MAX7480:8阶低通巴特沃斯开关电容滤波器的特性与应用
chencui 2026-04-03 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,滤波器是不可或缺的重要组件,对于信号处理和噪声抑制起着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下MAX7480这款8阶低通巴特沃斯开关电容滤波器。
文件下载:MAX7480EPA+.pdf
一、产品概述
MAX7480是一款采用单+5V电源供电的8阶低通巴特沃斯开关电容滤波器。它的供电电流仅为2.9mA,支持1Hz至2kHz的截止频率,非常适合用于低功耗的数模转换器DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,该滤波器还具备关机模式,可将供电电流降低至0.2µA。
二、产品特性
2.1 滤波特性
  • 8阶低通巴特沃斯滤波器:提供最大平坦的通带响应,简化了设计任务,只需选择合适的时钟频率即可。
  • 低噪声和失真:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -73dB,能够有效保证信号的质量。
  • 时钟可调截止频率:截止频率范围为1Hz至2kHz,通过时钟频率进行调节,时钟与截止频率的比率为100:1。
2.2 电源与功耗特性
  • 单电源供电:采用 +5V单电源供电,使用方便。
  • 低功耗:工作模式下电流为2.9mA,关机模式下电流仅为0.2µA,非常适合低功耗应用。
2.3 封装与输出特性
  • 封装形式:提供8引脚SO/DIP封装,便于安装和使用。
  • 低输出失调:输出失调电压为 ±5mV,保证了输出信号的准确性。
三、技术参数
3.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:VDD至GND范围为 -0.3V至 +6V。
  • 输入输出引脚电压:IN、OUT、COM、OS、CLK引脚电压范围为 -0.3V至 (VDD + 0.3V)。
  • 关机引脚电压:SHDN引脚电压范围为 -0.3V至 +6V。
  • 连续功率耗散:不同封装形式在不同温度下有不同的功率耗散限制。
  • 工作温度范围:-40°C至 +85°C。
  • 存储温度范围:-65°C至 +150°C。
  • 引脚焊接温度:+300°C(10秒)。
3.2 电气特性
  • 滤波特性:截止频率范围为0.001至2kHz,时钟与截止频率比率为100:1,时钟与截止频率的温度系数为10ppm/°C等。
  • 电源要求:电源电压范围为4.5V至5.5V,工作模式下供电电流为2.9mA,关机电流为0.2µA,电源抑制比为60dB。
  • 关机特性:SHDN输入高电平为VDD - 0.5V,输入低电平为0.5V,输入泄漏电流为 ±0.1至 ±10µA。
四、时钟信号
4.1 外部时钟
MAX7480适用于占空比为40%至60%的外部时钟。使用外部时钟时,用CMOS门从0至VDD为CLK引脚供电,通过改变外部时钟速率可调整滤波器的截止频率,公式为 (f{C}=f{CLK} / 100)。
4.2 内部时钟
使用内部振荡器时,在CLK和地之间连接一个电容(COSC),振荡器频率由电容值决定,公式为 (f{OSC}(kHz)=frac{53 cdot 10^{3}}{C{OSC}})((C_{OSC}) 单位为pF)。同时,要尽量减小CLK引脚的杂散电容,以免影响内部振荡器频率。
五、输入阻抗
MAX7480的输入阻抗等效于一个开关电容电阻,与频率成反比。输入电流不连续,以下公式可估算滤波器的输入阻抗:(Z{IN}=frac{1}{left(f{CLK} cdot C{IN}right)}),其中 (f{CLK}) 为时钟频率,(C_{IN}=2.31 pF)。一般建议使用输出阻抗小于滤波器输入阻抗10%的驱动器
六、低功耗关机模式
通过将SHDN引脚置低可激活关机模式,此时滤波器的供电电流降至0.2µA(典型值),输出变为高阻抗。正常工作时,将SHDN引脚置高或连接到VDD。
七、应用信息
7.1 失调和共模输入调整
COM引脚的电压设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。用0.1µF电容将COM引脚旁路到地,并将OS引脚连接到COM。若需要进行失调调整或直流电平偏移,可通过电阻分压器网络向OS引脚施加外部偏置电压。输出电压公式为 (V{OUT }=left(V{IN }-V{COM }right)+VOS),其中 (V{COM}=V_{DD} / 2)(典型值)。
7.2 电源供应
MAX7480采用单 +5V电源供电,用0.1µF电容将VDD旁路到地。若需要双电源(±2.5V),将COM连接到系统地,GND连接到负电源。单电源和双电源性能相当,CLK和SHDN引脚的驱动范围为GND(双电源时为V -)至VDD。
7.3 输入信号幅度范围
最佳输入信号范围可通过观察给定截止频率下总谐波失真加噪声(THD + N)最小的电压电平来确定。典型工作特性图展示了输入信号峰 - 峰值幅度变化时器件的THD + N响应。
7.4 抗混叠和DAC后置滤波
使用MAX7480进行抗混叠或DAC后置滤波时,要使DAC和滤波器时钟同步,否则拍频可能会混叠到通带中。高时钟与截止频率比率(100:1)降低了SCF前后滤波的要求,输入处的低通滤波器可防止时钟频率附近的频率混叠到通带,输出处的低通滤波器可衰减时钟馈通。
7.5 谐波失真
滤波器内部的非线性会产生谐波失真,当纯正弦波输入滤波器时会产生谐波。表1列出了 (T_{A}=+25^{circ} C) 、10k负载下MAX7480的典型谐波失真值。
八、总结
MAX7480作为一款性能出色的8阶低通巴特沃斯开关电容滤波器,具有低功耗、低噪声、可调截止频率等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择时钟信号、调整输入输出参数,以实现最佳的滤波效果。大家在使用过程中是否遇到过类似滤波器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX291/MAX292/MAX295/MAX296:8开关电容滤波器的详细剖析
    的头像 发表于 04-03 16:50 589次阅读
    深度解析MAX7426/MAX7427:5通椭圆开关电容滤波器
    深度解析MAX7426/MAX7427:5通椭圆开关电容滤波器 在电子设计领域,滤波器是信号
    的头像 发表于 04-03 15:55 99次阅读
    解析MAX293/MAX294/MAX297:8通椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 04-03 14:40 190次阅读
    MAX297:八通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX293/MAX294/MAX297:八通椭圆开关电容滤波器的卓越之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 01-20 15:30 356次阅读
    探索MAX294八通椭圆开关电容滤波器
    探索 MAX293/MAX294/MAX297:八通椭圆开关电容滤波器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-20 11:00 302次阅读
    MAX293八通椭圆开关电容滤波器详解
    MAX293/MAX294/MAX297:八通椭圆开关电容滤波器详解 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-20 11:00 459次阅读
    探索 MAX7480巴特开关电容滤波器:设计与应用之道
    探索 MAX7480巴特开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-20 10:10 511次阅读
    MAX7412 5通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5通椭圆
    的头像 发表于 01-20 09:45 512次阅读
    MAX7414:5 开关电容滤波器的卓越之选
    7414.pdf 一、产品概述 MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 是 5
    的头像 发表于 01-20 09:45 616次阅读
    MAX7401/MAX7405:八通贝塞尔开关电容滤波器的设计与应用
    MAX7401/MAX7405:八通贝塞尔开关电容滤波器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,滤波
    的头像 发表于 01-20 09:15 749次阅读
    探索 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:8 通椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:15 468次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5通椭圆开关电容滤波器
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5通椭圆开关电容滤波器 在电子工程师的日常设计中,滤波器
    的头像 发表于 01-19 16:50 649次阅读
    MAX7418 - MAX7425:5开关电容滤波器的设计与应用
    MAX7418 - MAX7425:5开关电容滤波器的设计与应用 在电子电路设计中,滤波器
    的头像 发表于 01-19 16:35 275次阅读
    MAX7418 - MAX7425:5 开关电容滤波器的设计与应用
    MAX7418 - MAX7425:5 开关电容滤波器的设计与应用 在电子设计领域,滤波器
    的头像 发表于 01-19 16:35 329次阅读
    探索MAX291/MAX292/MAX295/MAX296 8开关电容滤波器
    295/MAX296是一系列易于使用的8开关电容滤波器。其中,MAX291/
    的头像 发表于 01-19 16:25 261次阅读
