探索MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-20 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,滤波器的选择对于信号处理的质量和效率至关重要。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415这一系列5阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),了解它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX7408.pdf
一、产品概述
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415是一组高性能的5阶低通椭圆开关电容滤波器,它们分别支持+5V(MAX7408/MAX7411)和+3V(MAX7412/MAX7415)单电源供电。这些滤波器仅消耗1.2mA的电源电流,并且允许1Hz至15kHz的转折频率,非常适合低功耗的数模转换器DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,它们还可以进入低功耗模式,将电源电流降低至0.2µA。
该系列滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容器)或外部时钟,以实现更精确的截止频率控制。同时,通过偏移调整引脚可以调整直流输出电平。
二、产品特性
2.1 卓越的滤波性能
  • 阶数与类型:采用5阶椭圆低通滤波器设计,能够提供陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力。
  • 阻带抑制和滚降:MAX7408/MAX7412可实现53dB的阻带抑制,过渡比为1.6;MAX7411/MAX7415的过渡比为1.25,滚降更陡峭,同时仍能提供37dB的阻带抑制。
  • 低噪声和失真:总谐波失真加噪声(THD + Noise)低至 -80dB,确保信号的纯净度。
2.2 灵活的时钟控制
  • 时钟可调:支持1Hz至15kHz的转折频率,通过时钟频率轻松调整。
  • 时钟选项:提供自时钟和外部时钟两种模式,满足不同应用场景的需求。
2.3 低功耗设计
  • 正常工作模式:仅消耗1.2mA的电源电流,有效降低功耗。
  • 低功耗模式:进入低功耗模式后,电源电流可降低至0.2µA,延长设备的续航时间。
2.4 多种封装形式
采用8引脚µMAX/DIP封装,方便PCB布局和焊接。
2.5 低输出偏移
输出偏移电压低至±4mV,保证输出信号的准确性。
三、应用领域
3.1 ADC抗混叠
模拟 - 数字转换器ADC)前端,使用这些滤波器可以有效抑制高于奈奎斯特频率的信号,防止混叠现象的发生,提高ADC的采样精度。
3.2 CT2基站
在CT2基站中,滤波器可用于信号的滤波和处理,确保通信信号的质量和稳定性。
3.3 DAC后置滤波
在数模转换器(DAC)之后,使用这些滤波器可以平滑输出信号,减少高频噪声和失真,提高输出信号的质量。
3.4 语音处理
在语音处理系统中,滤波器可用于去除语音信号中的噪声和干扰,提高语音识别的准确率。
四、技术细节
4.1 时钟信号
  • 外部时钟:这些SCFs设计用于与占空比为40%至60%的外部时钟配合使用。通过调整外部时钟的频率,可以精确控制滤波器的转折频率,公式为 (f{C}=frac{f{CLK}}{100})。
  • 内部时钟:当使用内部振荡器时,CLK引脚的电容(COSC)决定了振荡器的频率,公式为 (fOSC(kHz)=frac{k}{C_{OSC}(pF)})。为了确保内部振荡器频率的准确性,应尽量减小CLK引脚的杂散电容。
4.2 输入阻抗
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415的输入阻抗相当于一个开关电容电阻,与频率成反比。可以使用公式 (Z{IN}=frac{1}{left(f{CLK} × C{IN}right)}) 估算输入阻抗,其中 (C{IN}=1 pF)。在设计时,应选择输出电阻小于滤波器输入阻抗10%的驱动器
4.3 低功耗关机模式
通过将SHDN引脚驱动为低电平,可以激活滤波器的关机模式。在关机模式下,滤波器的电源电流降至0.2µA,输出变为高阻抗。正常工作时,将SHDN引脚驱动为高电平或连接到VDD。
4.4 偏移和共模输入调整
对于需要直流电平偏移的应用,可以通过COM引脚设置共模输入电压。如果不需要偏移调整,将OS引脚连接到COM;如果需要偏移调整,可以通过电阻分压器网络向OS引脚施加外部偏置电压。输出电压的计算公式为 (V{OUT }=left(V{IN }-V{COM }right)+V{OS }),其中 (V{COM}=frac{V{DD}}{2})(典型值)。
4.5 电源供应
MAX7408/MAX7411使用+5V单电源供电,MAX7412/MAX7415使用+3V单电源供电。在VDD引脚和GND引脚之间应使用0.1µF的电容进行旁路。如果需要双电源供电,可以将COM引脚连接到系统地,GND引脚连接到负电源。
4.6 输入信号幅度范围
最佳输入信号范围取决于在给定转折频率下使信噪比加失真(SINAD)比最大化的电压电平。通过观察典型工作特性曲线,可以确定不同输入信号峰 - 峰幅度下的THD + Noise响应。
4.7 抗混叠和DAC后置滤波
在进行抗混叠或DAC后置滤波时,应确保DAC(或ADC)和滤波器的时钟同步。如果时钟不同步,拍频可能会混叠到所需的通带中,影响滤波效果。
4.8 谐波失真
滤波器内部的非线性会导致谐波失真。当向滤波器输入纯正弦波时,这些非线性会产生谐波。在 (T_{A}=+25^{circ} C) 且负载为10kΩ的条件下,不同滤波器的典型谐波失真值可参考相关表格。
五、选型指南
型号 过渡比 工作电压(V)
MAX7408 r = 1.6 +5
MAX7411 r = 1.25 +5
MAX7412 r = 1.6 +3
MAX7415 r = 1.25 +3
根据不同的应用需求和工作电压要求,可以选择合适的型号。如果需要更高的阻带抑制和相对较缓的滚降,可以选择MAX7408/MAX7412;如果需要更陡峭的滚降,可以选择MAX7411/MAX7415。
六、总结
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415系列5阶低通椭圆开关电容滤波器以其卓越的性能、灵活的设计和低功耗特性,为电子工程师在信号处理和滤波应用中提供了理想的解决方案。无论是在ADC抗混叠、DAC后置滤波还是语音处理等领域,这些滤波器都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和技术指标,合理选择滤波器型号,并注意时钟同步、输入阻抗匹配等关键问题,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这类滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 04-03 15:55 231次阅读
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX74155椭圆开关电容滤波器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-03 15:40 276次阅读
    解析MAX293/MAX294/MAX297:8椭圆开关电容滤波器
    294/MAX297这三款8椭圆开关电容滤波器,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。 文件
    的头像 发表于 04-03 14:40 403次阅读
    MAX297:八椭圆开关电容滤波器卓越之选
    MAX293/MAX294/MAX297:八椭圆开关电
    的头像 发表于 01-20 15:30 476次阅读
    探索MAX294八椭圆开关电容滤波器
    探索 MAX293/MAX294/MAX297:八椭圆
    的头像 发表于 01-20 11:00 422次阅读
    MAX293八椭圆开关电容滤波器详解
    的头像 发表于 01-20 11:00 535次阅读
    MAX7415 5椭圆开关电容滤波器卓越之选
    的头像 发表于 01-20 09:45 466次阅读
    MAX7412 5椭圆开关电容滤波器卓越之选
    的头像 发表于 01-20 09:45 878次阅读
    MAX7414:5 开关电容滤波器卓越之选
    MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414:5
    的头像 发表于 01-20 09:45 786次阅读
    深入解析MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415椭圆开关电容滤波器
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415 5
    的头像 发表于 01-20 09:35 1933次阅读
    探索 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:8 椭圆开关电容滤波器卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:15 573次阅读
    MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:八椭圆开关电容滤波器卓越之选
    的头像 发表于 01-20 09:10 569次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-19 16:50 779次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器卓越性能
    的头像 发表于 01-19 16:50 904次阅读
    探索MAX7418 - MAX7425:5开关电容滤波器卓越性能
    的头像 发表于 01-19 16:30 350次阅读
