探索 MAX293/MAX294/MAX297:八阶低通椭圆开关电容滤波器
在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的一部分。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 MAX293/MAX294/MAX297 八阶低通椭圆开关电容滤波器,了解它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX294.pdf
一、产品概述
MAX293/MAX294/MAX297 是易于使用的八阶低通椭圆开关电容滤波器。其中,MAX293/MAX294 的转角频率范围为 0.1Hz 至 25kHz,MAX297 则为 0.1Hz 至 50kHz。MAX293/MAX297 具有 1.5 的过渡比,可实现陡峭的滚降和 -80dB 的阻带抑制;MAX294 的过渡比为 1.2,滚降最为陡峭,阻带抑制为 -58dB。这三款滤波器响应固定,设计任务主要是选择控制滤波器转角频率的时钟频率。
二、产品特性
2.1 高性能滤波
- 八阶低通椭圆滤波器:能够提供陡峭的滚降特性,有效抑制高频噪声,适用于对信号质量要求较高的应用场景。
- 宽转角频率范围:时钟可调的转角频率范围满足不同应用的需求,如 MAX293/MAX294 为 0.1Hz 至 25kHz,MAX297 为 0.1Hz 至 50kHz。
- 低通特性:可以让低频信号顺利通过,同时有效衰减高频信号,实现对特定频率范围的信号过滤。
2.2 灵活的时钟配置
- 无需外部电阻或电容:内部或外部时钟可选,使用内部振荡器时,通过外部电容即可生成时钟;也可使用外部时钟信号,为设计带来了极大的灵活性。
- 时钟与转角频率比:MAX293/294 的时钟与转角频率比为 100:1,MAX297 为 50:1,方便根据实际需求进行频率调整。
2.3 电源适应性强
- 供电方式多样:可采用单 +5V 电源或双 ±5V 电源供电,能适应不同的电源环境。
2.4 集成未使用运算放大器
- 多功能应用:提供一个未使用的运算放大器(同相输入接地),可用于构建连续时间低通滤波器,实现后置滤波或抗混叠功能。
2.5 多种封装形式
- 小型化设计:提供 8 引脚 DIP 和 16 引脚宽 SO 封装,在小面积内实现高性能,满足不同的 PCB 布局需求。
三、应用领域
3.1 数据采集系统
在数据采集过程中,信号可能会受到各种噪声的干扰。MAX293/MAX294/MAX297 滤波器可以有效去除高频噪声,提高采集信号的质量,确保数据的准确性。
3.2 抗混叠
在对模拟信号进行数字化处理之前,需要进行抗混叠滤波,以防止高频信号折叠到低频区域,影响信号的还原。这三款滤波器的陡峭滚降特性使其非常适合抗混叠应用。
3.3 DAC 后置滤波
在数模转换(DAC)之后,输出信号可能会包含一些高频成分。使用这些滤波器进行后置滤波,可以平滑输出信号,减少噪声和失真。
3.4 语音/数据信号滤波
在语音和数据通信中,需要对信号进行滤波以去除干扰,提高通信质量。MAX293/MAX294/MAX297 能够有效过滤信号,确保语音和数据的清晰传输。
四、电气特性
4.1 滤波器特性
- 转角频率范围:MAX293/MAX294 为 0.1 - 25kHz,MAX297 为 0.1 - 50kHz。
- 时钟与转角频率比:MAX293/294 为 100:1,MAX297 为 50:1。
- 插入增益:相对于直流增益,在不同输入频率下有特定的插入增益值,具体数值可参考文档中的表格。
- 通带纹波:MAX294 约为 0.27dB,MAX297 约为 0.23dB。
- 输出直流摆幅:±4V。
- 输出失调电压:在输入接地时,为 ±150mV 至 ±400mV。
- 去除输出失调后的直流插入增益:在 -0.15dB 至 0.15dB 之间。
- 总谐波失真加噪声:不同型号在不同温度下有不同的表现,如 MAX293 在 TA = +25°C 时为 -71dB。
- 时钟馈通:在 TA = +25°C 时,为 5.0mVp - p。
- 输出驱动能力:约为 20kΩ。
4.2 时钟特性
- 内部振荡器频率:当 Cosc = 1000pF 时,频率范围为 29kHz 至 43kHz。
- 内部振荡器电流源/吸收:在 VCLK = 0V 或 5V 时,为 ±70μA 至 ±120μA。
- 时钟输入:高电平为 4.0V,低电平为 1.0V。
4.3 未使用运算放大器特性
- 输入失调电压:为 ±10mV 至 +50mV。
- 输出驱动能力:约为 20kΩ。
- 输出直流摆幅:±4V。
- 增益带宽积:约为 4MHz。
4.4 电源要求
- 电源电压:双电源时为 +2.375V 至 +5.5V;单电源时,V - = 0V,GND = V + / 2,V + 范围为 4.75V 至 11.0V。
- 电源电流:约为 15.0mA 至 22.0mA。
五、设计要点
5.1 时钟信号要求
- 最大推荐时钟频率:MAX293/MAX294/MAX297 的最大推荐时钟频率为 2.5MHz,可根据时钟与转角频率比计算出相应的截止频率。
- 时钟驱动方式:CLK 引脚可由外部时钟或内部振荡器驱动。使用外部时钟时,时钟电路设计为与 +5V CMOS 逻辑接口;使用内部振荡器时,CLK 引脚的电容(Cosc)决定振荡器频率,计算公式为 (fOSC(kHz)=frac{10^{5}}{3 COSC(pF)})。同时,应尽量减小 CLK 引脚的杂散电容,以免影响内部振荡器频率。
5.2 电源供应
- 双电源和单电源应用:可根据实际需求选择双电源或单电源供电。使用单电源时,需将 V - 引脚接地,并使用电阻分压器网络将 GND 引脚偏置到电源中点。
5.3 未使用运算放大器的应用
- 抗混叠和后置滤波:未使用的运算放大器可用于构建一阶或二阶连续时间低通滤波器,用于抗混叠或减少时钟噪声。例如,可构建一个二阶巴特沃斯滤波器,其转角频率可根据不同的应用需求进行调整。在选择滤波器转角频率时,为了使通带误差保持在合适的水平,建议二阶巴特沃斯滤波器的转角频率(fce)比椭圆开关电容滤波器的转角频率(fcE)高 2.5 倍以上,最好为 5 倍以上,即 (f{C B}>(5)(f{C E}))。
- 输入阻抗要求:当使用该运算放大器作为后置滤波器以减少时钟噪声时,应保持滤波器的输入阻抗高于 20kΩ,以避免对开关电容滤波器造成过大的负载。
5.4 DAC 后置滤波
在使用 MAX293/MAX294/MAX297 进行 DAC 后置滤波时,需要同步 DAC 和滤波器的时钟,以防止拍频混叠到所需的通带内。DAC 的时钟应通过对开关电容滤波器的时钟进行分频来生成。
5.5 谐波失真
滤波器内部的非线性会产生谐波失真。在实际应用中,可参考文档中给出的典型谐波失真值,如在 1kHz、5Vp - p 正弦波输入信号、1MHz 时钟频率和 20k 负载的条件下,不同型号的滤波器在各次谐波下的失真值。
六、总结
MAX293/MAX294/MAX297 八阶低通椭圆开关电容滤波器以其高性能、灵活性和小型化的特点,在数据采集、通信、信号处理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其电气特性和设计要点,以实现最佳的滤波效果。你在使用这些滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于滤波器的设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
电子设计
42文章
3243浏览量
49990 -
开关电容滤波器
1文章
31浏览量
11100
探索MAX294八阶低通椭圆开关电容滤波器
