MAX7412 5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-20 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
在电子设计领域,滤波器的性能直接影响着整个系统的稳定性和信号处理能力。今天,我们要深入探讨MAXIM公司的MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415系列5阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX7412.pdf
产品概述
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415系列滤波器以其独特的设计和出色的性能,在低功耗后DAC滤波和抗混叠应用中表现卓越。这些滤波器采用单电源供电,其中MAX7408/MAX7411使用+5V电源,而MAX7412/MAX7415则采用+3V电源,仅消耗1.2mA的电源电流,并且允许1Hz至15kHz的转角频率。此外,它们还具备低功耗模式,可将电源电流降低至0.2µA,大大延长了设备的续航时间。
时钟选项
该系列滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容器)或外部时钟,以实现更精确的截止频率控制。同时,偏移调整引脚允许调整直流输出电平,增加了设计的灵活性。
性能差异
MAX7408/MAX7412可提供53dB的阻带抑制和1.6的过渡比,实现了较陡的滚降;而MAX7411/MAX7415则具有1.25的过渡比,提供更陡的滚降,同时仍能保证37dB的阻带抑制。它们的固定响应使得设计任务简化为选择时钟频率,降低了设计难度。
应用领域
这些滤波器的应用范围广泛,包括ADC抗混叠、CT2基站、后DAC滤波和语音处理等。在这些应用中,它们能够有效抑制噪声和干扰,提高信号的质量和稳定性。
产品特性
低噪声和失真
该系列滤波器具有-80dB的总谐波失真加噪声(THD + Noise),能够提供高质量的信号处理。
时钟可调转角频率
支持1Hz至15kHz的转角频率,可根据实际需求进行灵活调整。
单电源操作
分别支持+5V(MAX7408/MAX7411)和+3V(MAX7412/MAX7415)的单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
低功耗
在工作模式下仅消耗1.2mA的电流,在关断模式下电流可降低至0.2µA,适合低功耗应用。
多种封装形式
提供8引脚µMAX/DIP封装,方便不同的应用场景。
低输出偏移
输出偏移电压仅为±4mV,保证了输出信号的准确性。
技术细节
绝对最大额定值
在使用这些滤波器时,需要注意其绝对最大额定值,如VDD至GND的电压范围为-0.3V至+6V,IN、OUT等引脚的电压范围为-0.3V至(VDD + 0.3V)等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
电气特性
不同型号的滤波器在电气特性上略有差异,但总体上都具有良好的性能。例如,它们的时钟与转角频率比为100:1,最大转角频率为15kHz,输出电压范围为0.25V至VDD - 0.25V等。
椭圆滤波器特性
椭圆滤波器具有陡峭的滚降和良好的阻带抑制特性。MAX7408/MAX7412的过渡比为1.6,在特定频率下可提供-53.4dB的插入增益;MAX7411/MAX7415的过渡比为1.25,在相应频率下可提供-38.5dB的插入增益。
典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以了解滤波器在不同条件下的性能表现。例如,频率响应曲线展示了滤波器在不同频率下的增益变化,总谐波失真加噪声与输入信号幅度的关系曲线则反映了滤波器的失真特性。
引脚说明
引脚 名称 功能
1 COM 公共输入引脚,内部偏置在电源中点,需通过0.1µF电容外部旁路到地。若要覆盖内部偏置,可使用外部电源驱动。
2 IN 滤波器输入
3 GND 接地
4 VDD 正电源输入,MAX7408/MAX7411为+5V,MAX7412/MAX7415为+3V
5 OUT 滤波器输出
6 OS 偏移调整输入。若需要调整输出偏移,可使用电阻分压器在外部电源和地之间对OS进行偏置;若不需要偏移调整,可将OS连接到COM。
7 SHDN 关断输入。驱动为低电平可启用关断模式;驱动为高电平或连接到VDD可进行正常操作。
8 CLK 时钟输入。从CLK到GND连接外部电容器(COSC)可设置内部振荡器频率;若要覆盖内部振荡器,可连接到外部时钟。
设计要点
时钟信号
在使用外部时钟时,应确保时钟信号的占空比在40%至60%之间,并使用CMOS门从0至VDD供电来驱动CLK引脚。通过改变外部时钟的速率,可以调整滤波器的转角频率。当使用内部振荡器时,CLK上的电容(COSC)决定了振荡器频率,需要注意最小化CLK处的杂散电容,以免影响内部振荡器频率。
输入阻抗
滤波器的输入阻抗与时钟频率成反比,可通过公式(Z{IN}=frac{1}{(f{CLK} × C_{IN})})进行估算。在设计时,应使用输出电阻小于滤波器输入阻抗10%的驱动器
低功耗关断模式
通过将SHDN引脚驱动为低电平,可激活滤波器的关断模式,此时滤波器的电源电流将降低至0.2µA,输出变为高阻抗。在正常操作时,应将SHDN引脚驱动为高电平或连接到VDD。
输入信号幅度范围
为了获得最佳性能,应根据信号与噪声加失真(SINAD)比最大的电压电平来确定输入信号的最佳范围。
抗混叠和后DAC滤波
在进行抗混叠或后DAC滤波时,应确保DAC(或ADC)和滤波器时钟同步,以避免拍频混叠到所需的通带中。
总结
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415系列5阶低通椭圆开关电容滤波器以其低功耗、高性能和灵活的设计特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号和设计参数,以充分发挥这些滤波器的优势。你在使用类似滤波器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • Maxim
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 04-03 15:55 228次阅读
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5椭圆开关电容滤波器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-03 15:40 263次阅读
    MAX297:八椭圆开关电容滤波器卓越
    MAX293/MAX294/MAX297:八椭圆开关电
    的头像 发表于 01-20 15:30 470次阅读
    探索MAX294八椭圆开关电容滤波器
    探索 MAX293/MAX294/MAX297:八椭圆
    的头像 发表于 01-20 11:00 409次阅读
    MAX293八椭圆开关电容滤波器详解
    的头像 发表于 01-20 11:00 529次阅读
    MAX7413:5开关电容滤波器卓越
    MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414:5
    的头像 发表于 01-20 09:50 351次阅读
    MAX7415 5椭圆开关电容滤波器卓越
    的头像 发表于 01-20 09:45 455次阅读
    MAX7414:5 开关电容滤波器卓越
    的头像 发表于 01-20 09:45 776次阅读
    探索MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5椭圆开关电容滤波器卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:35 2850次阅读
    深入解析MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415椭圆开关电容滤波器
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415 5
    的头像 发表于 01-20 09:35 1915次阅读
    探索 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:8 椭圆开关电容滤波器卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:15 567次阅读
    MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:八椭圆开关电容滤波器卓越
    的头像 发表于 01-20 09:10 567次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-19 16:50 768次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器卓越性能
    的头像 发表于 01-19 16:50 892次阅读
    MAX7418 - MAX7425:5 开关电容滤波器卓越
    的头像 发表于 01-19 16:45 311次阅读
