FDD120AN15A0 N沟道MOSFET:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-04-17 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来详细探讨一下 onsemi 公司的 FDD120AN15A0 N 沟道 MOSFET,了解它的特性、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:FDD120AN15A0-D.PDF
一、FDD120AN15A0 概述
FDD120AN15A0 是一款 POWERTRENCH 技术的 N 沟道 MOSFET,具有 150V 的耐压和 14A 的电流承载能力,其导通电阻 RDS(on) 在 VGS = 10V、ID = 4A 时典型值为 101mΩ。该器件具有低米勒电荷、低 Qrr 体二极管以及单脉冲和重复脉冲的 UIS 能力等特点,并且符合 Pb - Free、Halide Free 和 RoHS 标准,非常适合现代环保型电子产品的设计需求。
二、主要特性
1. 电气特性
  • 低导通电阻:RDS(on) 典型值为 101mΩ(VGS = 10V,ID = 4A),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
  • 低栅极电荷:QG(tot) 典型值为 11.2nC(VGS = 10V),低栅极电荷有助于降低开关损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。
  • 低米勒电荷:米勒电容是 MOSFET 开关过程中的一个重要参数,低米勒电荷可以减少开关过程中的振荡和电磁干扰,使开关过程更加稳定。
  • 低 Qrr 体二极管:体二极管的反向恢复电荷 Qrr 较低,能够减少反向恢复过程中的能量损耗,提高电路的效率和可靠性。
2. 雪崩能量能力
该器件具有单脉冲和重复脉冲的 UIS 能力,单脉冲雪崩能量 EAS 为 122mJ。这使得它在面对感性负载时,能够承受较高的能量冲击,保证电路的稳定性和可靠性。
3. 温度特性
FDD120AN15A0 的工作和存储温度范围为 - 55°C 至 175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。同时,其热阻参数也为散热设计提供了重要依据,例如结到外壳的热阻 RJC 最大为 2.31°C/W,结到环境的热阻 RJA 在不同条件下有不同的值。
三、应用场景
FDD120AN15A0 的特性使其适用于多种应用场景,包括:
  • 消费电器:如冰箱、洗衣机等家电产品中的电机驱动、电源管理等电路。
  • LED TV:用于电源模块、背光驱动等电路,提高电源效率和稳定性。
  • 同步整流:在开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源的效率,FDD120AN15A0 的低导通电阻和低开关损耗使其非常适合用于同步整流电路。
  • 不间断电源(UPS):在 UPS 中,MOSFET 用于控制电池的充放电和逆变器的开关,FDD120AN15A0 的高耐压和大电流能力能够满足 UPS 的需求。
  • 微型太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,将直流电转换为交流电的逆变器是关键部件,FDD120AN15A0 可以用于逆变器的功率开关电路,提高转换效率。
四、设计要点
1. 最大额定值
在使用 FDD120AN15A0 时,必须严格遵守其最大额定值,如漏源电压 VDSS 为 150V,栅源电压 VGS 为 ±20V 等。超过这些额定值可能会导致器件损坏,影响电路的可靠性。
2. 散热设计
热管理是 MOSFET 设计中的重要环节。由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,如果散热不良,会导致结温升高,从而影响器件的性能和寿命。因此,需要根据实际应用情况,合理设计散热结构,如使用散热片、热沉等。同时,要注意电路板的布局和铜箔面积,以提高散热效率。例如,通过图 21 可以了解热阻与安装焊盘面积的关系,根据需要选择合适的焊盘面积。
3. 驱动电路设计
MOSFET 的驱动电路设计直接影响其开关性能。为了确保 MOSFET 能够快速、稳定地开关,需要设计合适的驱动电路,提供足够的驱动电流和电压。同时,要注意驱动信号的上升沿和下降沿时间,避免产生过大的开关损耗和电磁干扰。
4. 仿真模型的使用
onsemi 提供了 FDD120AN15A0 的 PSPICE 和 SABER 电气模型,这些模型可以帮助工程师在设计阶段进行电路仿真,预测电路的性能,优化设计方案。在使用仿真模型时,要注意模型的准确性和适用性,根据实际情况进行调整。
五、总结
FDD120AN15A0 是一款性能优异的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量能力等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其最大额定值、散热设计、驱动电路设计等因素,合理使用仿真模型,以确保电路的性能和可靠性。你在实际使用 FDD120AN15A0 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析NVMJS1D0N04C N沟道MOSFET特性、参数与应用考量
    MOSFET——NVMJS1D0N04C,探讨其特性、参数以及在实际设计中的应用要点。 文件下载: NVMJS1D0N04C-D.PDF 产
    的头像 发表于 04-03 11:15 156次阅读
    Onsemi NTP5D0N15MC N沟道MOSFET特性与应用
    Onsemi NTP5D0N15MC N沟道MOSFET特性与应用 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-10 10:25 104次阅读
    Onsemi FDP42AN15A0 N沟道MOSFET特性、应用与设计要点
    Onsemi FDP42AN15A0 N沟道MOSFET特性、应用与设计要点 一、引言 在电子
    的头像 发表于 04-15 10:35 122次阅读
    深入解析 onsemi FDD86367 N 沟道 MOSFET
    深入探讨 onsemi 公司的 FDD86367 N 沟道 MOSFET,了解其特性、应用及相关技术参数。 文件下载:
    的头像 发表于 04-17 14:10 98次阅读
    探索FDD770N15A N沟道PowerTrench® MOSFET特性、性能与应用
    探索FDD770N15A N沟道PowerTrench® MOSFET特性、性能与应用 一、飞兆半导体与安森美半导体的融合 飞兆半导体(F
    的头像 发表于 04-17 15:40 151次阅读
    FDD390N15ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET特性、应用与设计考量
    FDD390N15ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET特性、应用与设计考量 一、前言 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-17 16:05 144次阅读
    深入解析 onsemi FDD5353 N 沟道 MOSFET
    FDD5353 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: FDD
    的头像 发表于 04-17 16:15 52次阅读
    FDD3682 N - Channel PowerTrench® MOSFET特性、应用与设计要点
    FDD3682-D.pdf 二、产品概述 FDD3682是一款100V、32A、36mΩ的N沟道功率
    的头像 发表于 04-17 16:20 61次阅读
    FDD390N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
    FDD390N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析 飞兆半导体(Fairchild)已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。在这
    的头像 发表于 04-17 16:20 54次阅读
    深入剖析 ON Semiconductor FDD2670 N 沟道功率 MOSFET
    深入剖析 ON Semiconductor FDD2670 N 沟道功率 MOSFET 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对
    的头像 发表于 04-17 16:25 60次阅读
    深入解析 onsemi FDD2582 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量
    深入解析 onsemi FDD2582 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 04-17 16:25 51次阅读
    FDD2572/FDU2572 N - Channel PowerTrench® MOSFET特性、应用与设计要点
    FDD2572/FDU2572 N - Channel PowerTrench® MOSFET特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计领
    的头像 发表于 04-17 16:25 53次阅读
    FDD16AN08A0 - N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度剖析
    FDD16AN08A0 - N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度剖析 在电子工程领域,功率 MOSFET 是极为关键的元件
    的头像 发表于 04-17 16:50 42次阅读
    FDD13AN06A0 N沟道MOSFET深度剖析:特性、应用与设计考量
    FDD13AN06A0 N沟道MOSFET深度剖析:特性、应用与设计考量 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 16:55 52次阅读
    深入解析 onsemi FDD10AN06A0 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDD10AN06A0 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响
    的头像 发表于 04-17 17:15 521次阅读
