MAX293八阶低通椭圆开关电容滤波器详解
h1654155282.3538 2026-01-20 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX293/MAX294/MAX297:八阶低通椭圆开关电容滤波器详解
在电子电路设计中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着信号处理的质量和效果。今天我们要详细探讨的是MAXIM公司的三款八阶低通椭圆开关电容滤波器——MAX293、MAX294和MAX297,它们在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX293.pdf
一、滤波器概述
MAX293/MAX294/MAX297是易于使用的八阶低通椭圆开关电容滤波器。其中,MAX293/MAX294的转角频率范围为0.1Hz至25kHz,MAX297的转角频率范围更宽,可达0.1Hz至50kHz。这三款滤波器具有固定的响应特性,工程师的设计任务主要是选择控制滤波器转角频率的时钟频率。
从规格上看,MAX293和MAX297的过渡比为1.5,能提供陡峭的滚降和 -80dB的阻带抑制;MAX294的过渡比为1.2,滚降最陡峭,阻带抑制为 -58dB。此外,它们还提供了一个未使用的运算放大器(同相输入接地),可用于构建连续时间低通滤波器,以进行后置滤波或抗混叠处理。凭借陡峭的滚降和高阶特性,这些滤波器非常适合需要最大带宽的抗混叠应用,以及需要在频域内对邻近信号进行滤波的通信应用。而且,它们采用8引脚DIP和16引脚宽体SO封装,在小面积内就能实现出色的性能。
二、应用领域
2.1 数据采集系统
在数据采集过程中,需要对采集到的信号进行滤波处理,以去除噪声和干扰,提高数据的准确性。MAX293/MAX294/MAX297的高精度滤波特性能够有效满足这一需求。
2.2 抗混叠
在信号采样过程中,为了避免混叠现象的发生,需要在采样前对信号进行抗混叠滤波。这三款滤波器的陡峭滚降特性使其能够很好地完成抗混叠任务。
2.3 DAC后置滤波
在数模转换(DAC)后,输出的信号可能会包含一些高频噪声和杂波,通过使用这些滤波器进行后置滤波,可以提高输出信号的质量。
2.4 语音/数据信号滤波
在语音和数据通信中,需要对信号进行滤波以提取有用信息,去除干扰信号。MAX293/MAX294/MAX297能够在频域内对信号进行有效滤波,确保通信质量。
三、产品特性
3.1 八阶低通椭圆滤波器
具有八阶的高阶特性,能够提供更陡峭的滚降,有效抑制阻带信号。
3.2 时钟可调转角频率范围
MAX293/MAX294的转角频率范围为0.1Hz至25kHz,MAX297为0.1Hz至50kHz,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
3.3 无需外部电阻或电容
内部集成了必要的电路,减少了外部元件的使用,简化了电路设计
3.4 内部或外部时钟
支持使用内部振荡器产生时钟,也可以使用外部时钟信号,为设计提供了更多的灵活性。
3.5 时钟与转角频率的比率
MAX293/294的比率为100:1,MAX297为50:1,通过调整时钟频率可以方便地控制滤波器的转角频率。
3.6 单 +5V 电源或双 ±5V 电源供电
可根据实际电路的电源配置选择合适的供电方式,增强了产品的适用性。
3.7 未使用的运算放大器
可用于抗混叠或时钟噪声滤波,进一步提高滤波效果。
3.8 封装形式
提供8引脚DIP和16引脚宽体SO封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
四、电气特性
4.1 滤波器特性
  • 转角频率范围:MAX293/MAX294为0.1Hz至25kHz,MAX297为0.1Hz至50kHz。
  • 时钟与转角频率比率:MAX293/294为100:1,MAX297为50:1。
  • 插入增益:在不同的输入频率下,三款滤波器的插入增益表现各有不同,具体数据可参考文档中的表格。
  • 通带纹波:MAX294为0.27dB,MAX297为0.23dB。
  • 输出直流摆幅:±4V。
  • 输出失调电压:±150mV至±400mV。
  • 去除输出失调后的直流插入增益:-0.15dB至±0.01dB至0.15dB。
  • 总谐波失真加噪声:MAX293为 -71dB,MAX294为 -69dB,MAX297为 -77dB。
  • 时钟馈通:5.0mVp - p。
  • 输出驱动能力:20kΩ至10kΩ。
4.2 时钟特性
  • 内部振荡器频率:当Cosc = 1000pF时,频率范围为29kHz至43kHz。
  • 内部振荡器电流源/吸收:±70μA至±120μA。
  • 时钟输入:高电平为4.0V,低电平为1.0V。
4.3 未使用的运算放大器特性
  • 输入失调电压:±10mV至 +50mV。
  • 输出驱动能力:20kΩ至10kΩ。
  • 输出直流摆幅:±4V。
  • 增益带宽积:4MHz。
4.4 电源需求
  • 双电源:电压范围为 +2.375V至 +5.5V。
  • 单电源:V - = 0V,GND = V + /2 时,V + 范围为4.75V至11.0V。
  • 电源电流:15.0mA至22.0mA。
五、设计要点
5.1 时钟信号要求
这三款滤波器的最大推荐时钟频率为2.5MHz,CLK引脚可以由外部时钟驱动,也可以由内部振荡器和外部电容产生。外部时钟应用中,时钟电路设计为与 +5V CMOS逻辑接口,使用单电源或双 +5V 电源时,用CMOS门驱动CLK引脚。当使用内部振荡器时,CLK引脚的电容(Cosc)决定振荡器频率,计算公式为[fOSC(kHz)=frac{10^{5}}{3 COSC(pF)}]。同时,应尽量减小CLK引脚的杂散电容,因为它会影响内部振荡器频率。
5.2 电源供应
MAX293/MAX294/MAX297可以使用双电源或单电源供电。双电源电压范围为 +2.375V至 +5.5V,建议在每个电源与GND之间连接0.1μF的旁路电容。使用单电源时,将V - 引脚接地,并使用电阻分压器网络将GND引脚偏置到电源中点。
5.3 未使用的运算放大器应用
未使用的运算放大器可用于构建一阶或二阶连续时间低通滤波器,用于抗混叠或减少时钟噪声。例如,可以构建一个二阶巴特沃斯滤波器,其转角频率和输入阻抗可以根据不同的应用需求进行调整。同时,在使用该运算放大器时,应注意保持滤波器的输入阻抗高于20kΩ,以避免对开关电容滤波器造成过度负载。
5.4 DAC后置滤波
在用于DAC后置滤波时,应使DAC和滤波器的时钟同步。如果时钟不同步,拍频会混叠到所需的通带中。DAC的时钟应通过对开关电容滤波器的时钟进行分频来产生。
5.5 谐波失真
滤波器内部的非线性会产生谐波失真。在一个1kHz、5Vp - p的正弦波输入信号、1MHz时钟频率和20kΩ负载的条件下,MAX293、MAX294和MAX297的典型谐波失真值有所不同,具体数据可参考文档中的表格。
六、总结
MAX293/MAX294/MAX297三款八阶低通椭圆开关电容滤波器具有高性能、易使用、灵活配置等优点,适用于多种信号处理应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求考虑时钟信号、电源供应、运算放大器应用等方面的因素,以确保滤波器能够发挥最佳性能。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这些滤波器,看看它们能为你的设计带来怎样的惊喜。你在使用类似滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 信号处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器
    深度解析MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 15:55 228次阅读
    解析MAX293/MAX294/MAX297:8椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 04-03 14:40 389次阅读
    MAX297:椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX293/MAX294/MAX297:椭圆
    的头像 发表于 01-20 15:30 468次阅读
    探索MAX294椭圆开关电容滤波器
    探索 MAX293/MAX294/MAX297:椭圆
    的头像 发表于 01-20 11:00 406次阅读
    MAX7415 5椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5
    的头像 发表于 01-20 09:45 452次阅读
    MAX7412 5椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    的头像 发表于 01-20 09:45 853次阅读
    MAX7414:5 开关电容滤波器的卓越之选
    MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414:5
    的头像 发表于 01-20 09:45 773次阅读
    探索MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:35 2833次阅读
    深入剖析 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-20 09:30 607次阅读
    MAX7401/MAX7405:通贝塞尔开关电容滤波器的设计与应用
    MAX7401/MAX7405:通贝塞尔开关电容滤波器的设计与应用 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 01-20 09:15 858次阅读
    探索 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:8 椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:15 564次阅读
    深入解析 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-20 09:10 602次阅读
    MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    的头像 发表于 01-20 09:10 566次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5椭圆开关电容滤波器
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5椭圆开关电容滤波器 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-19 16:50 766次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    探索MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器的卓越性能 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 01-19 16:50 889次阅读
