探索 MAX7490/MAX7491 双通用开关电容滤波器:设计与应用指南
在电子工程领域,滤波器的性能对系统的稳定性和信号处理能力起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 MAX7490/MAX7491 双通用开关电容滤波器,了解其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:MAX7491.pdf
产品概述
MAX7490/MAX7491 由两个相同的低功耗、低电压、宽动态范围、轨到轨、二阶开关电容模块组成。每个滤波器部分与两到四个外部电阻配合,可生成所有标准的二阶函数,包括带通、低通、高通和陷波(带阻),且其中三种功能可同时实现。通过级联两个二阶滤波器部分可获得四阶滤波器,同样,级联多个 MAX7490/MAX7491 可轻松创建更高阶的滤波器。
时钟选项
该滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容)或外部时钟,以实现更精确的截止频率控制。时钟与中心频率之比为 100:1,采样频率为时钟频率的两倍,进一步分离了截止频率和奈奎斯特频率。
电源与封装
MAX7490 采用单 +5V 电源供电,MAX7491 采用单 +3V 电源供电。两款器件均具备低功耗关断模式,并采用 16 引脚 QSOP 封装。
应用领域
MAX7490/MAX7491 的应用十分广泛,包括可调有源滤波器、多极滤波器、ADC 抗混叠、DAC 后滤波、自适应滤波、锁相环(PLL)和机顶盒等。
产品特性
高精度
- Q 精度:±0.2%
- 时钟与中心频率误差:±0.2%
轨到轨输入输出操作
支持轨到轨输入输出,能适应较宽的电压范围。
单电源供电
MAX7490 为 +5V 供电,MAX7491 为 +3V 供电,满足不同电源需求。
时钟灵活性
可选择内部或外部时钟,时钟与中心频率比为 100:1,内部采样与中心频率比为 200:1。
高频率范围
中心频率最高可达 40kHz。
易于级联
方便级联以构建多极滤波器。
低功耗关断
关断模式下电源电流小于 1µA。
电气特性
绝对最大额定值
- VDD 至 GND:-0.3V 至 +6V
- EXTCLK、SHDN 至 GND:-0.3V 至 +6V
- 其他引脚至 GND:-0.3V 至 (VDD + 0.3V)
- 任何引脚的最大电流:50mA
- 连续功耗(TA = +70°C):16 引脚 QSOP 为 667mW
工作温度范围
- MAX749_CEE:0°C 至 +70°C
- MAX749_EEE:-40°C 至 +85°C
- 管芯温度:+150°C
- 存储温度:-65°C 至 +150°C
- 引脚焊接温度(10s):+300°C
电气参数
不同参数在不同条件下有相应的最小值、典型值和最大值,如中心频率范围、时钟与中心频率精度、Q 精度等。例如,在 Mode 1 下,中心频率范围为 0.001 至 40kHz,时钟与中心频率精度偏差为 ±0.2% 至 ±0.7%。
工作原理
时钟信号
外部时钟
使用外部时钟时,需将 EXTCLK 引脚拉高或连接到 VDD,CLK 引脚输入 CMOS 逻辑电平(GND 和 VDD)。通过改变外部时钟速率可调整滤波器的中心频率,公式为 (fo = f{CLK} / 100)。
内部时钟
使用内部振荡器时,将 EXTCLK 引脚拉低或连接到 GND,并在 CLK 和 GND 之间连接一个电容(COSC)。电容值决定振荡器频率,公式为 (f{osc}(kHz)=135 × 10^{3} / C{osc}(pF))。由于 COSC 电容值较小,需尽量减小 CLK 引脚的杂散电容,以免影响内部振荡器频率。
二阶滤波器级
MAX7490/MAX7491 是双二阶滤波器,二阶拓扑允许使用标准滤波器表和方程来实现同时的低通、带通、陷波或高通滤波器,支持如 Butterworth、Chebyshev、Bessel、elliptic 等拓扑以及自定义算法。
内部公共电压
COM 引脚设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置到 VDD/2。MAX7490 的电阻通常为 250kΩ,MAX7491 的电阻通常为 80kΩ。如有需要,可通过外部电压源轻松覆盖共模电压,同时需在 COM 和模拟地之间连接至少 0.1µF 的电容。
反相输入
连接到 INV 的电阻应尽可能靠近 INV,以减少杂散电容和噪声拾取。INV_ 是连续时间运算放大器的反相输入,表现为虚拟接地,这些输入上不存在采样能量。
输出
每个开关电容部分与两到四个外部电阻配合,可生成所有标准的二阶函数。输出信号的最大摆幅受电源电压限制,MAX7490/MAX7491 中的放大器输出能够摆幅到接近任一电源约 0.2V 的范围内。驱动同轴电缆、大电容负载或总电阻负载小于 10kΩ 会降低总谐波失真(THD)性能。
低功耗关断模式
将 SHDN 引脚拉低可激活关断模式,此时滤波器电源电流降至 < 1µA(最大值),滤波器输出变为高阻抗,COM 输入在关断期间也变为高阻抗。正常工作时,将 SHDN 引脚拉高或连接到 VDD。
应用信息
滤波器工作模式
| MAX7490/MAX7491 有多种滤波器工作模式,每种模式具有不同的特点和适用场景。 | 模式 | LP | HP | BP | N | LP - N | HP - N | 注释 |
| 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | fCLK/fO 比为标称值,适用于相同部分级联的带通滤波器、高阶 Butterworth 滤波器、高 Q 带通、低 Q 陷波 | |||
| 1B | 有 | 有 | 有 | 有 | 与模式 1 相同,但 fCLK/fO 比大于标称值 | |||
| 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 模式 1 和模式 3 的组合,fCLK/fO 比始终小于标称值,对电阻容差的敏感度低于模式 3 | |||
| 2N | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 模式 2 的扩展,允许更高频率,适用于低通椭圆滤波器 | ||
| 3 | 有 | 有 | 有 | 有 | 可在标称频率上下调整 fO,常用于多极 Chebyshev 滤波器、高阶带通、低通和高通滤波器 | |||
| 3A | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 模式 3 的扩展,需要外部运算放大器和两个额外电阻,适用于低通或高阶椭圆或 Cauer 滤波器 |
设计方程
不同模式有相应的设计方程,用于计算中心频率、Q 值、增益等参数。例如,在 Mode 1 下:
- (Q=frac{R 3}{R 2})
- (f{notch} = f{O})
- (H_{OLP}=frac{-R 2}{R 1})
- (f{O}=frac{f{CLK}}{100})
- (H_{OBP}=frac{-R 3}{R 1})
- (H_{ON 1}( as f to 0Hz)=frac{-R 2}{R 1})
- (H{ON 2}( at f = f{CLK} / 2)=frac{-R 2}{R 1})
注意事项
输入信号幅度范围
最佳输入信号范围通过观察在给定转折频率下信号与噪声加失真(SINAD)比最大时的电压电平来确定。在大多数系统中,应尽量增大输入信号以最大化信噪比(SNR),同时要预留足够的余量以确保在预期工作条件下无信号削波。
抗混叠和 DAC 后滤波
使用 MAX7490/MAX7491 进行抗混叠或 DAC 后滤波时,需同步 DAC(或 ADC)和滤波器时钟。若时钟不同步,拍频可能会混叠到所需通带内。
混叠
开关电容滤波器普遍存在混叠现象,输入信号中高于采样率一半的频率分量会发生混叠。MAX7490/MAX7491 以两倍时钟频率采样,采样与截止频率比为 200:1。通常使用简单的无源 RC 低通输入滤波器可去除可能混叠的输入频率。
时钟馈通
时钟馈通是指即使没有输入信号,滤波器输出引脚处也存在的时钟频率及其谐波的 RMS 值。可通过在滤波器最终输出端添加简单的 RC 低通网络来大幅降低时钟馈通。
宽带噪声
滤波器的宽带噪声是器件噪声谱密度的总 RMS 值,用于确定工作 SNR。大部分噪声频率内容位于滤波器通带内,无法通过后置滤波降低。在多级滤波器中,应先放置 Q 值最高的部分以降低输出噪声。
典型应用电路
文档给出了一个 4 阶 10kHz 带通滤波器的典型应用电路示例,通过合理选择电阻和电容值,可实现所需的滤波器性能。
总结
MAX7490/MAX7491 双通用开关电容滤波器具有高精度、高灵活性、低功耗等优点,适用于多种电子系统中的信号处理。在设计过程中,需根据具体应用需求选择合适的工作模式和外部元件,并注意抗混叠、时钟馈通等问题,以确保滤波器的性能和稳定性。你在使用这类滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
信号处理
49文章
1179浏览量
105330 -
开关电容滤波器
1文章
31浏览量
11100
