深度剖析FDD306P P沟道1.8V指定功率沟槽MOSFET
lhl545545 2026-04-17 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今的电子设计领域,功率管理器件的性能对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。FDD306P作为一款P沟道1.8V指定功率沟槽MOSFET,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们设计中的理想选择。本文将深入介绍FDD306P的特点、性能参数以及应用领域,希望能对广大电子工程师的设计工作有所帮助。
文件下载:FDD306P-D.pdf
二、品牌与编号变更说明
Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的需要,部分Fairchild可订购的零件编号要发生改变,以适应ON Semiconductor的系统要求。具体来说,因ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号( - )。如果你在文档中看到带有下划线(_)的器件编号,记得去ON Semiconductor网站核实更新后的编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDD306P MOSFET的特点
3.1 低导通电阻
其导通电阻特性十分出色:
  • (R{DS(ON)} = 28 mOmega @ V{GS} = -4.5V)
  • (R{DS(ON)} = 41 mOmega @ V{GS} = -2.5V)
  • (R{DS(ON)} = 90 mOmega @ V{GS} = -1.8V) 低导通电阻能有效降低功率损耗,提高系统效率,这在对功耗要求较高的电池供电设备中尤为关键。
3.2 快速开关速度
快速的开关速度能够减少开关损耗,提高电源的转换效率,使电路响应更加迅速,满足高速电路的设计需求。
3.3 高性能沟槽技术
该技术实现了极低的(R_{DS(ON)}),同时具备高功率和强电流处理能力,可承受较大的功率和电流,确保在各种复杂的工作环境下稳定运行。
四、主要参数
4.1 绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) - 12 V
栅源电压 (V_{GSS}) ± 8 V
连续漏极电流 (I_{D})(连续) - 6.7 A
脉冲漏极电流 (I_{D})(脉冲) - 54 A
单操作功率耗散 (P_{D}) 52 W
工作和存储结温范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 + 175 °C
4.2 热特性
参数 符号 数值 单位
结到壳热阻 (R_{theta JC}) 2.9 °C/W
结到环境热阻(1in² 2oz 铜焊盘) (R_{theta JA})(a) 40 °C/W
结到环境热阻(最小焊盘) (R_{theta JA})(b) 96 °C/W
4.3 电气特性
4.3.1 关断特性
  • 漏源击穿电压(BV{DSS}):在(V{GS} = 0V),(I_{D} = -250mu A)时为 - 12V。
  • 击穿电压温度系数(Delta BV{DSS}/Delta T{J}):(I_{D} = -250mu A),参考25°C时为 - 0.6mV/°C。
4.3.2 导通特性
  • 栅极阈值电压(V{GS(th)}):在(V{DS} = V{GS}),(I{D} = -250mu A)时,范围为 - 0.4V至 - 1.5V,典型值 - 0.5V。
  • 静态漏源导通电阻(R{DS(on)}):不同条件下有不同阻值,如(V{GS} = -4.5V),(I_{D} = -6.7A)时为28mΩ等。
4.3.3 动态特性
  • 输入电容(C{iss}):(V{DS} = -6V),(V_{GS} = 0V),(f = 1.0MHz)时为1290pF。
  • 输出电容(C{oss})为590pF,反向传输电容(C{rss})为430pF。
4.3.4 开关特性
  • 开启延迟时间(t_{d(on)}):典型值16ns,最大值29ns。
  • 关闭延迟时间(t_{d(off)}):典型值34ns,最大值54ns等。
4.3.5 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(I_{S}): - 3.2A。
  • 漏源二极管正向电压(V{SD}):(V{GS} = 0V),(I_{S} = -3.2A)时,典型值 - 0.8V,最大值 - 1.2V。
五、典型特性曲线分析
5.1 导通区域特性
从图1“导通区域特性曲线”可以清晰看到,不同的栅源电压(V{GS})下,漏极电流(-I{D})随漏源电压(-V_{DS})的变化情况,这有助于我们了解器件在导通状态下的工作特性。
5.2 导通电阻变化特性
  • 图2展示了导通电阻(R_{DS(ON)})随漏极电流和栅极电压的变化关系。我们可以发现栅极电压和漏极电流对导通电阻有着明显的影响,在设计中合理选择这些参数能优化电路性能。
  • 图3反映了导通电阻随温度的变化,随着温度升高,导通电阻也会有所变化,这在实际应用中需要考虑对电路稳定性的影响。
5.3 转移特性
图5“转移特性曲线”描绘了在不同温度下,漏极电流(-I{D})随栅源电压(-V{GS})的变化,这对我们理解器件的放大和开关特性很有帮助。
5.4 其他特性
还有如栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等,这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,通过对这些曲线的分析,可以更好地优化电路设计,提高系统性能。
六、封装标记与订购信息
器件标记 器件 卷盘尺寸 胶带宽度 数量
FDD306P FDD306P 13’’ 16mm 2500 units
七、应用领域
FDD306P适用于DC/DC转换器等应用场景。在DC/DC转换器中,其低导通电阻和快速开关速度的特性可以有效提高转换效率,减少能量损耗,从而为系统提供更稳定的电源供应。
八、注意事项
  1. 请根据实际应用场景,对器件的各项参数进行严格验证。虽然数据手册中给出了典型参数,但实际性能会因不同的应用和时间而有所变化,所以需要工程师们进行实际测试和调整。
  2. ON Semiconductor产品不适合用作生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键组件。如果购买或使用这些产品用于非预期或未经授权的应用,买方需承担相关责任。各位工程师在设计时一定要严格遵守这些规定,保障产品的安全可靠使用。
FDD306P P沟道1.8V指定功率沟槽MOSFET以其优秀的性能和广泛的适用性,为电子工程师们提供了一个可靠的功率管理解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体的应用场景进行合理选择和优化,以实现系统的高效稳定运行。你在使用FDD306P的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 功率管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    20 VP 沟道沟槽 MOSFET-PMH950UPE
    发表于 02-07 18:54 0次下载
    20 <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMH950UPE
    30 VP 沟道沟槽 MOSFET-PMH850UPE
    30 <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMH850UPE
    20 VP 沟道沟槽 MOSFET-PMH550UPE
    20 <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMH550UPE
    30 VP 沟道沟槽 MOSFET-PMH1200UPE
    发表于 02-07 18:57 0次下载
    30 <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMH1200UPE
    20 VP 沟道沟槽 MOSFET-PMV50XPA
    发表于 02-07 19:08 0次下载
    20 <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMV50XPA
    60V,P 沟道沟槽 MOSFET-BUK6Y33-60P
    60 VP 沟道沟槽 MOSFET-BUK6Y33-60P
    发表于 02-17 18:44 0次下载
    60<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET-BUK6Y33-60P</b>
    100 VP 沟道沟槽 MOSFET-PMV240SP
    发表于 02-17 19:41 0次下载
    100 <b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMV240SP
    20V,P 沟道沟槽 MOSFET-BUK4D38-20P
    20 VP 沟道沟槽 MOSFET-BUK4D38-20P
    发表于 02-17 19:54 0次下载
    20<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET-BUK4D38-20P</b>
    30V,P 沟道沟槽 MOSFET-BUK6Y10-30P
    30 VP 沟道沟槽 MOSFET-BUK6Y10-30P
    发表于 02-20 19:03 0次下载
    30<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET-BUK6Y10-30P</b>
    40V,P 沟道沟槽 MOSFET-BUK6Y24-40P
    40 VP 沟道沟槽 MOSFET-BUK6Y24-40P
    发表于 02-20 19:06 0次下载
    40<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET-BUK6Y24-40P</b>
    60V,P 沟道沟槽 MOSFET-BUK6D120-60P
    60 VP 沟道沟槽 MOSFET-BUK6D120-60P
    发表于 02-22 18:53 0次下载
    60<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET-BUK6D120-60P</b>
    70 VP 沟道沟槽 MOSFET-PMT200EPE
    发表于 02-23 18:51 1次下载
    70 <b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>-PMT200EPE
    40V,P 沟道沟槽 MOSFET-BUK6D43-40P
    40 VP 沟道沟槽 MOSFET-BUK6D43-40P
    发表于 02-23 19:03 0次下载
    40<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET-BUK6D43-40P</b>
    20V,2A P 沟道沟槽 MOSFET-NX2301P
    20 V、2 A P 沟道沟槽 MOSFET-NX2301P
    发表于 02-27 18:36 0次下载
    20<b class='flag-5'>V</b>,2A <b class='flag-5'>P</b> <b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>沟槽</b> <b class='flag-5'>MOSFET-NX2301P</b>
    深入剖析 FDS6890A 双 N 沟道 2.5V 指定功率沟槽 MOSFET
    的头像 发表于 04-20 16:50 90次阅读
