FDS3590 80V N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效DC/DC转换器的理想之选
我快闭嘴 2026-04-21 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Fairchild Semiconductor的FDS3590 80V N - Channel PowerTrench® MOSFET,看看它在DC/DC转换器设计中能带来怎样的优势。
文件下载:FDS3590-D.pdf
产品背景与更名说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理含下划线(_)的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)上核实更新后的器件编号。
产品概述
FDS3590是一款专为提高DC/DC转换器整体效率而设计的N - Channel MOSFET,适用于同步或传统开关PWM控制器。与具有类似 (R_{DS(ON)}) 规格的其他MOSFET相比,它具有更快的开关速度和更低的栅极电荷,这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能保持良好的性能,从而提高DC/DC电源设计的整体效率。
产品特性
电气性能
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10 V) 时,(R{DS(ON)} = 39 mOmega);在 (V{GS}=6 V) 时,(R{DS(ON)} = 44 mOmega)。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电源效率。
  • 低栅极电荷:有助于减少开关损耗,提高开关速度,使MOSFET能够快速响应控制信号
  • 快速开关速度:能够在短时间内完成开关动作,减少开关过程中的能量损耗。
  • 高功率和电流处理能力:连续漏极电流可达6.5A,脉冲电流可达50A,能够满足高功率应用的需求。
绝对最大额定值
Symbol Parameter Ratings Units
(V_{DSS}) Drain - Source Voltage 80 V
(V_{GSS}) Gate - Source Voltage ± 20 V
(I_{D}) Drain Current – Continuous (Note 1a) 6.5 A
– Pulsed 50 A
(P_{D}) Power Dissipation for Single Operation (Note 1a) 2.5 W
(Note 1b) 1.2 W
(Note 1c) 1.0 W
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Junction Temperature Range -55 to +150 °C
热特性
  • 热阻
    • 结到环境热阻 (R_{θJA})(Note 1a)为50 °C/W。
    • 结到外壳热阻 (R_{θJC})(Note 1)为25 °C/W。
热阻的大小直接影响MOSFET的散热性能,合理的热设计可以确保MOSFET在工作过程中保持稳定的温度,提高可靠性。
封装与订购信息
Device Marking Device Reel Size Tape width Quantity
FDS3590 FDS3590 13’’ 12mm 2500 units
电气特性详解
雪崩额定值
  • 单脉冲漏源雪崩能量 (W{DSS}):在 (V{DD} = 40 V),(I_{D} = 6.5 A) 条件下为175 mJ。
  • 最大漏源雪崩电流 (I_{AR}) 为6.5A。
关断特性
  • 漏源击穿电压 (BV{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 250 µA) 时为80V。
  • 击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T{J}) 为88 mV/°C。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{DS} = 64 V),(V_{GS} = 0 V) 时最大为1 µA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)n}):在 (V{DS} = V{GS}),(I{D} = 250 µA) 时为2 - 4V。
  • 栅极阈值电压温度系数 (Delta V{GS(th)}/Delta T{J}) 为 - 6 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在不同条件下有不同的值,如 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 6.5 A) 时典型值为32 mΩ,最大值为39 mΩ。
动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS} = 40 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz) 时为1180 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}) 为171 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}) 为50 pF。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD} = 40 V),(I{D} = 1 A),(V{GS} = 10 V),(R_{GEN} = 6 Ω) 条件下典型值为11 ns,最大值为20 ns。
  • 开通上升时间 (t_{r}) 典型值为8 ns,最大值为16 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 典型值为26 ns,最大值为50 ns。
  • 关断下降时间 (t_{f}) 典型值为12 ns,最大值为25 ns。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}) 为2.1A。
  • 漏源二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{S} = 2.1 A) 时典型值为0.74V,最大值为1.2V。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的设计。
注意事项
  • 脉冲测试条件:脉冲宽度 < 300us,占空比 < 2.0%。
  • 热设计:热阻 (R_{θJA}) 会受到电路板设计的影响,不同的散热条件下热阻不同,如在1in²的2 oz铜焊盘上为50 °C/W,在0.04 in²的2 oz铜焊盘上为105 °C/W,在最小焊盘上为125 °C/W。
  • 应用限制:ON Semiconductor产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果买家将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
总结
FDS3590 80V N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、快速开关速度和高功率处理能力等优势,为DC/DC转换器设计提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合其电气特性和热特性,进行合理的电路设计和热设计,以充分发挥该MOSFET的性能。大家在使用过程中是否遇到过类似MOSFET的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • DC/DC转换器
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析FDC5612 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-21 15:55 70次阅读
    深入剖析FDS3580 N沟道MOSFET高效DC-DC转换理想
    的头像 发表于 04-21 09:30 44次阅读
    探索 onsemi FDS2670 N 沟道 MOSFET高效 DC - DC 转换理想
    的头像 发表于 04-21 09:25 45次阅读
    深入解析FDS5670 60V N-Channel PowerTrenchMOSFET
    、性能参数以及在实际应用中的表现。 文件下载: FDS5670-D.PDF 产品概述 FDS5670 是一款专门设计用于提高 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 04-20 16:45 99次阅读
    FDS8896 N沟道MOSFET高效DC/DC转换器理想
    的头像 发表于 04-20 15:45 54次阅读
    FDS86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET高效开关的理想
    的头像 发表于 04-20 15:45 44次阅读
    深入解析FDS8984 N沟道MOSFET高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-20 15:35 86次阅读
    探索 onsemi FDD3690 100V N - 通道 PowerTrench MOSFET高效 DC/DC 转换理想
    的头像 发表于 04-17 16:15 57次阅读
    onsemi FDMC86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 15:35 102次阅读
    FDMS7670 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 79次阅读
    FDMS8050 N - Channel PowerTrench® MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 09:45 344次阅读
    Onsemi FDMS86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:35 83次阅读
    onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 72次阅读
    CSD19506KCS 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET高效功率转换理想
    的头像 发表于 03-05 16:30 145次阅读
    CSD19506KTT 80V N-Channel NexFET™ Power MOSFET高效功率转换理想
    的头像 发表于 03-05 11:25 241次阅读
