部参考均可使用,输入可以是非交错或交错模式。
- 待机模式:当DACEN = 0且PD = 0时,器件进入待机模式,此时功耗较低。
- 掉电模式:当PD = 1时,器件进入掉电模式,功耗仅为1µA。
5.2 编程
通过通道A的数据端口传输一个8位控制字,可以对MAX5851的增益匹配、参考和工作模式进行编程。控制字在CW的上升沿锁存,与DAC时钟独立。
6. 应用场景
6.1 通信领域
- VSAT、LMDS、MMDS、WLAN:在这些无线通信系统中,MAX5851可用于信号合成和调制,提供高质量的模拟信号。
- 无线基站:可用于基站的射频前端,实现数字信号到模拟信号的转换,支持多种调制方案。
- 正交调制和直接数字合成(DDS):其出色的动态性能和可编程增益匹配功能,使其非常适合用于正交调制和DDS应用。
6.2 仪器仪表/ATE
在仪器仪表和自动测试设备中,MAX5851可用于生成高精度的模拟信号,满足测试和测量的需求。
7. 总结
MAX5851作为一款高性能的双路8位80Msps电流输出DAC,具有出色的动态性能、灵活的配置选项和低功耗特性。无论是在通信领域还是仪器仪表等其他领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,合理选择工作模式和配置参数,充分发挥MAX5851的优势。大家在使用MAX5851的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
