探索MF10 - N通用单片双开关电容滤波器:特性、设计与应用
chencui 2026-04-21 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MF10-N通用单片双开关电容滤波器:特性、设计与应用
电子工程师的日常工作中,滤波器是一个不可或缺的重要组件。今天,我们来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的MF10 - N通用单片双开关电容滤波器,详细了解它的特性、设计要点和应用场景。
文件下载:MF10CCWMX/NOPB.pdf
一、产品概览
MF10 - N由两个独立且易于使用的通用CMOS有源滤波器构建模块组成。每个模块搭配一个外部时钟和3 - 4个电阻,就能实现各种二阶功能。它具有以下显著特点:
  1. 使用便捷:对于工程师来说,易于操作意味着能节省大量的开发时间。
  2. 高精度时钟与中心频率比:时钟与中心频率比的精度可达±0.6%,这为精确的滤波设计提供了保障。
  3. 频率稳定性好:滤波器截止频率的稳定性直接取决于外部时钟质量,对外部组件变化的敏感度低。
  4. 多类型输出:具备独立的高通(或陷波或全通)、带通、低通输出。
  5. 宽频率范围:fO × Q范围可达200 kHz ,最高工作频率可达30 kHz。
  6. 多样的封装形式:提供20引脚0.3英寸宽的PDIP封装和20引脚表面贴装(SOIC)宽体封装,方便不同的应用场景选择。
二、关键参数与规格
1. 绝对最大额定值
这是确保器件安全性能的重要参数。例如,电源电压(V+ −V−)最大为14V,任何引脚的电压范围在V−−0.3V至V+ + 0.3V之间,任何引脚的输入电流限制在5 mA等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对器件造成损坏。
2. 工作额定值
不同型号的MF10 - N如MF10ACN、MF10CCN、MF10CCWM的温度范围为0°C ≤TA ≤70°C 。在实际应用中,要根据工作环境温度来选择合适的器件型号。
3. 电气特性
在供电电压V+ = +5.00V和V− = −5.00V的条件下,它有众多关键的电气参数。比如中心频率范围在0.1 - 30 kHz ,时钟频率范围在5.0 Hz - 1.5 MHz ,时钟与中心频率比偏差在不同模式和条件下有具体的数值要求等。这些参数是我们设计滤波器性能的重要依据,大家在设计时要仔细参考。
三、引脚功能解析
MF10 - N的引脚设计涵盖了各种功能,下面为大家详细介绍几个关键引脚:
  1. LP、BP、N/AP/HP引脚:分别是二阶低通、带通和陷波/全通/高通输出,这些输出通常能够吸入1.5 mA电流并提供3 mA电流,输出摆幅距离每个电源约1V。
  2. INV引脚:是每个滤波器求和运算放大器的反相输入,属于高阻抗输入。
  3. S1引脚:用于全通滤波器配置的信号输入引脚,驱动时源阻抗应小于1 kΩ ,若不使用则应连接到AGND。
  4. SA/B引脚:控制一个开关,可将每个滤波器第二个求和器的一个输入连接到AGND或低通(LP)输出,为滤波器的不同操作模式提供了灵活性。
  5. CLKA、CLKB引脚:是每个开关电容滤波器构建模块的时钟输入,要求时钟电平一致(TTL或CMOS),时钟占空比应接近50%,特别是在使用高于200 kHz的时钟频率时。
  6. 50/100/CL引脚:通过设置该引脚的高低电平,可以实现50:1或100:1的时钟与滤波器中心频率比,当引脚置低时还能触发简单的限流电路。
四、工作模式分析
MF10 - N具有多种工作模式,每种模式都有其独特的特点和应用场景。以下为大家介绍几种常见模式:
1. 模式1:陷波1、带通、低通输出
此模式下,陷波频率等于复极点对的中心频率,即 (f{notch }=f{0}=frac{f_{CLK}}{50}) 。低通增益和带通增益可以通过电阻比进行调整,电路动态关系也有相应的公式。这种模式适用于需要特定陷波和带通功能的应用。
2. 模式1a:非反相带通、低通
中心频率可以选择为 (frac{f{CLK}}{100}) 或 (frac{f{CLK}}{50}) ,带通增益有特定的计算公式。不过该模式在高Q值时动态性能可能不佳,有时可能需要输入缓冲器。
3. 模式3:高通、带通、低通输出
这是一种通用的状态变量滤波器模式,适合大多数通用滤波需求。不过由于输入求和放大器的有限GBW乘积,可能会导致Q值略有增强,如果这是一个问题,可以在R4两端连接一个小电容(10 pF - 100 pF)来提供一些相位超前。
大家在实际应用中,要根据具体的滤波需求来选择合适的工作模式。
五、设计实例:四阶Chebyshev低通滤波器
为了更好地理解MF10 - N的应用,我们以设计一个四阶Chebyshev低通滤波器为例。假设系统要求该滤波器具有1 dB波纹、直流增益为1、截止频率为1000 Hz。
  1. 参数确定:根据系统要求,确定所需的两个二阶滤波器部分的中心频率、Q值和增益:
    • (f{0A} = 529 Hz, Q{A} = 0.785, H_{0A} = 1)
    • (f{0B} = 993 Hz, Q{B} = 3.559, H_{0B} = 1)
    • 所需的时钟与截止频率比为100 ,使用100 kHz的时钟信号。由于所需的中心频率无法通过50或100的时钟与中心频率比获得,因此需要通过外部电阻进行调整。
  2. 模式选择:从模式表中可以看出,模式3可用于生成具有电阻可调中心频率的低通滤波器,所以我们选择模式3。
  3. 电阻计算:首先选择输入电阻 (R{1A} = 20k) ,通过 (R{4A} = -H{OLPA}R{1A} = R_{1A} = 20k) 使通带增益的绝对值等于1 。对于第二个部分,使用类似的方法计算电阻。
  4. 电路布局:在设计电路时,要注意将Q值较低的部分放在Q值较高的部分之前,以避免信号在中心频率附近出现削波。最后,根据供电方式(如±5V双电源或+10V单电源)进行合理的电路布局,并添加必要的电源旁路电容
六、单电源操作注意事项
MF10 - N也可以在单端电源下工作,此时VA +和VD +连接到正电源(8V - 14V),VA -和VD -连接到地,AGND引脚必须连接到V+/2 。这个半电源点要非常“干净”,因为其上出现的任何噪声都会被视为滤波器的输入。半电源点可以通过一对电阻和一个旁路电容从电源电压中获得。
总之,MF10 - N通用单片双开关电容滤波器凭借其丰富的功能、良好的性能和多样的工作模式,为电子工程师提供了强大的滤波解决方案。在实际应用中,我们要根据具体的需求,合理选择工作模式、准确计算参数、精心设计电路,以实现最佳的滤波效果。大家在使用MF10 - N进行设计时,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MF10 - N通用单片双开关电容滤波器
    深入解析MF10 - N通用单片双开关电容滤波器 在电子设计领域,滤波器是不可或缺的重要组件。今
    的头像 发表于 04-21 15:45 73次阅读
    MAX7490/MAX7491通用开关电容滤波器:设计与应用指南
    MAX7490/MAX7491通用开关电容滤波器:设计与应用指南 作为电子工程师,在设计滤波器时,我们常常面临着对性能、功耗、灵活性等多方面的考量。Maxim公司的MAX7490和MAX7491双
    的头像 发表于 04-03 15:50 106次阅读
    MAX7480:8阶低通巴特沃斯开关电容滤波器特性与应用
    MAX7480:8阶低通巴特沃斯开关电容滤波器特性与应用 在电子设计领域,滤波器是不可或缺的重要组件,对于信号处理和噪声抑制起着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下MAX7480这款8阶低通巴特沃
    的头像 发表于 04-03 15:50 111次阅读
    MAX297:八阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX293/MAX294/MAX297:八阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着信号处理的质量和系统的性能。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 01-20 15:30 365次阅读
    探索MAX294八阶低通椭圆开关电容滤波器
    探索 MAX293/MAX294/MAX297:八阶低通椭圆开关电容滤波器 在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的一部分。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 MAX293/MAX294
    的头像 发表于 01-20 11:00 325次阅读
    MAX293八阶低通椭圆开关电容滤波器详解
    MAX293/MAX294/MAX297:八阶低通椭圆开关电容滤波器详解 在电子电路设计中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着信号处理的质量和效果。今天我们要详细探讨的是MAXIM公司的三款八阶低
    的头像 发表于 01-20 11:00 468次阅读
    探索 MAX7480 八阶低通巴特沃斯开关电容滤波器:设计与应用之道
    探索 MAX7480 八阶低通巴特沃斯开关电容滤波器:设计与应用之道 引言 在电子工程领域,滤波器的选择对于系统性能至关重要。今天,我们聚焦于MAX7480这款八阶低通巴特沃斯开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-20 10:10 527次阅读
    MAX7412 5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越之选 在电子设计领域,滤波器的性能直接影响着整个系统的稳定性和信号处理能力。今天,我们要深入探讨
    的头像 发表于 01-20 09:45 560次阅读
    MAX7414:5 阶低通开关电容滤波器的卓越之选
    一、产品概述 MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 是 5 阶低通开关电容滤波器,具有多种出色特性。其中,MAX7409/MAX7410 采用 +5V 单电源供电,而 MAX7413/MAX7414
    的头像 发表于 01-20 09:45 642次阅读
    探索MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    探索MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能 在电子设计领域,滤波器的选择对于信号处理的质量和效率至关重要。今天,我们将深入探讨MAXIM
    的头像 发表于 01-20 09:35 2268次阅读
    探索 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:8 阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    探索 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:8 阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能 在电子设计领域,滤波器的选择对于系统的性能至关重要。今天,我们将深入探讨 MAXIM
    的头像 发表于 01-20 09:15 483次阅读
    探索 MAX7490/MAX7491 双通用开关电容滤波器:设计与应用指南
    探索 MAX7490/MAX7491 双通用开关电容滤波器:设计与应用指南 在电子工程领域,滤波器的性能对系统的稳定性和信号处理能力起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Maxim
    的头像 发表于 01-19 16:50 501次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5阶低通椭圆开关电容滤波器
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5阶低通椭圆开关电容滤波器 在电子工程师的日常设计中,滤波器的选择和应用至关重要。今天咱们就来深入剖析一下MAXIM公司推出的5阶低通椭圆开关电容滤波
    的头像 发表于 01-19 16:50 660次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    探索MAX7426/MAX7427:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出
    的头像 发表于 01-19 16:50 769次阅读
    探索MAX7418 - MAX7425:5阶低通开关电容滤波器的卓越性能
    探索MAX7418 - MAX7425:5阶低通开关电容滤波器的卓越性能 在电子设计领域,滤波器的选择对于信号处理的质量和系统性能至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司
    的头像 发表于 01-19 16:30 282次阅读
