Onsemi FDC2612 N沟道MOSFET:高效DC/DC转换的理想之选
lhl545545 2026-04-21 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,DC/DC转换器的效率提升一直是工程师们关注的重点。而MOSFET作为DC/DC转换器中的关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的FDC2612 N沟道MOSFET,看看它是如何助力DC/DC转换器实现高效转换的。
文件下载:FDC2612-D.PDF
一、FDC2612概述
FDC2612是一款专门为提高DC/DC转换器整体效率而设计的N沟道MOSFET。它适用于同步或传统开关PWM控制器,通过优化设计,实现了低栅极电荷、低导通电阻(RDS(ON))和快速开关速度,从而有效提升了DC/DC转换器的效率。
二、主要特性
1. 电气性能
  • 电压与电流:具备200V的漏源电压(VDSS),连续漏极电流(ID)可达1.1A,脉冲电流可达4A,能够满足多种应用场景的需求。
  • 导通电阻:在VGS = 10V时,RDS(ON)仅为725mΩ,低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高转换效率。
  • 栅极电荷:典型栅极电荷仅为8nC,这使得MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。
2. 技术优势
  • 高性能沟槽技术:采用高性能沟槽技术,实现了极低的RDS(ON),进一步提高了功率转换效率。
  • 高功率和电流处理能力:能够承受较高的功率和电流,确保在复杂的工作环境下稳定运行。
  • 快速开关速度:快速的开关速度可以减少开关时间,降低开关损耗,提高系统的整体效率。
3. 环保特性
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
三、应用领域
FDC2612主要应用于DC/DC转换器,通过其优异的性能,能够有效提高DC/DC转换器的效率和稳定性,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业控制等领域。
四、绝对最大额定值
在使用FDC2612时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。具体参数如下: 参数 额定值 单位
VDSS(漏源电压) 200 V
VGSS(栅源电压) ±20 V
ID(连续漏极电流) 1.1 A
ID(脉冲漏极电流) 4 A
PD(最大功耗) 1.6(Note 1a)/ 0.8(Note 1b) W
TJ, TSTG(工作和存储结温范围) -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
热特性是衡量MOSFET性能的重要指标之一。FDC2612的热阻参数如下:
  • RJA(结到环境热阻):在1 in²的2 oz铜焊盘上安装时为78°C/W,在最小2 oz铜焊盘上安装时为156°C/W。
  • RJC(结到外壳热阻):30°C/W。
合理的散热设计对于保证MOSFET的性能和可靠性至关重要,工程师在设计时需要根据实际情况选择合适的散热方式。
六、电气特性
1. 关断特性
  • BVDSS(漏源击穿电压):在VGS = 0V,ID = 250μA时,击穿电压为200V。
  • IDSS(零栅压漏极电流):在VDS = 160V,VGS = 0V时,漏极电流最大为1μA。
  • IGSSF和IGSSR(栅体泄漏电流):正向和反向栅体泄漏电流分别在VGS = 20V和VGS = -20V,VDS = 0V时,最大为100nA。
2. 导通特性
  • VGS(th)(栅极阈值电压):在VDS = VGS,ID = 250μA时,阈值电压范围为2 - 4.5V。
  • RDS(on)(静态漏源导通电阻):在VGS = 10V,ID = 1.1A时,导通电阻为725mΩ;在TJ = 125°C时,导通电阻为1430mΩ。
3. 动态特性
  • 输入、输出和反向传输电容:Ciss(输入电容)在VDS = 100V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时为234pF;Coss(输出电容)为18pF;Crss(反向传输电容)为8pF。
  • 开关特性:包括导通延迟时间td(on)、导通上升时间tr、关断延迟时间td(off)和关断下降时间tf等,这些参数反映了MOSFET的开关速度。
4. 漏源二极管特性
  • IS(最大连续漏源二极管正向电流):最大为1.3A。
  • VSD(漏源二极管正向电压):在VGS = 0V,IS = 1.3A时,正向电压范围为0.8 - 1.2V。
  • trr(二极管反向恢复时间):在IF = 1.1A,diF/dt = 300A/μs时,反向恢复时间为74.5ns。
七、典型特性曲线
数据手册中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解FDC2612在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
八、封装和订购信息
FDC2612采用TSOT23 6 - 引脚封装(SUPERSOT - 6),包装规格为7”卷盘,8mm带宽,每盘3000个。在订购时,需要注意具体的封装和包装要求。
九、总结
Onsemi的FDC2612 N沟道MOSFET凭借其低栅极电荷、低导通电阻和快速开关速度等优异特性,为DC/DC转换器的设计提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,并注意其绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,以确保系统的性能和可靠性。你在使用FDC2612的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 72次阅读
    Onsemi FDMS86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:35 83次阅读
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 104次阅读
    onsemi FDMC86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 15:35 102次阅读
    解析 onsemi FDMC86012 N 沟道 MOSFET高效 DC/DC 转换器的理想
    的头像 发表于 04-16 16:55 148次阅读
    onsemi FDMC8588 N沟道MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 16:55 362次阅读
    onsemi FDMC8321L N沟道MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 17:15 362次阅读
    探索 onsemi FDD3690 100V N - 通道 PowerTrench MOSFET高效 DC/DC 转换理想
    的头像 发表于 04-17 16:15 57次阅读
    探索FDT3612 N沟道MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-20 15:15 97次阅读
    深入解析FDS8984 N沟道MOSFET高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-20 15:35 86次阅读
    FDS8896 N沟道MOSFET高效DC/DC转换器的理想
    的头像 发表于 04-20 15:45 54次阅读
    探索 onsemi FDS2670 N 沟道 MOSFET高效 DC - DC 转换理想
    的头像 发表于 04-21 09:25 45次阅读
    深入剖析FDS3580 N沟道MOSFET高效DC-DC转换理想
    的头像 发表于 04-21 09:30 44次阅读
    深入了解FDN5630 N沟道MOSFET高效DC-DC转换理想
    的头像 发表于 04-21 09:45 49次阅读
    深入解析FDC5612 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-21 15:55 70次阅读
