onsemi AFGHL25T120RW IGBT器件深度剖析
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子设备中至关重要的元件,广泛应用于各类电力转换和控制电路。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的AFGHL25T120RW IGBT器件。
文件下载:AFGHL25T120RW-D.PDF
一、产品概述
| AFGHL25T120RW采用TO - 247 3 - 引脚封装,运用了新颖的场截止第7代IGBT技术。它专为汽车应用设计,无论是硬开关还是软开关拓扑,都能提供最佳性能,具有低导通电压和最小开关损耗的特点。其关键参数如下: | 参数 | 数值 |
| 集电极 - 发射极电压(BVCES) | 1200 V | |
| 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)典型值) | 1.4 V | |
| 集电极最大电流(IC MAX) | 25 A |
二、产品特性
(一)先进技术
采用了极其高效的沟槽场截止技术,这种技术能够有效降低导通损耗和开关损耗,提高器件的整体效率。
(二)高结温能力
最大结温(TJ)可达175°C,这使得器件在高温环境下也能稳定工作,扩大了其应用范围。
(三)短路保护与低饱和电压
具备短路额定能力,并且饱和电压低,这不仅能保证器件在短路情况下的安全性,还能降低功耗。
(四)快速开关与参数分布
开关速度快,参数分布紧密,有助于提高电路的响应速度和稳定性。
(五)汽车级认证
通过了AEC - Q101认证,并且可根据需求提供生产件批准程序(PPAP)文件。同时,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
三、应用领域
(一)汽车电子压缩机
在汽车电子压缩机中,AFGHL25T120RW能够高效地实现功率转换,为压缩机提供稳定的动力支持。
(二)汽车电动汽车PTC加热器
对于汽车电动汽车PTC加热器,该器件的低导通电压和快速开关特性能够提高加热器的加热效率和响应速度。
(三)车载充电机(OBC)
在车载充电机中,AFGHL25T120RW可以实现高效的电能转换,提高充电效率。
四、最大额定值
| 以下是该器件在不同条件下的最大额定值: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCE | 1200 | V | |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ± | 30 | V | |
| 集电极电流(连续) | IC | 25 | A | |
| 集电极电流(脉冲,tp = 10 μs) | ICM | 50 | A | |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 468 | W | |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 234 | W | |
| 短路耐受时间(VGE = 15 V,VCC = 800 V,TC = 150°C) | - | 6 | μs | |
| 工作结温和存储温度范围 | - | - 55 至 + 175 | °C | |
| 焊接用引脚温度 | - | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| IGBT结到壳热阻 | RBC | 0.32 | °C/W |
| 结到环境热阻 | - | 40 | °C/W |
热特性对于IGBT的性能和可靠性至关重要,合理的散热设计能够确保器件在工作过程中保持稳定的温度。
六、电气特性
(一)关断特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极漏电流 | ICES | VGE = 0 V,VCE = VCES | - | - | 40 | μA |
| 栅极 - 发射极漏电流 | IGES | VGE = ±20 V,VCE = 0 V | - 400 | - | 400 | nA |
| 零栅极电压集电极电流 | - | VGE = 0 V,IC = 1 mA | 1200 | - | - | V |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | BVCES | - | - | - | - |
(二)导通特性
| 栅极阈值电压 | VGE(th) | VGE = VCE,IC = 25 mA,TJ = 25°C | 5.1 | 6.0 | 6.9 | V |
| 栅极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | VGE = 15 V,IC = 25 A,TJ = 25°C | - | 1.4 | 1.73 | V |
| VGE = 15 V,IC = 25 A,TJ = 175°C | - | 1.62 | - | V |
(三)动态特性
| 输入电容 | CIES | VCE = 30 V,VGE = 0 V,f = 1 MHz | - | 3057 | - | pF |
| 输出电容 | COES | - | - | 94.2 | - | pF |
| 反向传输电容 | CRES | - | - | 16.2 | - | pF |
| 总栅极电荷 | QG | VCE = 600 V,VGE = 15 V,IC = 25 A | - | 113 | - | nC |
| 栅极 - 发射极电荷 | QGE | - | - | 27.2 | - | nC |
| 栅极 - 集电极电荷 | QGC | - | - | 50 | - | nC |
(四)开关特性(感性负载)
| 在不同的测试条件下,该器件的开关特性如下: | 测试条件 | 导通延迟时间(td(on)) | 关断延迟时间(td(off)) | 上升时间(tr) | 下降时间(tf) | 导通开关损耗(Eon) | 关断开关损耗(Eoff) | 总开关损耗(Ets) |
| VCE = 600 V,VGE = 0/15 V,IC = 25 A,RG = 4.7 Ω,TJ = 25°C | 33.8 ns | - | 35.4 ns | 126 ns | 1.41 mJ | 1.06 mJ | 2.62 mJ | |
| VCE = 600 V,VGE = 0/15 V,IC = 12.5 A,RG = 4.7 Ω,TJ = 175°C | - | 315 ns | 27.1 ns | - | 0.78 mJ | 1.6 mJ | 2.38 mJ | |
| VCE = 600 V,VGE = 0/15 V,IC = 25 A,RG = 4.7 Ω,TJ = 175°C | 42.2 ns | 235 ns | 46.5 ns | 242 ns | 2.23 mJ | 1.9 mJ | 4.14 mJ |
这些电气特性是工程师在设计电路时需要重点考虑的因素,不同的应用场景可能需要不同的参数组合。
七、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关时间与集电极电流关系、开关损耗与集电极电流关系以及IGBT的瞬态热阻抗特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
八、机械封装与订购信息
(一)机械封装
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、典型值和最大值。同时,还对封装的一些注意事项进行了说明,如尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分,所有尺寸单位为毫米等。
(二)订购信息
器件型号为AFGHL25T120RW,采用无铅的TO - 247 - 3L封装,每管装30个单位。
九、总结
AFGHL25T120RW IGBT器件凭借其先进的技术、优异的性能和广泛的应用领域,在汽车电子等领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其各项特性和参数,合理选择和应用该器件,以实现高效、稳定的功率转换和控制。但在实际应用中,还需要根据具体的电路需求和工作条件,对器件的性能进行进一步的验证和优化。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
汽车应用
480浏览量
17512 -
IGBT器件
24浏览量
8102
