深入解析 onsemi FDD86367 N 沟道 MOSFET
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的器件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDD86367 N 沟道 MOSFET,了解其特性、应用及相关技术参数。
文件下载:FDD86367-D.PDF
一、FDD86367 概述
FDD86367 是 onsemi 推出的一款 80V、100A 的 N 沟道 POWERTRENCH MOSFET。它具有一系列出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR Free),体现了环保理念。
二、关键特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的典型条件下,其导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 3.3mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高系统效率,降低发热。这对于需要处理大电流的应用尤为重要,比如电源管理和电机驱动等。
低栅极电荷
典型的总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=80A) 时为 68nC。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
UIS 能力
该器件具备非钳位电感开关(UIS)能力,能够承受一定的雪崩能量,增强了其在感性负载应用中的可靠性。
三、应用领域
动力系统管理
在电动汽车、混合动力汽车等动力系统中,FDD86367 可用于功率转换和控制,确保动力系统的高效运行。
螺线管和电机驱动
在工业自动化和机器人领域,用于驱动螺线管和电机,实现精确的运动控制。
集成启动/发电机
在汽车电气系统中,作为集成启动/发电机的关键部件,提供可靠的电力转换和控制。
12V 系统主开关
在 12V 电源系统中,作为主开关,负责电源的通断控制。
四、电气特性
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,其漏源电压 (V{DS}) 最大为 80V,连续漏极电流 (I_{D}) 受键合线配置限制。单脉冲雪崩能量等参数也有明确规定,使用时需严格遵守这些额定值,以免损坏器件。
静态特性
- 漏源击穿电压 (BVDSS):在 (I{D}=250mu A)、(V{GS}=0V) 时,为 80V。
- 漏源泄漏电流 (IDSS):在 (V{DS}=80V)、(V{GS}=0V) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时为 1mA,在 (T{J}=175^{circ}C) 时同样为 1mA。
- 栅源泄漏电流 (IGSS):在 (V_{GS}=pm20V) 时,最大为 (pm100nA)。
动态特性
- 输入电容 (Ciss):典型值为 4840pF。
- 输出电容 (Coss):典型值为 814pF。
- 反向传输电容 (Crss):典型值为 31pF。
- 总栅极电荷 (Q_{g(tot)}):在 (V{DD}=40V)、(I{D}=80A) 时,典型值为 68nC,最大值为 88nC。
开关特性
- 开启时间 (t_{on}):在 (V{DD}=40V)、(I{D}=80A)、(V_{GS}=10V) 时,典型值为 104ns。
- 上升时间 (t_{r}):典型值为 49ns。
- 关断延迟时间和下降时间也有相应的参数,这些参数对于评估 MOSFET 的开关性能至关重要。
漏源二极管特性
反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,反映了漏源二极管的性能,对于感性负载应用中的续流过程有重要影响。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻与脉冲持续时间的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下,准确评估 FDD86367 的性能,从而进行合理的设计。
六、机械封装
FDD86367 采用 DPAK3(TO - 252 3 LD)封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中提供了详细的封装尺寸和引脚布局信息,方便工程师进行 PCB 设计。
七、总结
onsemi 的 FDD86367 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、UIS 能力等特性,在动力系统管理、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应充分了解其电气特性和典型特性曲线,结合具体应用场景,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
电气特性
324浏览量
10312
