电子工程师必看:HGTG10N120BN等IGBT器件深度剖析
在电子工程领域,IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高电压、高功率的开关电路中。今天我们就来详细探讨Fairchild Semiconductor的HGTG10N120BN、HGTP10N120BN和HGT1S10N120BNS这三款NPT(Non-Punch Through)系列N-Channel IGBT器件。
文件下载:HGTP10N120BN-D.pdf
1. 器件概述
HGTG10N120BN、HGTP10N120BN和HGT1S10N120BNS属于MOS门控高压开关IGBT家族的新成员。IGBT结合了MOSFET和双极晶体管的优点,具有MOSFET的高输入阻抗和双极晶体管的低导通损耗特性。这使得它非常适合在许多需要低导通损耗的中高频高压开关应用中使用,如AC和DC电机控制、电源以及螺线管、继电器和接触器的驱动器等。
2. 订购信息
| 这三款器件提供了不同的封装形式,以满足不同的应用需求: | PART NUMBER | PACKAGE | BRAND |
| HGTG10N120BN | TO - 247 | G10N120BN | |
| HGTP10N120BN | TO - 220AB | 10N120BN | |
| HGT1S10N120BNS | TO - 263AB | 10N120BN |
需要注意的是,订购时要使用完整的零件编号。如果需要TO - 263AB封装的编带包装,可以在零件编号后添加后缀T,例如HGT1S10N120BNST。
3. 器件特性
3.1 电气参数
- 电压与电流:在$T{C}=25^{circ}C$时,具有35A的连续集电极电流和1200V的耐压能力;在$T{C}=110^{circ}C$时,连续集电极电流降为17A。
- 开关特性:在$T_{J}=150^{circ}C$时,典型的下降时间为140ns,具备1200V的开关安全工作区(SOA)能力。
- 短路额定值:器件具有一定的短路承受能力,短路耐受时间为15μs。
- 低导通损耗:这是IGBT的重要优势之一,能够有效降低功耗,提高系统效率。
- 雪崩额定:可以承受一定的雪崩能量,增强了器件的可靠性。
3.2 热特性
热阻$R_{θJC}$为0.42$^{circ}C$/W,这一参数对于散热设计非常重要,工程师需要根据实际应用情况合理设计散热方案,确保器件在安全的温度范围内工作。
4. 电气规格
4.1 击穿电压
集电极 - 发射极击穿电压$BV{ECS}$在$I{C}=10mA$,$V{GE}=0V$时,最小值为1200V。在不同温度下,集电极漏电流也有所不同,如$T{C}=25^{circ}C$时,$I{CES}$为15μA;$T{C}=125^{circ}C$时,$I{CES}$为150μA;$T{C}=150^{circ}C$时,$I_{CES}$为200μA。
4.2 导通压降
在$T{C}=25^{circ}C$时,$V{CE(SAT)}$的典型值为2.45V,最大值为2.7V;在$T{C}=150^{circ}C$时,$V{CE(SAT)}$的典型值为3.7V,最大值为4.2V。
4.3 开关时间与能量
不同温度下的开关时间和开关能量也有所差异。例如,在$T{J}=25^{circ}C$时,电流导通延迟时间$t{d(ON)I}$为23 - 26ns,电流上升时间$t{rI}$为11 - 15ns,电流关断延迟时间$t{d(OFF)I}$为165 - 210ns,电流下降时间$t{fI}$为100 - 140ns;在$T{J}=150^{circ}C$时,相应的参数会有所变化。
5. 典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如直流集电极电流与壳温的关系、最小开关安全工作区、工作频率与集电极 - 发射极电流的关系等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估器件的性能非常有帮助。例如,通过工作频率与集电极 - 发射极电流的曲线,工程师可以根据实际应用需求选择合适的工作频率,以确保器件在安全和高效的状态下工作。
6. 测试电路与波形
文档中给出了电感开关测试电路和开关测试波形,这对于工程师理解器件的工作原理和进行实际测试非常重要。通过这些测试电路和波形,工程师可以验证器件的性能是否符合设计要求,同时也可以对电路进行优化和改进。
7. 操作频率信息
文档中给出了两种最大操作频率的定义:
- fMAX1:$f{MAX1} = 0.05/(t{d(OFF)I}+ t_{d(ON)I})$,这里的死区时间(分母)被任意设定为导通时间的10%(50%占空比)。
- fMAX2:$f{MAX2} = (P{D} - P{C})/(E{OFF} + E{ON2})$,其中允许的耗散功率$P{D} = (T{JM} - T{C})/R{θJC}$,导通损耗$P{C}$近似为$P{C} = (V{CE} x I_{C})/2$。
工程师在设计电路时,需要根据实际情况选择合适的操作频率,以确保器件的性能和可靠性。
8. 处理注意事项
IGBT器件对静电放电比较敏感,因此在处理这些器件时需要采取一些基本的预防措施:
- 组装到电路之前,所有引脚应使用金属短路弹簧或插入导电材料(如“ECCOSORBD™ LD26”)中保持短路。
- 用手从载体中取出器件时,手应通过合适的方式接地,如使用金属腕带。
- 烙铁头应接地。
- 不要在通电状态下插入或移除器件。
- 不要超过栅极电压额定值$V_{GEM}$,否则可能会对栅极区域的氧化层造成永久性损坏。
- 避免栅极开路或浮空的电路,因为这可能会导致器件因漏电流或拾取电压而导通。
- 如果需要栅极保护,建议使用外部齐纳二极管。
总结
HGTG10N120BN、HGTP10N120BN和HGT1S10N120BNS这三款IGBT器件具有优异的性能和广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,需要充分了解这些器件的特性和参数,合理选择封装形式和操作条件,同时注意处理和使用过程中的注意事项,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似IGBT器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气参数
62浏览量
6431 -
IGBT器件
24浏览量
8095
