探索FDD4243与FDD4243 - G P沟道MOSFET:性能特性与应用考量
在电子电路设计中,MOSFET是至关重要的元件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的FDD4243和FDD4243 - G这两款P沟道MOSFET,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:FDD4243-D.PDF
一、器件概述
FDD4243和FDD4243 - G采用了安森美的专有POWERTRENCH技术,旨在提供低导通电阻(RDS(on))和优化的击穿电压(Bvdss)能力,从而在应用中展现出卓越的性能优势。这种技术对于降低功耗、提高电路效率非常关键,在众多对性能要求较高的应用场景中都能发挥重要作用。
二、关键特性
低导通电阻
- 在VGS = -10 V,ID = -6.7 A时,最大RDS(on)为44 mΩ;在VGS = -4.5 V,ID = -5.5 A时,最大RDS(on)为64 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热。这对于一些对功耗敏感的应用,如电池供电设备,尤为重要。
高性能沟槽技术
该技术能够实现极低的rDS(on),进一步提升了器件的性能。它是如何做到的呢?其实,高性能沟槽技术通过优化MOSFET的结构,增加了电流通道的面积,降低了电阻,从而实现了更低的导通电阻。
环保特性
这两款器件符合无铅、无卤和RoHS标准,体现了环保理念,也满足了现代电子产品对环保的要求。在当今注重环保的大环境下,这一特性使得器件更具市场竞争力。
三、绝对最大额定值
电压与电流额定值
- 漏源电压(VDS)最大为 -40 V,栅源电压(VGS)为 ±20 V。连续漏极电流(ID)在不同条件下有不同的额定值,如在TC = 25°C时,封装限制下为 -14 A,硅片限制下为 -24 A ,在TA = 25°C时为 -6.7 A,脉冲电流可达 -60 A。这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的范围内工作。
雪崩能量与功率耗散
单脉冲雪崩能量(EAS)为84 mJ,在TC = 25°C时,功率耗散(PD)为42 W。了解这些参数可以帮助我们评估器件在承受瞬间高能量冲击时的可靠性,以及在正常工作时的散热需求。
工作与存储温度范围
器件的工作和存储结温范围为 -55°C 至 +150°C,这使得它们能够在较宽的温度环境下稳定工作,适用于多种不同的应用场景。
四、热特性
热阻参数
结到外壳的热阻(RJC)为3.0°C/W,结到环境的热阻(RJA)在不同的安装条件下有所不同。当安装在1平方英寸的2盎司铜焊盘上时,RJA为40°C/W;当安装在最小焊盘上时,RJA为96°C/W。热阻参数对于我们设计散热方案非常重要,合理的散热设计可以保证器件在工作时不会因为过热而损坏。
五、电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS)在ID = -250 μA,VGS = 0 V时为 -40 V,击穿电压温度系数为 -32 mV/°C。零栅压漏极电流(IDSS)在不同温度下有不同的值,如在VDS = -32 V,VGS = 0 V,TJ = 125°C时为 -100 μA。这些参数反映了器件在关断状态下的性能,对于防止漏电和保证电路的稳定性至关重要。
导通特性
- 栅源阈值电压(VGS(th))在VDS = VGS,ID = -250 μA时为 -1.4 V至 -3.0 V,其温度系数为4.7 mV/°C。不同条件下的漏源导通电阻(RDS(on))也有所不同,如在ID = -6.7 A,VGS = -10 V时,典型值为36 mΩ,最大值为44 mΩ。这些参数决定了器件在导通状态下的性能,对于控制电路的电流和电压非常关键。
动态特性
输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)等参数反映了器件的动态响应特性。例如,在VDS = -20 V,VGS = 0 V,f = 1.0 MHz时,Ciss为1165 pF至1550 pF。这些参数对于高速开关应用非常重要,它们会影响器件的开关速度和效率。
开关特性
包括导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等。例如,在VDD = -20 V,ID = -6.7 A,VGS = -10 V,RGEN = 6 Ω时,td(on)为6 ns至12 ns。这些参数决定了器件的开关速度,对于需要快速开关的电路,如开关电源,非常关键。
漏源二极管特性
源漏二极管正向电压(VSD)在VGS = 0 V,IS = -6.7 A时为0.86 V至1.2 V,反向恢复时间(trr)为29 ns至43 ns,反向恢复电荷(Qrr)为30 nC至44 nC。这些参数对于保护电路和提高电路的可靠性非常重要。
六、典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。例如,通过观察导通电阻与温度的关系曲线,我们可以预测器件在不同温度下的功耗变化,进而优化散热设计。
七、应用与注意事项
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择器件的参数。同时,要注意不要超过器件的绝对最大额定值,以免损坏器件。在散热设计方面,要根据热阻参数和实际工作条件,选择合适的散热方式,确保器件在安全的温度范围内工作。另外,对于高速开关应用,要充分考虑器件的动态特性和开关特性,以保证电路的性能和稳定性。
总之,FDD4243和FDD4243 - G这两款P沟道MOSFET凭借其优异的性能和环保特性,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用这两款器件。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
性能特性
75浏览量
5547
