电子工程师必看:NVTYS010N04C MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVTYS010N04C这款单N沟道功率MOSFET。
文件下载:NVTYS010N04C-D.PDF
一、产品概述
NVTYS010N04C是一款耐压40V、导通电阻低至12mΩ、连续漏极电流可达38A的MOSFET。它采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具备低导通电阻和低电容的特性,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,它还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准。
二、关键参数解读
(一)最大额定值
- 电压参数
- 漏源电压(VDSS):最大值为40V,这决定了该MOSFET能够承受的最大漏源电压,在设计电路时,必须确保实际工作电压不超过此值,否则可能会损坏器件。
- 栅源电压(VGS):范围为±20V,使用时要控制好栅源之间的电压,避免超出这个范围导致器件损坏。
- 电流参数
- 连续漏极电流(ID):在不同温度下有不同的值。在TC = 25°C时,稳态电流为38A;TC = 100°C时,降为27A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,在实际应用中需要考虑散热问题,以保证器件在合适的温度下工作。
- 脉冲漏极电流(IDM):在TA = 25°C,脉冲宽度tp = 10μs时,可达143A。这说明该MOSFET能够承受短时间的大电流冲击,但要注意脉冲的持续时间和占空比。
- 功率参数
- 功率耗散(PD):同样受温度影响。在TC = 25°C时,稳态功率耗散为32W;TC = 100°C时,降为16W。了解功率耗散情况有助于设计散热系统,确保器件不会因过热而损坏。
- 温度参数
- 工作结温和存储温度范围为 - 55°C到 + 175°C,这表明该MOSFET具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境条件下工作。
(二)电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA时,最小值为40V,这是衡量MOSFET耐压能力的重要指标。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 40V时,TJ = 25°C时为10μA,TJ = 125°C时为250μA。温度升高会导致漏极电流增大,在高温环境下需要特别关注。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V时,为100nA,这个值越小,说明栅极的绝缘性能越好。
- 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 20A时,典型值为3.5V,这是MOSFET开始导通的临界栅源电压。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 10A时,最大值为12mΩ,低导通电阻可以有效降低传导损耗。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 5V,ID = 20A时,为22S,它反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
- 电荷和电容特性
- 输入电容(Ciss):在VGS = 0V,f = 1.0MHz时,为492pF,电容值会影响MOSFET的开关速度。
- 输出电容(Coss):在VDS = 25V时,为268pF。
- 反向传输电容(Crss):为8pF,它会影响MOSFET的米勒效应。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 20A时,为7nC,这对于计算驱动功率很重要。
- 开关特性
- 开通延迟时间(td(on)):在VGs = 10V,Vps = 32V,ID = 20A,RG = 1.0Ω时,为7.3ns。
- 上升时间(tr):为1.6ns。
- 关断延迟时间(td(off)):为11ns。
- 下降时间(tf):为2.2ns。开关特性决定了MOSFET的开关速度,对于高频应用非常重要。
- 漏源二极管特性
三、典型特性曲线分析
(一)导通区域特性
从图1可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在导通状态下的工作特性,为电路设计提供参考。
(二)传输特性
图2展示了漏极电流与栅源电压的关系,不同温度下的曲线有所不同。这说明温度对MOSFET的传输特性有影响,在设计时需要考虑温度补偿。
(三)导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系
图3、图4和图5分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系。我们可以看到,导通电阻随着栅源电压的增大而减小,随着漏极电流和温度的升高而增大。这对于优化电路效率和散热设计非常重要。
(四)电容变化特性
图7显示了电容随漏源电压的变化情况,电容值的变化会影响MOSFET的开关性能,在高频应用中需要特别关注。
(五)栅源电压与总电荷的关系
图8展示了栅源电压与总电荷的关系,这对于计算驱动功率和设计驱动电路很有帮助。
(六)电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况,合理选择栅极电阻可以优化开关速度。
(七)二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压与电流的关系,这对于保护电路和防止反向电流很重要。
(八)最大额定正向偏置安全工作区和雪崩电流与时间的关系
图11和图12分别展示了最大额定正向偏置安全工作区和雪崩电流与时间的关系,这对于确保MOSFET在安全的工作范围内运行至关重要。
(九)热特性
图13展示了热阻随脉冲时间的变化情况,这对于设计散热系统和评估器件的热性能非常重要。
四、封装和订购信息
该MOSFET采用LFPAK8 3.3x3.3封装,其详细的封装尺寸在文档中有明确说明。订购信息方面,NVTYS010N04CTWG型号采用3000个/卷带包装。
五、注意事项
- 安森美保留对产品进行更改的权利,且不另行通知。在使用过程中,要及时关注产品的更新信息。
- 产品性能可能会因实际应用条件的不同而有所差异,所有操作参数都需要由客户的技术专家进行验证。
- 该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似的人体植入设备。如果用于非授权应用,买家需要承担相应的责任。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑NVTYS010N04C的各项参数和特性,合理选择和使用该MOSFET,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
