FDD390N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
lhl545545 2026-04-17 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
飞兆半导体Fairchild)已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。在这一整合过程中,部分飞兆可订购的产品编号会有所改变,以满足安森美半导体的系统要求,例如飞兆产品编号中的下划线“_”将改为破折号“-”。今天,我们就来详细了解一款飞兆的经典产品——FDD390N15A N沟道PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDD390N15ACN-D.pdf
一、产品特性
FDD390N15A具有众多出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
  1. 低导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=26A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)}=33.5mΩ),这一特性有助于降低功率损耗,提高系统效率。
  2. 快速开关速度:能够快速地进行导通和关断操作,可有效减少开关损耗,适用于对开关速度要求较高的应用。
  3. 低栅极电荷:典型栅极电荷(Q_{G}=14.3nC),低栅极电荷意味着驱动该MOSFET所需的能量较少,可降低驱动电路的功耗。
  4. 高性能沟道技术:采用先进的高性能沟道技术,实现了极低的(R_{DS(on)}),同时具备高功率和高电流处理能力。
  5. 符合RoHS标准:满足环保要求,可放心应用于各类电子设备中。
二、产品说明
该N沟道MOSFET采用飞兆半导体先进的PowerTrench®工艺生产。这一工艺专为最大限度地降低通态电阻并保持卓越开关性能而定制,使得FDD390N15A在导通电阻和开关速度之间取得了良好的平衡。
三、应用领域
FDD390N15A的应用范围广泛,涵盖了多个领域。
  1. 消费电子设备:如智能手机、平板电脑等,可用于电源管理电路,提高设备的续航能力。
  2. LED TV:在LED TV的电源模块中,该MOSFET可实现高效的功率转换,降低能耗。
  3. 同步整流:在开关电源中,同步整流技术可以提高电源的效率,FDD390N15A的低导通电阻特性使其非常适合用于同步整流电路。
  4. 不间断电源(UPS):UPS需要在市电中断时迅速提供稳定的电源,FDD390N15A的快速开关速度和高功率处理能力能够满足UPS的要求。
  5. 微型太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,微型太阳能逆变器将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,FDD390N15A可用于逆变器的功率转换电路,提高转换效率。
四、电气参数
1. 最大绝对额定值
符号 参数 FDD390N15A 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 150 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(DC ±20 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压(AC,f > 1Hz) ±30 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C),硅限制) 26 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C),硅限制) 17 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 104 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 78 mJ
(dv/dt) 二极管恢复(dv/dt)峰值 6.0 V/ns
(P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 功耗 63 W
(P_{D})(降低至(25^{circ}C)以上) 功耗降低率 0.5 W/°C
(T{J},T{STG}) 工作和存储温度范围 -55至 +150 °C
(T_{L}) 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) 300 °C
2. 热性能
符号 参数 FDD390N15A 单位
(R_{θJC}) 结至外壳热阻最大值 2.0 °C/W
(R_{θJA}) 结至环境热阻最大值 87 °C/W
3. 电气特性
  • 关断特性:包括漏极 - 源极击穿电压(BV{DSS})、击穿电压温度系数(Delta BV{DSS} / Delta T{J})、零栅极电压漏极电流(I{DSS})和栅极 - 体漏电流(I_{GSS})等参数。
  • 导通特性:如栅极阈值电压(V{GS(th)})、漏极至源极静态导通电阻(R{DS(on)})和正向跨导(g_{FS})等。
  • 动态特性:涉及输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C{rss})、能量相关输出电容(C{oss(er)})、栅极电荷总量(Q_{g(tot)})等。
  • 开关特性:包含导通延迟时间(t{d(on)})、开通上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和关断下降时间(t{f})等。
  • 漏极 - 源极二极管特性:有漏极 - 源极二极管最大正向连续电流(I{S})、最大正向脉冲电流(I{SM})、正向电压(V{SD})、反向恢复时间(t{rr})和反向恢复电荷(Q_{rr})等。
五、典型性能特征
文档中给出了多个典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系等。这些图表直观地展示了FDD390N15A在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
六、封装与订购信息
FDD390N15A采用D - PAK封装,顶标为FDD390N15A,包装方法为卷带,卷尺寸为330mm,带宽为16mm,每卷数量为2500个。
七、注意事项
  1. 由于安森美半导体产品管理系统无法处理带有下划线的产品编号,飞兆部分产品编号中的下划线将改为破折号,使用时需在安森美半导体网站上核实更新后的设备编号。
  2. 产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变,因此所有操作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  3. 安森美半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方应承担相应责任。
FDD390N15A N沟道PowerTrench® MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和性能特征,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDB082N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能器件的详细解析
    的头像 发表于 03-31 17:35 618次阅读
    深入解析 onsemi FDPF390N15A N 沟道 MOSFET
    的 FDPF390N15A N 沟道 MOSFET,它采用了先进的 POWERTRENCH 工艺,具备诸多优异特性,接下来我们将详细了解它的
    的头像 发表于 04-15 09:15 362次阅读
    探索 onsemi FDPF190N15A N 沟道 MOSFET性能与应用解析
    探索 onsemi FDPF190N15A N 沟道 MOSFET性能与应用解析 在电子设计领
    的头像 发表于 04-15 09:40 356次阅读
    FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能开关利器
    FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能开关利器 在电子设计领
    的头像 发表于 04-15 11:20 102次阅读
    FDP085N10A:高性能N沟道PowerTrench® MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 04-15 11:20 105次阅读
    FDP047N08 N沟道PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 11:40 124次阅读
    FDP036N10A N沟道PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 13:55 106次阅读
    FDD86381-F085 N沟道PowerTrench® MOSFET技术解析
    FDD86381-F085 N沟道PowerTrench® MOSFET技术解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 14:00 110次阅读
    FDD86326 N沟道屏蔽栅PowerTrench MOSFET深度解析
    FDD86326 N沟道屏蔽栅PowerTrench MOSFET深度解析 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 04-17 14:40 44次阅读
    探索FDD770N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:特性、性能与应用
    探索FDD770N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:特性、性能与应用 一、飞
    的头像 发表于 04-17 15:40 152次阅读
    FDD390N15ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET:特性、应用与设计考量
    FDD390N15ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET:特性、应用与设计考量 一、前言 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-17 16:05 146次阅读
    深入解析 onsemi FDD5353 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDD5353 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 16:15 55次阅读
    FDD120AN15A0 N沟道MOSFET:特性、应用与设计要点
    FDD120AN15A0 N沟道MOSFET:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电路
    的头像 发表于 04-17 16:50 39次阅读
    深入剖析 FDB390N15AN 沟道 PowerTrench® MOSFET 的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-19 09:40 86次阅读
    FDS4672A:40V N沟道PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-20 17:00 98次阅读
